Ajutor Reglare faruri Bixenon w203
  • Ajutor Reglare faruri Bixenon w203
    Am un w203 2006 cu Bixenon Oem cod 614 cred/standard.
    Am schimbat D2s si H7 cu unele noi, mai puternice..
    De obicei merg mult ziua, dar mai nou circul si noaptea des.
    Farurile nu au fost reglate/resetate niciodata cu toate ca am schimbat brate, bucsi etc si deci au fost miscati senzorii de balans..
    Am citit tot ce se poate citi si totusi nu am inteles ce face Zero position level din Star- adica fizic ce face?!
    Intrebare- Doar la Reprezentanta se poate regla bixenon?
    Ps. Mie imi bate acum H7 stanga un pic mai sus, am reglat farul stanga din suruburi, h7 bate bine acum dar faza scurta imi bate f aproape pe stanga..
    Pareri, sfaturi?
    Problema partial rezolvata.. Luni oricum o sa merg la reprezentanta pentru o Reverificare..
    Cand se regleaza farurile Trebuie sa se faca si o calibrare cu testerul. Din calibrare se regleaza inaltimea caderii bixenonului, adica doar a lupei. Are trei pozitii hi medium si low. Eu am pus pe medium si acum vad ca h7 este aproape egal pe ambele faruri. La serviceul la care am fost pentru reglaj nu le mergea bine dispozitivul de reglaj/acela cu lupa..
    Asa ca luni o sa mai trag o fuga si la reprezentanta..
      Senzorii de pe punti, daca nu sunt rupti, nu ai ce regla mecanic la ei.
      Farurile se regleaza doar cu aparatul de reglat - cel cu lupa - pe o suprafata dreapta, iar daca totul este in regula, la pornirea masinii vei vedea cum sistemul verifica printr-o miscare sus/jos faza scurta.
        Multumesc de raspuns..
        Stiam toate acestea. Ce nu stiu este cand setezi din Star ce optiune sa alegi...
        Pe un tester noname cand dai sa reglezi iti apare sa alegi din trei variante.. HI, MEDIUM, LOW..
        Asta inseamna ce? Ca poti sa reglezi lupa mai sus sau mai jos?
        Oricum, din tot ce am citit, am inteles ca stanga-dreapta se regleaza fizic din suruburile de reglaj, sus-jos tot din suruburi si regleaza atat oglinda farului cat si implicit lupa cu bixenon.
        Eu cred ca din Star poti sa reglezi si lupa separat/independent de oglinda si implicit butoanele de reglaj?!
        Ai idee exact Cl600 care sunt secventele de reglaj la bixenon(pasii).
          Raspunsul l-am dat deja mai sus. Din star nu se "reglaza" cum sa bata farurile.
          Ce ai vazut, probabil, sunt actionarile pt testarea sistemului.
            Exact, sunt pasii de verificat/testat HRA-ul.
              Aha ok, am inteles acum.
              O sa.i rog atunci sa-mi testeze si Hra, pentru ca atunci cand am 3 persoane in spate mi se pare ca sistemul ajusteaza prea mult si farurile bat prea aproape. In mod normal Hra ar trebui sa caculeze cat la suta s-a modificat inclinatia masinii si sa regleze motorasele farurilor incat distanta de iluminare sa fie la fel...si la mine nu e..
              Tot am insistat pe subiectul acesta pentru ca am vazut ca la Ils poti regla in toate felurile posibile doar din Soft si m-am gandit ca la bixenon standard macar pe inaltime..Ar fi fost frumos..
