Probleme cu cutia de viteze automatã - nu mai schimba
  • Probleme cu cutia de viteze automatã - nu mai schimba
    Salut prieteni, am o problemã cu cutia de viteze automatã, de cateva zile nu imi schimba viteza si nu imi intra in R.
    Pentru a o baga in P trebuie sa opresc motorul in N si cu motorul oprit imi intra in P.
    Si cateodata imi merge normal ca si cum nu ar avea nimic.
    Precizez ca am Mercedes w203 din 2002, 2,2 cdi
    Daca cineva stie ce ar putea fi, va rog sa ma ajutati.
    Va multumesc
    Am aceeasi problema si eu, daca ai un raspuns,da-mi si mie de veste ! Si am de facut miine neaparat un drum pina la Venetia si inapoi !
      Si eu am aceeasi problema , c200 din 2001 ,citesc de cateva zile si nu gasesc nimic asemanator, eu in plus mai am si o lipsa din bord a literelor P,R,N,D.Mecanicul meu vrea sa schimbe cutia cu tot iar eu nu inteleg ce s-a intamplat deoarece masina a fost folosita doar cateva saptamani pe an ,tot el a schimbat si uleiul ,citind pe aici ma gandesc ca poate nici acela nu a fost schimbate corect si poate din cauza asta s-a stricat. Este prima data cand postez pe acest forum si sper sa nu gresesc cu ceva.
      Atasez si cateva poze dupa un tester ,nu ma pricep deloc la mecanica si masini.
      Mentionez aici si seria : WDB2030041A268781 poate ma ajutati sa gasesc si codul cutiei.Trebuie sa mai spun ca acolo unde este montat calculatorul am gasit ulei pe fire. Acum vine intrebarea, sa schimb cutia sau sa o repar?
        S-ar putea sa fie calculatorul de vina,verifica calculatorul si o sa vezi ca sigur daca il intorci curge ulei din el,daca pe fire ai ulei,skimba intii calculatorul e mai ieftin si mai simplu
          Am scos calculatorul ,uleiul nu a ajuns la mufe ,oricum l-am curatat. Are momente cand merge si dupa ceva timp ramane in treapta 2 si trebuie oprita asa cum ramane pentru ca maneta nu se mai poate misca,pare ca e ceva electronic nu mecanic ,pentru ca atunci cand merge ,merge bine. Caut de 6 luni o rezolvare ,am citit aici ca exista un Maestru in cutii dar nu stiu cum sa iau legatura cu dansul.
            Salut,e posibil sa fie grupul de valve cel care iti da probleme,daca vrei un maestru in cutii automate iti recomand unul la timisoara si la preturi e OM.Contacteaza-l si nu vei fi dezamagit!
              Multumesc mult ,o sa iau legatura cu dansii.Intrebarea finala ar fi daca mai merita ca si costuri reparatia ei?
                Nu am idee cam cat ar fi,dar nu te costa enorm cred,suna-l maine(Samer se numeste) si o sa iti explice el mai multe,ca parere personala mai bine o cutie revizionata decat alta din dezmembrari!Cauta pe facebook daca ai Reparatii Cutii Automate Timisoara si o sa vezi ce masini repara,asta denota si calitatea!
                  Degeaba l-ai curatat uleiu ala cred ca provine din vreo piesa din el,incearca sa il skimbi cu unul care sa stii ca merge
                    Ulei era doar pe fire si jos ,la calculator nu a ajuns ,problema este de ce a ajuns acolo
                      O sa incerc cu un alt calculator si multumesc mult pentru ajutor,sunt cam 8 luni de cand tot citesc si caut o rezolvare la acest simptom,a avut momente cand a mers dar probabil ca atunci cand s-a incins uleiul in cutie a dat iar rateuri , blocat in viteza 2 sau 3 si nu mai mergea sa o dai pe P decat daca opresti motorul
                        Vorbit cu domnul Samer care a indicat schimbare de urgenta maneta de viteze,dupa amiaza fac rost de una pentru a incerca ,multumesc mult de ajutor.Codul P240C zice ca tocmai asta spune.
                          Ma bucur ca ti-am putut fi de folos,sper sa rezolvi problema,bafta !
                            Revin,am luat alta maneta ,am schimbat,demontat consola cotiera si casetofon ,am scos toate mufele care erau pe consolo inclusiv clima ,a mers fara probleme dar in tot timpul asta de proba ventilatoarele au mers incontinu , apoi m-am gandit sa prin mufele de la clima sa nu mai mearga ventilatoarele si sa merg iar in probe mai lungi,surpriza! dupa aproximativ 2 min din nou s-a blocat , adica nu mai mergea decat in R si in D ,nu mai puteam sa o pun in P , am scos din nou clima si am testat iar ,a mers fara probleme.Pana aici toate bune , acum urmeaza intrebarea este vreo problema de scurt sau tensiune mare sau este tot cutia care cand se incinge nu mai merge?
                              Eu te sfatuiesc sa mergi la TM si o sa ti rezolve problema,continuând asa nu iti faci decat nervi,bani cheltuiti,timp pierdut si o iei mereu de la capat! Succesc!
