Probleme ventilatie w202 c180 1995
  • Probleme ventilatie w202 c180 1995
    Buna, de curand am intrat in posesia unui c180 esprit din 95 cu ceva probleme pe partea de vacuum. La inceput nu prea functiona inchiderea, ventilatia si reglajul din faruri iar inchiderea usitei de la buson rezervor nu functiona deloc. Inchiderea am rezolvat-o schimband motorul din pompa de vacuum din portbagaj, la faruri am avut un conector de vacuum rupt l-am schimbat si pe acela,la usa de la rezervor am schimbat piesa de plastic pe unde trecea tija de la actuator,se pare ca era rupta si nu tinea bucsa de centrare (pe are am pierdut-o prin aripa, mi-a scapat, piesa noua nu mai are nevoie de acea bucsa, e conica in fund), dar acum am ramas cu o problema pe partea de ventilatie.
    Masina are AC cu rotite verticale, iar cand am cumparat-o baga aer pe ventilatia centrala doar cand vroia, dar baga si rece si cald, pe urma a murit de tot. De mentionat ca AC-ul nu functiona(nu avea freon, se pare ca il pierde pe la radiator).Am crezut ca odata cu rezolvarea problemelor la pompa vacuum s-a rezolvat si cu ventilatia centrala dar nu e asa.
    Acum, daca dau drumul la ventilatie nu baga pe centru nimic, nici rece nici cald. Daca dau drumul la AC funtioneaza si pe centru dar, din portbagaj se aude cum functioneaza intermitent pompa de vacuum iar in bord undeva in dreapta ventilatiei centrale se aude cum lucreaza ceva. Dupa ce opresc AC-ul mai baga aer pe centru vreo 20 sec.apoi nu mai baga nimic, iar pompa de vacuum nu se mai aude lucrand.
    Eu banuiesc ca e ceva problema la clapetele de dirijare a aerului pe partea de vacuum dar de ce functioneaza doar pe AC, din ce am citit prin forum ar trebui sa bage aer rece pe centru si fara AC. O sa ma apuc de desfacut dar am nevoie de sfaturile voastre sa stiu cam pe unde si ce ar trebui sa desfac si ce sa verific.
