Din nou, masina nu porneste!!!!
  • Din nou, masina nu porneste!!!!
    Buna ziua! Revin dupa trei luni cu aceeasi problema...plec la servici, masina porneste, dar apare in bord "Lightning senzor. Visit work shop", ajung la servici, dupa opt ore pornesc iarasi masina, mesajul nu mai apare si e totul ok. A doua zi nu mai apare mesajul, dar la pranz cand sa scot masina din parcare e mort totul, bordul se aprinde si se stinge, afisajul cu nr. de km e parca in ceata si nici urma de pornit, nu merge nici macar inchiderea centralizata, nimic! Ma gandesc ca a murit bateria definitiv, era normal ca doar toata lumea de pe forum m-a sfatuit inca de acum trei luni sa o schimb, chem un ajutor, verifica bateria care indica zero, cumpar baterie, o inlocuiesc, pornesc si plec fericita, dar dimineata surpriza, nici gand sa porneasca!!! Cand pun contactul, apar martorii de rutina care se sting imediat, se aude un "clanc" si gata.Ce s-a intamplat?? Un sfat, o parere, va rog! Ma tem sa nu faca un scurt pe undeva. In jurul pranzului vine o platforma sa o care. Sincera sa fiu sunt foarte dezamagita, masina este destul de intretinuta in sensul ca totul se face la timp (schimburi de ulei, etc), km nu sunt foarte multi si nu vede niciodata drumuri de tara, aveam impresia ca am o masina buna.
    Posibil sa ai un consumator care descarca bateria sau ceva scurt pe instalatie ... o diagnoza amanuntita ar elucida problema .
      Se pare ca si bateria noua a fost complet descarcata.
        Conform programului autodata se pare ca au un defect comun la alternator.
        Sa verificat incarcarea cand ti sa schimbat acumulatorul(bateria)?
        Daca da, ce voltaj indica ?
          Din pacate, nu s-a masurat bateria noua. Inlocuirea s-a produs in conditii nu tocmai ok in sensul ca eram intr-o parcare din centrul orasului, plina ochi de oameni care se uitau ca la urs asa incat abia am asteptat sa o iau din loc si odata ajuns acasa am considerat ca problema a fost rezolvata abia astazi, dupa servici, trebuia sa merg la mecanic, dar spre nenorocul meu a venit el cu platforma!!!
            Mecanicul meu spune ca ar fi electomotorul. Inca nu am vorbit cu el pentru ca acum doua ore a luat-o de acasa si am zis sa-i las timp sa se uite. Am incredere il el, dar parca mi se pare aiurea sa se duca asa electromotorul. Singura informatie pe care am primit-o dupa ridicarea masinii a fost doar ca bateria noua e complet descarcata. La mine e mare mirarea ca am patit la fel acum trei luni, dar problema s-a rezolvat de la sine, adica a pornit dupa 20 minute si de atunci nu a semnalizat nimic anormal, a stat de multe ori in curte cand era foarte frig si cred ca daca bateria se apropia de obstescul sfarsit au fost destule nopti friguroase si zile cand nu am folosit-o si se putea manifesta.
              Informatiile de ultim moment m-au daramat psihic, masina a pornit, alternatorul functioneaza in parametri normali, electromotor ok si totusi undeva " fura curent". Dupa parerea mecanicului e dus un calculator de confort sau ceva de genul. In opinia lui ar trebui sa merg la Reprezentanta pentru o diagnoza si apoi vedem mai departe. Diagnoza la Suceava nu prea imi vine a face deoarece am avut experiente tare neplacute cu ei. O fi scump un calculator de confort???? A mai auzit cineva de asa ceva?
                Nu trebuie sa mergi neaparat la reprezentanta,trebuie sa gasesti pe cineva cu un tester STAR.
                  Topicuri multiple pe aceeasi buba... Hotaraste-te.
