Probleme Mercedes c200 kompressor/ GPL
  • Probleme Mercedes c200 kompressor/ GPL
    Buna ziua ,
    Masina mea este un w202 c200 kompressor din 1998 pe GPL.
    Am tot cautat pe forum dar nu am gasit un raspuns concret care sa ma ajute cu rezolvarea problemei.
    De cand am cumparat masina adica de vreo 2 luni, una din problemele mai grave ar fi la turatie mica adica de la 1000 ture pana la 1700 scutura in momentul accelerari( la fel face pe GPL cat si pe benzina) dupa care daca apas pedala de acceleratie mai brusc, motorul merge intrerupt chiar si la relanti.Unii mi-au spus ca ar fi de la debitmetru de aer, alti zic ca ar fi de la catalizator este infundat...
    As vrea sa va cer si voua o pararere inainte sa schimb ceva pe masina
    O testare profesionala. Ca sa vezi de unde vine problema . Din cate inteleg ca problema este si pe benzina si pe gaz ,Verifica bujiile si bobinele de inductie , pe urma ajungi la debitmetru aer , Iti da rateuri in admisie?
      Da, imi da rateuri si in admisie.
        Fa o verificare cu un tester si daca debitmetrul este dus cu siguranta iti va da pe tester ,asta inainte sa te apuci sa cumperi piese si sa le schimbi aiurea" De obicei la cand da si rateurile si nici nu prea trage " este dus debitmetru aer ,asta din cazurile intalnite de mine.
          Am inteles, multumesc frumos o sa fac un tester inainte si o sa revin cu rezolvarea
            Am revenit cu info.
            Azi am fost la un service unde imi este masina si cei de acolo mi-au spus ca au verificat bujiile,fisele,bobinele,debitmetru de aer dar nimic.Am vorbit cu cineva care are tester pentru Mercedes poate imi da el un raspuns concret.
              Au verificat... cu ce? Au scos mufele și au văzut că-i tot aia? Ce verificare au făcut?
                Originally posted by Cristi Padure View Post
                Am revenit cu info.
                Sa se lase de verificat Mercedes cei de la acel service .......
                Am mai intrat eu azi in posesia la Sprinter de la un alt service adus de la mine din oras ...si am gasit cuzineti de la biele terminati si ei au schimbat garnitura de chiuloasa si capac de la distributie etc... si au renuntat la a face masina sa porneasaca , sfat dat " alt motor...
                ps ..Nu este reclama"""!!!
                  Da. O sa vãd mâine când vine domnul cu testerul ce e de fãcut. Ceea ce am uitat sa precizez este ca motorul la rece merge bine doar când se încãlzește începe sa trepiede la relanti
                    Salutare...
                    Am revenit cu remedierea problemei. La masina s-au schimbat fise, buji si bobinele iar acum masina merge foarte bine. Va multumesc tuturor pentru sfaturi. O zi faina
