bateria c220
  • bateria c220
    Salutare baieti ! am un c-klasse w 203 din 2005 si am intampinat urmatoarea problema ! am oprit masina in parcare normal ca in fiecare zi iar cand sa pornesc dupa o jumatate de ora nimic , 0 , caput ... nici macar avariile nu mergeau ! am incercat sa incarc bateria de la alta masina , au revenit lumititele in bord ok dar e pornit tot nimic , cand luam cablurile de curent jos iar nimic ! am luat baterie noua varta de 100 amperi mentionez ca bateria care era pe masina era tot varta de 100 amperi originala mercedes ! am pus`o sus bateria noua a pornit masina , totul ok ! am lasat`o acolo peste noapte si dimineata surpriza iara nimic , 0 curent ! ati patit careva asa ceva .. ce pot sa fac !!!
    Colegu' te-ai grabit cu noua baterie, o baterie iti da semne de oboseala inainte sa crape, f rar crapa dintr-o data. Trebuia sa masori
    1. incarcarea: adica trebuia sa o pornesti cu alta baterie sau sa stai mai mult cu cablurile de la alta masina pina porneste si sa masori tensiunea la borne, trebuie sa ai min 13.5V daca e sub, ti-e stricat alternatorul.
    2. masori curentul in gol, adica cu un ampermetru(multimetru) in serie cu o borna a bateriei masori curentul ce se consuma cand masina e oprita si usile inchise. Trebuie sa ai o valoare de sub 50mA. Daca nu..insemna ca ai consumatori care nu "adorm" cand opresti masina si aici e mai complicat: unii sunt trecuti prin sigurante, le deconectezi pe rand,(cu ampermetrul conectat) si asa indentifici pb, altii sunt direct pe baterie ex, electromotorul, alternatorul, ABS-ul etc in functie de arhitectura masinii- aici e mai complicat si iti trebuie schema electrica a modelului tau
    Acum dupa ce spui tu, banuiesc prima varianta prin excluderea variantei 2. Presupunand ca bateria era incarcata cand ai oprit, un consumator nu prea reuseste sa goleasca complet o baterie de 100A in 30min, deci cel mai probabil e alternatorul si de aici poti sa vezi ce e stricat in el: cel mai des se duce releul de incarcare, apoi puntea de diode, apoi rotorul/statorul. Un releu sau o punte de diode nu sunt f scumpe-la mine la w124 sub 100ron, la tine probabil putin mai mult
    Daca nu te pricepi, mergi la un electrician ca iti poate spune imediat
    Anuta-ne si pe noi rezultatul
    Bafta!
      O mica observatie aici: cand tensiunea de incarcare este sub un anumit prag considerat normal, in cazul acesta 14.5V fara consumatori activi, asta nu inseamna neaparat ca alternatorul este defect..
      Un cablu de masa intre motor si caroserie cu sectiune micsorata din diverse motive are acelasi efect. Ghici de unde stiu...
      Dragos
