probleme aer pe instalatie C220D
  • probleme aer pe instalatie C220D
    Salut tuturor,sunt nou pe acest forum si as avea doua intrebari referitoare la aerul de pe instalatie la masina mea(un C220 diesel din '95): 1.Poate sa provina de la pompa de injectie chiar daca nu se vede motorina scursa in zona respectiva? 2.Care ar fi pasii de facut pt a elimina acest aer de pe inst. de alimentare cu motorina?
    In primul rand verificat toata instalatia de alimentare de la rezzervor pana la filtru motorina
      Am comandat oringuri pentru conductele de motorina (pe original),marti sosesc si o sa vad daca mai prinde aer pe instalatie.Daca mai are cineva vreo idee...ar fi binevenita!Ca idee ,nu cred ca poate sa prinda aer pe la pompa de injectie daca nu curge motorina pe la garnituri oricat de pacatoase ar fi aceste pompe(LUCAS)
        Am schimbat oringurile de la conductele de alimentare cu motorina,filtrul,am pus chiar si alimentarea pe ''direct''(pus conductele de tur si retur intr-un recipient de plastic si alimentat direct in pompa de injectie)si tot simtomele acestea le prezinta:motorul se balbaie si se opreste!Interesant este ca atunci cand se incalzeste motorul,dupa vreo 30 km,masina functioneaza perfect! Am pus_o pe tester si mi-a dat ca pompa(LUCAS)este defecta. Daca stie cineva vreo pompa second-hand de vanzare,sau pe cineva care repara acest tip de pompe... Multumesc celor care citesc acest topic si vor sa ajute cu o informatie,sfat,ORICE!!!
          Problema rezolvata prin schimbarea pompei de injectie,rog un moderator sa inchida acest topic...
