probleme pompa recirculare caldura
  • probleme pompa recirculare caldura
    buna.detin un mercedes c220 din 2001 ..de ceva timp merg fara caldura ..am mers pe la servisuri si mi sa spus ca sunt clapetele de sub bord si ca e prea costisitor sa o repar ..dar citind pe acest forum si tot odata va multumesc pt toate postarile am descoperit ca pompa de recirculare nu functioneaza ..astazi am desfacuto am curatato si am puso pe direct de la baterie si functiona ..dar am descoperit alta problema si acolo m-am blocat .cand o conectez la cablurile la de la masina porneste si se opreste ...deci sistemul i da curent cate 2 ,3 secunde si se opreste si nu stiu de ce ..deci porneste 3 secunde si apoi se opreste vreo 1,2 min si tot asa ...ma poate ajuta si pe mine cineva va rog ..
    Citeste regulile casei!
    Pompa se blocheaza este defecta .
      Din putinele mele cunostinte pompa de recirculare are legatura doar cu functia REST.
        Pompa am desfacuto si am cutarato bine ,tot odata am probato cu 2 fire direct de la baterie si functioneaza perfect fara a se opri nici o secunda.Am verificat si cele doua fire care vin din instalatia masini cu un testar si se pare ca problema ar fi acolo curentul venind in suturi cum am explicat mai sus.Ma intrebam daca stiti cumva cum functioneaza intalatia care duce spre pompa ,poate sa existe vreo siguranta sau vreun releu ceva care sa intrerupa curentul ?va multumesc
          Salut, pompa de recirculare al apei, este comandata din panoul de comanda din bord.
          Aceasta pompa functioneaza doar cand este setata sa bage caldura in habitaclu, si cu functia REST activata.
          Mentionez faptul ca la mine merge in continuu atata timp cat am setat in bord sa bage caldura.
          Cum opresc caldura sa bage doar aer rece, se opreste si pompa, indiferent ca afara este cald sau frig.
            Am reusit sa pun pompa in functiune era butonul REST din panoul de comanda din bord.Eu credeam ca avand selectat in calculatorul masinii functia AUTOMAT ar fi trebuit sa plece dar se pare ca m-am inselat,caldura lasa de dorit deocamdata dar se pare a fi termostatul defect pentru ca nu trece de 70 grade .Va multumesc baietii
              Nu are legatura functia REST cu lipsa caldurii din timpul rulajului.
              La mine functie Rest nu influenteaza caldura in mers !
              Butonul rest se apasa cand se doreste pentru incalzirea habitaclului, utilizarea caldurii reziduale a motorului(fluidului de racire) dupa oprirea motorului.
              Parca functia asta este doar la Thermotronic ? Sau mai insel.
                Asta spun si eu...
