Imi bate lantu"?
  • Imi bate lantu"?
    Va salut stimati membrii.Sunt nou numai cu user-ul,ma uit pe forum destul de des.Am o problema cu un mb c180 din 97:cand pornesc motorul dimineata prima data se aude o zornaiala cam 2 sau 3 sec dupa care dispare iar cand se incalzeste motorul relantiul la cald parca se aude aceeasi zornaiala dar mult redusa.Poate ma ajutati cu vreo idee sau sugestie,a mai avut careva simtomul asta?Daca e lantu de la distributie,cam cat ar costa inlocuirea lui?.Merci anticipat.
    Se pare ca nu prea a auzit nimeni de probleme de genul asta.O sa ma duc oricum la o constatare la reprezentanta.
      Ramin surprins.Chiar nimeni nu a mai avut simptome ca acestea?
        Ce-i drept, e o problema destul de rara sa bata lantul de distributie. Cati km are masina? Pt ca o astfel de problema apare de obicei dupa un nr foarte mare de km. Eu am avut o problema asemanatoare la un 124. Nu i-am facut nimic. Nu a fost cazul sa intervin. Stiu ca mai exista un intinzator hidraulic al lantului. Ar putea fi si el o cauza, nu neaparat lantul in sine. E o problema care nici pe tester nu poate fi diagnosticata. Singura modalitate e sa inlocuiesti distributia cu una noua dar asta numai dupa ce esti sigur ca de acolo ti se trage necazul.
          Motorul are 222000 km,teoretic nu ar trebui sa aiba problema asta ,ulei nu consuma iar de schimbat distributia e clar ca nu m-as baga asa usor numai daca e ultima solutie si ma gandesc ca si costa ceva.
            De unde ai dedus ca bate lantul? Poate fii intinzatoare ceva sau vreun rulment!
            Fa in felul urmator cumpara un spray degripant si da cu el pe role, intinzatorul de curea, fulia de la alternator, fulia de la compresor, servo, apoi porneste motorul si vezi daca mai face!
              Parerea mea e ca mai duce multi km fara probleme, daca zici ca e doar dimineata la pornire. Eventual baga-i un aditiv care sa-i mai atenueze chitzaiala.
                Idea cu sprayiul degripant cred ca e buna in fond nu ar strica la nimic ,din contra.Aditiv nu am bagat inca nimic dar cred ca la urmatorul schimb de ulei o sa bag.
                  Sau intr-o dimineata inainte de a porni, ii dai cureaua jos si apoi o pornesti pt cateva secunde. Daca se mai aude bataia respectiva e clar de la distributie. Daca nu atunci te reorientezi spre fuliile de la alternator, pompa de apa si/sau compresorul de AC. Sa nu fie de la vreun rulment, desi daca ai spus ca zanganeala dureaza 2-3 secunde pana "isi ia ulei", inclin sa cred ca e din distributie.
                    Pentru ca nu imi plac topicurile care ramin in aer cu diverse probleme as vrea sa va spun cum am rezolvat problema.Am schimbat uleiul ,am pus unul 10w40(mobil 1),inainte aveam unul de 5w40,deci era mai subtire si lantul de la distributie a fost intins putin si am mai bagat si un aditiv respectiv super duralube,am vrut sa bag metabond ald special ,dupa specificatiile de pe forum dar nu am gasit.Dupa ce am facut respectivele treburi problema a disparut complet si motorul e mai silentios.
                      Atunci inchidem.
