Problema alimentare MB c180 w202
  • Problema alimentare MB c180 w202
    Salutare .
    Proaspat posesor al unui c180 w202 an 97 de aproximativ 1 luna .
    De cateva zile intampin o problema cu ea , problema despre care am citit pe sfantul "google" ca este cat de cat comuna .
    Am alimentat 20 de litri de benzina, cu care am parcurs aproximativ 50 de km , dupa care , in mod subit , masina prezinta semne ca a ramas fara benzina , si anume a mers tremurat 500 de metri, dupa care s-a stins .
    Am hranit-o cu 1 litru de benzina , dupa care a pornit imediat .
    Tind sa cred ca problema este de la rezervorul compartimentat , si anume nu se face transferul corespunzator de benzina dintr-un compartiment in altul .
    Are momente cand imi indica acul de la benzina ca as avea jumatate de rezervor plin , dupa care imediat cade acul pe 0 .
    Am nevoie de un mic sfat , de unde sa incep sa ii gasesc "buba"
    Mare belea cu aceasta problema ,ce am avut si eu de fapt , rezervor arata la jumate adica vreo 30 litri si nu imi pornea masina ,am luat 5 litri si am bagat in rezervor , dar inainte de asta am verificat si schimbat coliere si filtru benzina si de atunci nu am mai avut probleme ,mai a fost o problema cu "buson rezervor nu era pus"si strans complet. Acum daca am 15 litri adica la prima linie cum imi arata pe tester de benzina in rezervor si ma dau la ea adica plec mai in tromba se aprinde bec rezerva si pe urma isi revine. Eu iti recomanda sa schimbi filtru benzina si colierele ce prind furtunele si cele de la pompa benzina si vezi pe urma cum se comporta , si sa ai buson rezervor strans la maxim. Mai sunt cateva posturi discutate aici despre aceasta problema cu acest rezervor tip "sa" cu circuit benzina dintr-o parte in alta a rezervorului de benzina.
      Nu gasesc nicaieri o rezolvare precisa a acestei probleme .
      Cred ca am sa sfarsesc prin a inlocui rezervorul cu o galeata
      Glumesc .
      O sa razi , dar astazi am "leganat" putin masina si ce crezi ? a pornit imediat , dar dupa cateva minute a murit iar )
      Cateva pareri ale prietenilor au fost " Ai vrut Mercedes , ai ales consumul mare" .
      Insa nu cred ca asta este problema . La vechea masina aveam consum de 24% si cu toate astea nu statea pe loc
      Am sa ma apuc sa ii schimb filtrul de benzina , sa vad ce se intampla , cu toate ca nu vad o rezolvare prin asta , prin simplul fapt ca benzina ramane agatata in al 2-lea compartiment .
        In primul rand schimba filtrul, dupa care asculta pompa de benzina daca face servici. Este posibil sa fie din cauza rezervorului, multi colegi au demontat rezervorul, l-au curatat si montat inapoi pe masina. Este o problema des intalnita si arhidiscutata pe acest forum. Spor la treaba. In privinta consumului este unul cat se poate de decent tinand cont de confort si performante. Prieteni tai daca vor sa vada consum de carburant spunele sa consulte manualul unei masini Daewoo. Consumul unei masini este si in functie de stilul tau de mers, sportiv (papa benzina), mers normal (consum oras in jur de 10)
        Tel. 0736375626 Marian
          Va multumesc mult .
          Am sa incerc varianta filtrului de benzina , dupa care imediat cum se lasa un strop de caldura , scot rezervorul sa il curat .
            Originally posted by Mihai Alexandru View Post
            Va multumesc mult .
            Mai mult de ce am trimis in acele 2 linkuri nu te pot ajuta ,acolo este pe tip de masina w202 . Acolo este foarte bine dat tot ce contine sistem alimentare si daca mai ai nevoie de altceva se gaseste in acele sectiuni.
              Schimba sonda benzina de pe partea sofer acolo este problema in aceea sonda intra conducta de retur de la injectoare si face si trecerea de benzina .
