Cheie electronica cu probleme
  • Cheie electronica cu probleme
    Am cheie de rezerva la C200 CDI 2001 w203 dar aceasta poate sa deschida usile doar... cand dau ci ea in contact nu e cunoscuta dfe electronica masinii.
    E foarte adevarat ca este cam jumulita ea (a fost probabil folosita pana de curand) dar asta ii da dreaptul sa nu mai mearga?
    Serios vorbind, stie cineva care poate fi cauza?
    Stie cineva cat costa una noua si "invatata" de la reprezentanta?
    W203 - 2001
    Eu avut acceasi probl, la un model identic.
    dupa ce am schimbat bateria (de unul singur ), nu a recunoscut-o in contact o vreme, cu toate ca puteam deschide si inchide usile. Dar dupa ce o introduceam in contact, apasam unul din cele 3 butoane, de regula cel de deschidere, se auzea sunetul acela de cuplare si o recunostea imediat.
    Cu timplu nu a mai fost nevoie de apasarile suplimentare, a recunoscut-o contactul.
    Succes!
    C220 CDI, W203, Automata
      Daca nu risc sa blochez electronica voi incerca si varianta asta; in plus carcasa arata ca dupa razboi... are cineva idee daca se gasesc carcase separat pt. cheie?
      A doua cheie, cea pe care o folosesc arata mult mai shmecher cu inoaxe si alta alea dar nu stiu sigur daca e originala.
      Daca vreti atasez si poza ...
      W203 - 2001
        Te rog pune poza, ca mai am un pr care are un w203 si o cheie e normala, neagra, iar una e cu crom pe lateral, ca la w204 din 2007. As fi interesat si eu sa pun o carcasa mai fit-oasa ) daca s-ar putea.
          Iata si poza cu cheia functionala.
          W203 - 2001
            Daca afli ceva despre o carcasa mai fitzoasa anunta-ma si pe mine ca baniuesc ca se potriveste electronica de la cea neagra la asta.
            Cheia neagra de care vorbeam este sparta la toate cele 3 butoane...
            W203 - 2001
              Da, asta e tipul de cheie care il are si pr de care am zis mai sus.
              Cine stie cum s-ar putea obtine o cheie dina aceasta pt w203 sau o carcasa eventual. Cu ce costuri ?
                Salutare
                am si eu o problema cu a doua cheie, porneste masina cu ea, insa nu merge inchiderea centralizata sau deschiderea portbagajului din cheie, aveti idee ce poate sa aiba? Fostul propietar imi spunea ceva de baterie.
                  Mai mult ca sigur asta e problema. La fel am patit si eu pana sa schimb bateriile. Dar sa fii atent cand le schimbi, ca s-ar putea ca apoi sa nu poti porni pana nu se invata cheia. Vezi mai sus ce solutie se poAte adopta.
                    in cheie sunt practic doua module complet separate....
                    1. cel care deschide usile si portbagajul care functioneaza prin unde radio si geamurile si turela prin infrarosu.
                    2. modulul care porneste motorul masinii si cel care "tine minte" km masinii si cand au fost facute serviceurile.
                    modulul nr. 1 functioneaza cu 2 baterii cr2025 si daca aceste baterii sunt consumate nu se mai aprinde ledul de pe cheie cand incerci sa deschizi/inchizi usi/portbagaj
                    modulul nr. 2 functioneaza alimentata cu ajutorul inductiei magnetice. in contactul masinii exista o bobina in care practic intra cheia masinii -- in aceea bobina este introdus un curent la 17khz care se induce intr-o bobina aflata in cheia masinii si apoi redresata , etc. (bobina este pe un miez de ferita de 1mm si lunga de 13mm si are 150 spire CuEm de 0.09mm)
                    deci pentru pornirea masinii nu este nevoie de baterii, dar este mare nevoie ca acea bobina sa nu fie rupta (cum a fost cazul meu) , dar pentru deschiderea masinii este musai sa ai baterii bune
                    !!!cand scoti bateriile din cheie nu este afectata in nici un fel partea de pornire a masiniii... asa ca povestile de mai sus cu invatatul dupa scoaterea bateriei sunt false
                    pentru achizitionarea unei noi chei trebuie duse actele masinii la un dealer mercedes... actele sunt trimise la stutgart ...verificata masina ca nu este furata si dupa aproximativ 2-3 saptamani vin doua chei (una neagra si una verde) fabricate special pentru masina ta... (nu se pot folosii la alta masina) si cu acele chei reprezentanta mercedes... introduce testerul si cheia verde... cu care permite computerului sa functioneze cheia neagra noua. --- distractia costa 1200 ron
                      Bobina?
                      Daca merge deschiderea dar nu imi recunoaste cheia in contact sa inteleg ca am o problema cu acea bobina?
                      Dca DA se mai poate face ceva fara acea distractie de 1.200 RON?
                      W203 - 2001
                        mie mi-a cazut cheia pe josin metro... cand am ajuns la masina... am deschis usile si cand sa pornesc masina nu mai recunostea cheia... am desfacut cheia si era bobina respectiva rupta si cazuta in cheie...
                        la tine poate fi orice dar tinand cont ca respectiva bobina este mai "voluminoasa" la socuri este prima care cedeaza .. dar pana nu desfaci cheia si pana nu se uita un electronist...
                          Excluzand faptul ca are carcasa sparta in zona butoanelor se mai aude si un zornait in ea......
                          O fi acea bobina idiuata... zici ca un electronist bun ar putea rezolva problema.
                          Cheia "se desface" la fel cum se schimba si bateria?
                          W203 - 2001
                            dupa ce scoti bateriile... cu un obiect ascutit tragi de placa...cu mare grija
                            daca zornaie ceva in ea... sigur este zburat ceva...
                            suna-ti electronistul
                              Daca tot te pricepi la chei nu ai auzit pe cineva sa fi cumparat doar carcasa?
                              Chinezii nu or fi inventat si astfel de carcase ca tot copiaza ei tot...
                              W203 - 2001
