MB c180/w202. Cheie pierduta+portbagaj incuiat
  • MB c180/w202. Cheie pierduta+portbagaj incuiat
    Va rog, daca puteti, ajutati-ma cu un sfat.
    Am scos bateria de pe masina (MB C180/W202). Am incuiat portbagajul cu cheia. Usile masinii nu sunt incuiate.
    Am pierdut (singura) cheie a masinii. Nu mai pot deschide portbagajul sa pun inapoi bateria.
    Exista vreo posibilitate sa pot deschide portbagajul? Oricare. mai putin dalta si ciocan. Chiar si rupt cateii cu ceva burghiu.
    Va multumesc!
    Daca reusesc conectarea la o alta baterie, din butonul inchiderii centralizate se poate deschide portbagajul? Portbagajul l-am incuiat cu cheia, rasucind de ea.....
      Deschide capota si da-i curent masinii cum i-ai da normal pentru pornire in caz de baterie slaba. Pe aripa de pe partea soferului ai acea cutie mica neagra in care este borna de plus parca.
      Totusi daca ai inchis-o din cheie la portbagaj si nu s-au inchis si usile posibil ca inchiderea ta sa nu fie minunata.
      Daca ai banchete rabatabile incearca din spate sa le desfaci si sa intri in portbagaj.
      E220 cdi W210, 2001
      E320 W210, 1997
      C180 W202, 1994
        Pot sa inchid centralizat din cheie si de pe portbagaj si de pe usi. Mecanic. Am lasat eu intentionat usa deschisa cand am incuiat portbagajul. Acum nu stiu daca si din butonul inchiderii centralizate se poate deschide portbagajul....
          Se poate 100%. Acum faza e ca daca ai imobilizator deschiderea ar cam trebui sa se faca la fel ca inchiderea.
          Nu mai tin minte dar parca daca inchideam de la portbagaj cu usile deschise se blocau si ele. Ar fi si logic pentru ca daca inchizi mecanic inseamna ca esti cu cheia in mana deci nu ai cum s-o inchizi inauntru.
          Stiu sigur ca butonul de pe bord trebuie sa-ti inchida si usile si portbagajul si usita de la rezervor.
          Deci teoretic ar trebui sa mearga si invers, numai sa nu ai probleme cu vacumurile sau comanda electrica. Si speram sa nu fie bai cu imobilizatorul.
          Ce an e masina?
          E220 cdi W210, 2001
          E320 W210, 1997
          C180 W202, 1994
            1994, decembrie.
            Voi incerca. Sper sa reusesc sa deschid portbagajul si sa pun bateria.
            Partea buna in toata povestea asta este ca avand doar un rand de chei m-am gandit ca vreodata il voi pierde. Am rugatt pe cineva si mi-a scos cateii din butucul contactului. In felul acesta pot sa pornesc masina cu orice cheie.
              Nu functioneaza. Se inchid si se deschid doar usile. Fara portbagaj. Se pare ca pentru a se deschide in acest fel nu trebuie intoarsa cheia in butuc cum am facut eu.
              Masina nu ar trebui sa porneasca daca am conectat bateria pe fata? Se aprind becurile dar masina nu zice nimic...
                Salut, masina nu porneste cu alimentarea din fata, din cauza ca + general cablu gros se afla in spate in portbagaj, deacolo pleaca direct catre electromotor.
                Incearca cealalta metoda cu una dintre usile din fata.
                  Am reusit sa deschid portbagajul si sa pornesc masina.
                  Problema este ca singura solutie a fost sa se strice butucul. Bormasina, ciocan....
                  Ca atare....trebuie sa inlocuiesc tot sistemul de inchidere. Si ca sa nu umblu cu multe chei o sa incerc sa schimb toti butucii si contactul.
                    Va multumesc tuturor pentru sfaturi!
                    Acum ma mut la rubrica ,,Cumparari,,
