Salut, am un w203 c270 cdi din 2001. Stiu ca sunt multe posturi despre probleme cu caldura imi cer scuze dar nu am vazut ca cineva sa abie o problema la fel ca mine. Am schimbat termostatul acu 6 luni era blocat pe deschis din cate imi aduc aminte, totul a fost ok pana a dat frigul am vazut ca nu baga caldura. se incalzeste cat de cat repede ajunge la 90 de grade dar baga caldura doar daca stau pe loc si o turez peste 3 mii, si atunci nu baga sa zici ca te da jos din masina, doar ca se cunoaste diferenta decat in mers. Aveti idee ce ar putea fi? Problema sa fie de la caloriferul de caldura? Trebuie demontat tot bordul ca sa ajung la caloriferul de caldura? Multumesc!
Probleme caldura
Vezi motorasul de pe vasul de expansiune daca functioneaza este o pompa de apa electrica dupa ce opresti mororul el inca functioneaza cateva secunde pune mana pe el vezi se simte ceva vibratie semn ca ar functiona. Daca zici ca in turatie mare se simte ceva ar putea fi si pompa de apa cea angrenata de cureaua de accesorii. Verifica prima data pompa de pe vas.
Ca sa ajungi la calorifer trebuie demontat tot borgul. Este o treaba destul de migaloasa, mie personal mi-a luat cam doua zile sa inlocuiesc evaporatorul (radiatorul din bord), se afla in acelas compartiment cu caloriferul de caldura.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Tel. 0736375626 Marian
Pompita de la vas am pus mana pe ea nu se simte ca ar vibra sau ceva de genu nici cand este pornita nici cand opresc motorul, doar scoate un sunet ciudat la oprirea motorului ca si cum ar functiona...si pompa de apa pe care o invarte cureaua de accesorii nu cred ca ar avea ceva, deoarce apa se comporta normal nu trece de 90 de grade se incalzeste mai greu dar asta e. Sa fie caloriferul infundat? Acu 4 luni am schimbat radiatorul de racire si am vazut ca era lipit...oare solutia "minune" care a fost pusa in vas sa fi infundat si radiatorul de caldura din bord? STIMA!
Sar putea sa fi infundat celulele de la radiatorul de incalzire sunt cam subtiri . Ai putea incerca o curatare a instalatiei. Nu stiu exact ce ar presupune asta dar daca ai putea sa bagi presiune de apa doar pe conductele la la radiatorul din interior poate ai face ceva. Poti verifica periile (carbunii) de la pompita de pe vas poate sunt pe duca.
Gasiti aici poze puse de mine circuit caldura din interior.
La modelul w 203 climatizarea este diferita. Nu ai sistemul cu duovalve iar radiatorul de incalzire are o singura intrare si o iesire.
Pentru alin bunea.Verifica daca se infierbanta furtunul care intra in radiator (prin stanga motorului si daca e la fel de cald,fierbinte la iesire sub vasul de expansiune inainte de intrare in pompita de recirculare. Daca e diferenta majora atunci circuitul este obturat.Poti incerca prin bagarea unui jet de apa in sens invers circuitului adica dinpre vasul de expansiune catre pompa de apa .Din posturile anterioare stiu ca ai avut probleme cu chiulasa.Daca nu ai schimbat-o si e fisurata NU AI CALDURA.
Pentru ca iti circula apa prin radiatorul de racire, tot timpul.Originally posted by alin bunea View PostAm fost azi pana la sinaia ( 100km) si surpriza nu a trecut apa de 80 de grade...erau -4 grade, nu inteleg de ce se incalzeste asa greu, oare ce sa fie? Ms!
Pentru ca ti s-a blocat pe deschis termostatul.
Incepe cu ce e simplu - termostatul, pe urma treci la treburi electro-mecanice.
