Probleme w203 c200 cdi
  • Probleme w203 c200 cdi
    Salut. As dori si eu cateva sfaturi, de voi cu privire la erorile ce au rezultat ca urmare a unui test. Masina este un w203 cdi din 2001 de 85kw tip motor 611962, iar de curand i-am schimbat galeria de admisie cu tot cu motorasul actuator(sh) intrucat mi se rupsese o clapeta iar acesta se limita la 3000 rot/min.. Codurile eroare aparute pe un tester delphi sunt:
    P 0100 debitmetru (film cald)
    P1189 porturi intrare oprite
    P0105 map senzor
    P1192 senzor ulei Mentionez ca testul a fost facut imediat dupa schimbul de ulei si consumabile. De precizat ca inainte cand se limita la 3000 rot/min nu isi revenea pana la urmatoarea repornire, insa de la schimbarea galeriei mai are momente cand se limiteaza insa nu este nevoie de repornire aceasta revenindu-si singura . As dori sa ma ajutati sa identific piesele (senzorii) cu pricina. Debitmetru a fost schimbat in speranta ca nu se va mai limita insa masina se limita si dupa schimbarea acestuia cu unul nou. Orice sfat este binevenit. Va multumesc.
    Astept pareri,sugestii ,sfaturi.
      Salut, debitmetrul a fost inlocuit cu unul nou sau cu unul sh? Verifica cum se comporta cu mufa de la debitmetru scoasa, si verifica de asemenea cum se comporta cu mufa de la senzorul de temperatura de pe admisie scoasa.
      Succes !
        P0105 map senzor
        Cred ca de vina este totusi debitmetrul,chiar daca este nou dar nu original poate face aceeasi figura ,respectiv limitarea la 3000 .
          Debitmetrul l-am cumparat nou pierburg singura diferenta fiind faptul ca cel original avea sigla mercedes pe el. O sa incerc si cu cel vechi intrucat si cu cel nou motorul se limita la 3000 rot/min deci problema nu era acesta. Nu stiu care este mufa de la senzorul de temperatura de pe admisie .Un pic de ajutor daca se poate? Multumesc .
            Cum se comporta cu mufa de la debitmetru scoasa?
            Senzorul de temperatura de pe admisie trebuie sa fie situat pe teava dintre intercooler si galeria de admisie. Are o mufa cu 2 fire.
              Salutare!
              O problema o mai poate reprezenta un catalizator infundat; am avut si eu aceeasi problema ca si tine cu galeria si am schimbat-o(la fel, clapete rupte si sarite si nu mai se inchidea), iar dupa tot imi facea figuri, pana am descoperit ca era catalizatorul infundat; si mai e o problema: fi atent la injectoare sa nu aiba niste scapari, intrucat e o piulita acolo care etanseaza mai bine cand intra injectorul in blocul motor, costa 3 lei una si o schimb la cel care ai problema (schimbi si boltul care e vreo 5 lei).
                La injectoare nu am probleme, nu suf lã pe lângã acestea, iar din descrierea fãcutã bãnuiesc cã te referi la furtunul ce intrã in egr. Problema este cã din ce reþin eu pe acel furtun se aflã doi senzori . O sã verific mâine dacã am reþinut bine. In cazul în care am reþinut bine la care senzor faci referire ? Cel din partea superioarã sau inferioarã ?
                Last edited by sn78ten; 12-03-2014, 20:12 PM. Reason: din grabã am scris unele cuvinte greºit
                  La injectoare nu am probleme, nu suflã pe lângã acestea, iar din descrierea fãcutã bãnuiesc cã te referi la furtunul ce intrã in egr. Problema este cã din ce reþin eu pe acel furtun se aflã doi senzori . O sã verific mâine dacã am reþinut bine. In cazul în care am reþinut bine la care senzor faci referire ? Cel din partea superioarã sau inferioarã ?
                  Ar fi foarte bine sa faci o poza cu motorul pe care sa o postezi aici, eu am un w202 si cred ca furtunele sunt putin altfel, asa ca mai bine pune o poza ca sa nu scriu prostii. De asemenea poate fi si catalizatorul infundat cum a spus colegul. Ideal ar fi o diagnoza cu star-ul ca sa nu o mai luam ”pe dibuite”
                    Nu nu, vorbesc strict de catalizator! Inainte de toba finala vine catalizatorul; poate sa fie infundat - ori il schimbi, ori il 'anulezi'
                      Azi am mers cu masina cu mufa debitmetrului scoasa si am constatat ca nu sare deloc peste 3000 rot/min. Am constatat deasemenea ca pe furtunul ce intra in egr se afla doi senzori. O sa revin cu o poza.
                        Atasez o poza cu senzorul aflat in partea superioara a furtunului ce intra in egr. Pe celalalt nu am reusit sa il pozez. Imi poate spune cineva ce rol are acesta? La mufa acestui senzor se referea colegul cosmintuf49 sa o scos sau a celuilalt senzor situat sub acesta ?
                          [QUOTE=sn78ten;365067]Atasez o poza cu senzorul aflat in partea superioara a furtunului ce intra in egr. Pe celalalt nu am reusit sa il pozez. Imi poate spune cineva ce rol are acesta? La mufa acestui senzor se referea colegul cosmintuf49 sa o scos sau a celuilalt senzor situat sub acesta ? Pe net am gasit ca acesta este senzorul de presiune pe admisie.
                            MAP este. Sau, cu alte cuvinte, senzor de presiune. Curata-l cu un spray de frane, vezi daca se schimba ceva.
                              Salut, daca ai scos mufa debitmetrului si fara mufa masina se plafoneaza la 3000 debitmetrul ar trebui sa fie in regula. Acest senzor pe care l-ai pozat este senzorul care masoara presiunea aerului de pe admisie, Si din cate vad ai o eroare pe senzorul asta; fie ai un contact imperfect fie senzorul are probleme. Incearca sa il cureti. Incearca de asemenea sa vezi cum se comporta motorul cu mufa scoasa la acest senzor.
                              Separat de acest senzor, trebuie sa mai fie inca un senzor de temperatura despre care am spus in posturile anterioare sa incerci sa ii scoti mufa. Acel senzor masoara temperatura aerului de pe admisie. Incearca intai sa scoti mufa acestuia, verifica cum se comporta, apoi pune mufa acestuia inapoi si incearca acelas lucru cu senzorul de temperatură. Asteptam vesti
