w202 caldura urgeent :(
  • w202 caldura urgeent :(
    Salut, am un MB w202 din 94' , 1.8 benzina. De ceva timp a aparut o problema , pe partea stanga baga cald si pe partea dreapta baga frig , cu ambele rotite pe cald. Daca mi-ati spune cum as putea sa fac sa bage cald "pe direct" . Va multumesc frumos
    Intai trebuie sa verifici de ce baga aer cald decat pe o parte, vreo clapeta blocata, vreun servomotor blocat, etc. Pe direct cred ca se elimina valva de este montata pe oala din dreapta, de langa pompa de frana. Cel mai indicat este sa mergi la un mecanic bun care s-a mai intalnit cu problema aceasta.
      Vazusem intr.un alt post ceva ce suna a senzor anulat
        Am exact aceasi problema la un w210, 2.0 benzina din 1996.
          Va lamuresc eu maine cum sta problema ,ca am un sistem de incalzire complet dat jos de pe un w202. Sa ma uit maine dimineata ,ca il am la garaj. Sa vad ce separa stanga de dreapta ,Dar din cate stiu acolo in compartiment motor se afla 2 electrovalve ce se inchid si se deschid din acele rotite din bord si face reglaj de temperatura si daca una din ele nu mai funtioneaza automat da caldura doar pe partea care functioneaza , verificati in primul rand daca furtunele ce duc in radiatorul de caldura sunt amandoua calde,daca nu este decat unul de aici este de problema ,daca amandoua sunt calde este problema din interiorul masini unde se dirijeaza aerul , vreo clapeta scapata . Intai verificati furtunele .
            La mine furtunele sunt calde
              Atunci problema este din acele electrovalve care spune colegul de mai sus, faza nasoala este ca e posibil ca in functie de locatia lor sa trebuiasca sa dai bordul jos, sa speram ca nu.
                Te referi la asta?
                  Am patit-o si eu la un w 124,la w 124 are un radiator de caldura impartit in 2 compartimente pentru stinga si dreapta,daca se infunda unul nu mai circula apa rpin el si de aia sufla rece,acum nustiu daca si la w 202 are tot asa separat pentru stinga si dreapta
                    Vezi aici http://www.clubmercedes.ro/sistem-ve...3.html?t=14163, intre timp m-am mai confruntat cu problema, dar acum dau singur capacul din stanga sus jos( capota deschisa si cum te uiti ii in stanga sus) si ciocanesc in electrovalve cu motorul si instalatia de ventilatie/ climatizare pornite si setate pe ce ma intereseaza( daca vreau rece si ea baga cald, atunci pun pe rece-- daca stau sa ma gandesc nu mi-a ramas blocat niciodata pe rece ci doar pe cald...si asta vara) si pana la urma isi revine...mentionez ca face foarte rar asa ...cam la 6 luni sa zicem. Bafta!
                      La mine a ramas blocat pe cald in timpul verii(pe partea soferului),problema a fost la potentiometrului rotitei de reglaj a temperaturii,am schimbat blocul de comenzi cu unul second(cca 50 de lei,nu mai stiu sigur).
                        Salutare
                        Sa revin cu poze ce se afla in compartiment calorifer caldura si cum functioneaza caldura pe stanga pe dreapta . Am pus poza cu acele electrovalve de caldura , din ele ies doua furtune care intra in partea de sus a caloriferului si are o singura iesire calorifer , se vede in poza , in compartiment unde intra calorifer este despartit stanga dreapta cu un plastic si atata tot care este permanent nu are nimic sa dirijeze caldura pe tije ... Deci toata problema vine din acele electrovalve , eu am suflat pe ambele tevi de intrare , sincer poate o fi compartimentat si caloriferul , dar este bun si nu am chef sa il tai , dar clar are 2 intrari si o iesire. Eu recomand sa verificati sa nu fie ceva infundat in calorifer sa scoateti cele doua furtune ce ies din electrovalve si returul ce iese din calorifer si sa bagati jet de apa cu un furtun cand pe o intrare cand pe cealalta intrare , daca nu este infundat singura problema ramane electrovalvele cu comanda lor aferenta , adica cele 2 rotite stg dr care comuta de la rece la cald.
                          Ca sa functioneze pe direct trebuiesc eliminate acele alectrovalve , daca colorifer caldura este ok .
                            Duovalvele se pot desface pt a fi curatate si unse din nou cu o pelicula de ulei.
                              Acela este postul meu și am încercat en variante pentru a rezolva problema prin a umbla prin mai multe locuri și spãlând și caloriferul de încãlzire și am ajuns sa schimb consola din interior și acuma îmi merge cãldura fãrã niciunfel de problema
                              ____________________________
                              Instalatii sanitare, incalzire si irigare 0786442847
