Identificare piesă şi potenţială problemă
  • Identificare piesă şi potenţială problemă
    Vă solicit ajutorul pentru identificarea unei piese şi a unei eventuale probleme cauzate de aceasta.
    Maşina în cauză este al meu W202 C180 iar piesa buclucaşă este situată lângă mufa de diagnoză.
    După vizionarea pozelor de mai jos, îmi poate spune cineva ce este (eventual după codul piesei din poză) şi ce rol are piesa din plastic în/din care intră/ies furtunaşele colorate de aer?
    După cum se vede din poze, această piesă din plastic are într-un capăt o gaură obturată cu o bilă metalică care pare că este împinsă afară de “ceva”, bila pare că „vrea” să iasă fisurând peretele din plastic al piesei.
    Ce se va întâmpla dacă iese bila metalică din gaură?
    Mulţumesc anticipat!
    Salutare, acela este un distribuidor de vacuum ce echilibreaza ´presiunea´ca sa zic asa.Daca iese bila, intra aer si adio vacuum.
    Adica bila aia protejaza sistemul vacuum-atic de posibile fortari, cand accelerezi brusc sa zicem, arcul din interior fiind construit sa opuna rezistenta pana la o anumita valoare mentine bila presata pe gaura, dupa ce sa depasita acea valoare, cedeaza si permite eliberarea bilei.Cam asta e rolul ei.
    La cum arata nu cred ca mai mentine vacuum-ul la prametrii sau poate chiar deloc.
      Salut gmihai24 şi mulţumesc pentru răspunsul prompt!
      Totuşi, la ce anomalii în funcţionarea căror sisteme să mă aştept când va începe să piardă aer pe lângă bilă sau va ieşi bila?
      Momentan nu cred că pierde aer deoarece toate dotările maşinii sunt funcţionale în sensul că fiecare buton face ceva, nu am buton care să nu facă nimic (închiderea centralizată închide/deschide, tetierele spate coboară din buton, etc.). Are nişte fluctuaţii de turaţie la ralanti dar astea le-am pus pe seama instalaţiei electrice biodegradabile de la motor.
      Apropo, ce alte funcţii ale maşinii mai sunt deservite de circuitul vacuumatic sau ce alte sisteme funcţionează pe bază de vacuum la maşina asta?
      Ca o soluţie de moment până la înlocuirea piesei aş putea să încarc zona bilei cu un adeziv puternic gen Poxilină, Bison epoxy bicomponent, etc.?
      La înlocuirea piesei cu una nouă cum trebuie să procedez, care sunt paşii de urmat, mufele furtunaşelor ies/intră usor, cum se reface vacuumul din circuit, cum să fie motorul, bateria, etc., etc.?
      Mulţumesc anticipat pentru răspunsuri!
        Baterie deconectata , si cu mare atentie incerci sa bagi surubelnita dreapta in acele fante de pe mufe si ies mufele , dupa inlocuire distribuitor pornesti masina si atat ,instalatia de vacum isi revine ea singura fara probleme.
          Referitor la ce nu o sa iti mai mearga:
          farurile nu se mai regleaza
          trage aer fals in admisie
          nu mai lucreaza valva egr
          aerul conditionat/ventilatia o sa mearga aiurea daca e pe vacuum.
          Inchiderea centralizata are pompa de vacuum electrica in portbagaj, adica nu are treaba cu distribuitorul ala.
            Vă mulţumesc mult pentru răspunsuri domnilor colegi!
