Eroare senzor ax came
  • Eroare senzor ax came
    Buna ziua. Sunt posesorul unui mercedes c180 ,an 2002, benzina, motor 2000 si am cateva probleme cu masinuta. Simpomele masinii sunt urmatoarele:
    - tremurat la relanti si se opreste uneori
    - nu are aceeasi putere in mers
    Dupa ce am pus testerul pe ea mi-au aparut urmatoarele erori:
    1, senzor ax cu came error 200b
    2. electoventil clapeta error 2001
    3. senzor debit aer 200a
    Intrebarea mea este chiar trebuie schimbate toate aceste piese sau o singura piesa poate da si alte erori. Va multumesc!
    Intai desfa clapeta acceleratie si spala bine cu benzina , sigur are un strat corespunzator de depunere . pe urma vezi cum se comporta. masina ta cred ca 2001 este nu 2002.
      Salut liviu40, astazi am desfacut clapeta de acceleratie si am curatat-o. Rezultatul este acelasi nu se simte nici o imbunatatire. Diseara o sa ma duc sa pun tester original mercedes sa vad ce erori imi apar si ce rezolvare imi da. Merci
        Noutati? ai rezolvat problema?
          Salut, am fost la un tester original. ii arata o eroare pe toate pistoanele(sau injectoare nu am retinut bine), a sters toate erorile si masina merge excelent. Ca prima problema mi.a spus sa nu fie pompa de benzina( nu arata eroare pe toate) dar verificand presiunea cu un manometru pe rampa de injectoare pompa functioneaza in parametri normali( 4bari accelerata si la relanti). O alta cauza ar fi putut fi de la panoul de sigurante( cel de la motot) in care am gasit umezeala.Am scos Sam.ul si releele am dat cu spray de contacte si spray de curatat iar acum masina merge in parametri normali.
            Eroare , da pe injectoare , bine ca s-a rezolvat fara investitia la care erai pus sa o faci prima data .
