Probleme webasto w202
  • Probleme webasto w202
    Salutari tuturor! Am un w202 CDI "98 in familie care are in dotare si webasto! Cu toate ca masina o avem de f.multi ani nu am folosit niciodata aceasta optiune! In urma cu 4 ani l-am demontat si l-am dus la cineva sa vada ce are! Avea bujia arsa dar si o placa cu circuite plina de mizerie si nefunctionala! Am lasat treaba asa adica nu l-am mai montat! In aceasta vara am gasit la dezmembrat un C identic dar combi cu webasto! L-am luat si abia ieri l-am si montat! Inainte a fi montat a fost desfacut si verificata bujia si chiar arata destul de curat! S-a potrivit perfect la mufe(inclusiv cablurile de alimentare sunt aceeasi culoare) si am sperat sa functioneze! Dar nu...nu da nici un semn! Curent am verificat si ii vine! Daca in garajul unde a fost montat erau vreo 14 grade si am dat vina pe asta apoi azi la 1 grad tot nu s-a intamplat nimic! Butonul pt.activare il am pe consola centrala in partea din dreapta spate! Va rog sa-mi spuneti daca stiti mai multe despre principiile de functionare si ce ar trebui sa mai verific pt.ca am cheltuit deja ceva bani si ma incapatanez sa il vad functionand! Multumesc!
      Multumesc! A mea e w202 dar cred ca se aseamana! Intre timp am facut poze la butonul care nu pare sa aiba nici un beculet care sa se aprinda cum am vazut la alti colegi!
        Intre timp am schimbat si pompa de recirculare a apei care era defecta dar tot nu porneste! Am sesizat ca acea pompa fuctioneaza indiferent daca e apasat sau nu butonul care comanda webasto ceea ce probabil e normal! Ma gandesc sa verific daca vine motorina pe conducta de alimentare a acestuia si ma intreb daca nu exista posibilitatea de a pune pe direct webasto! Nu stiu daca conteaza dar trebuie sa precizez ca a fost schimbat calculatorul masinii din cauza ca cel original a fost ars dar s.au putut rescrie toate informatiile pe cel second si masina merge de ani buni astfel! Multumesc pt.orice sfat!
        Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
          Din teoria mea și ceea ce am vãzut la mașina mea, este ca pompa aceea merge doar când este pornita cãldura cu motorul pornit sau funcția rest. Sper sa nu fi spus ceva gresit
          ____________________________
          Instalatii sanitare, incalzire si irigare 0786442847
            Intr.adevar cu motorul si caldura pornita am sesizat ca functioneaza! Ce am vrut sa subliniez e ca functioneaza indiferent daca e apasat ori nu butonul ce comanda webasto ceea ce banuiesc ca e normal!
              Butonul ăla este "Heat booster" l. Nu are legătură cu încălzirea staționară. Ajută la încălzirea rapidă a apei din motor (pe baza unei rezistențe electrice). Astfel motorul se încălzește în 10 min când e foarte frig afară. Dacă apeși pe buton (pe care trebuie să scrie OFF), îl dezactivezi, în rest el funcționează automat (când e motorul rece).
              Deci, nu e acel SIROCO pe care il stim.
              "MERCEDES-BENZ", the BEST or nothing!!!
                Ok...si acest obiect de pe masina la ce foloseste? Nu am pomenit de siroco pt.ca nu am nici un fel de functie de programare ci doar acel buton mai sus prezentat pe care dupa cum se observa nici nu scrie "off" si nici nu are beculet rosu! O fi mai ciudat modelul dar sper sa mai aiba cineva asa ceva pe masina sa ma lamueasca si pe mine!
