Problema electrica mercedes w203
  • Problema electrica mercedes w203
    Buna ziua!
    Am o problema cu w203-ul meu din 2001, la pornire nu pornesc acele de bord, electrica nu merge deloc pe masina dar dupa 10 min tinuta la relanti cand pun contactul se aude ca si cum electromotorul ar da sa invarta si dupa pornesc si acele si merge si electrica pe masina. Mentionez ca electromotorul incarca bateria a fost dusa de la reprezentanta la reprezentanta si nimic. Sper ca ma puteti ajuta.
    linkul cu video
      Alternatorul incarca bateria ,electromotorul porneste masina . Ai vreun contact imperfect in bord daca indicatoarele din bord sunt inactive , nu are a face ca o ti 10 min la relanti si pe urma functioneaza, Mai poti avea probleme la contact
        Nu este vorba numai de ceasuri in momentul acela nu merge nimic electric pe masina, nici geamurile electrice, nici casetofon, nimic. Contactul a fost verificat si am inteles ca e ok.
          Salut. Am avut aceeasi problema. Mi-a luat mult timp pana sa-mi dau seama care este necazul. BATERIA era de vina! Cum am luat una noua n-a mai facut. Am bateria noua de 1 an si n-a mai facut asa. Incearca o baterie noua. Si mie bateria veche imi indica super bine. Asta este si motivul ptr care dupa 10 minute de mers, daca o inchizi si o repornesti isi revine pentru ca se incarca!
            Ia-ti o baterie noua de cel putin 100 Ah..pt ca din portbagaj si pana la motor îi trebuie curent nu gluma si bujiilebia foarte mult akm.in perioadavasta rece si mai verificati in general sigurantele sa nu fie oxidate si in general plusul de sub masina chiar sub volan este si iese sub masina si cu apa si de-a lungul timpului se oxideaza...
              Un acumulator auto in momentul in care este mort"" nu mai ai nici o sansa sa pornesti masina , deci referitor la probleme de alt gen nu sunt generate de acumulator ci de contacte imperfecte in instalatie.
                bateria am schimbat-o acum un an de zile din cate am vazut indica culoare verde si nu stiu daca as schimba-o inca odata daca nu ar face la fel
                  Tot la fel iti va face , de ce nu intelegi ca un acumulator defect este dus ,,,gata nu mai iti invarte motorul , sunt electrician de meserie..La tine ai un contact imperfect in instalatie , este oxidat , asta de verificat se i-a de la baterie pana la ecu tot la verificat si masurat in momentul in care se manifesta defectul , asta dureaza un pic si necesita rabdare si ceva cunostinte si o schema electrica .
                    Inteleg ca e ceva pe partea electrica si nu stiu ce sa ma mai fac. A fost dusa la mercedes reprezentanta totul e ok asa mi s-a spus, si la inca 3 serviceuri unde nu au facut decat sa verifice toate calculatoarele. O sa incerc sa caut un electrician care se pricepe si cu rabdarea necesara.
                      Si am uitat sa mai specific ceva ca atunci cand pui contactul dupa ce o lasi 10 min cum ai pus contactul electromotorul da putin sa invarta
                        Verifica mufele care intra in contact ,le scoti le dau cu spray curatat contacte si dupa aceea verifica daca mai face tot asa si o alta solutie schimba contactul. Daca erai mai aproape de mine o rezolvam ,dar esti la constanta din cate vad.
                          In contact ai 3 mufe , una principala care vin alimentarile si sunt niste conductoare mai groase ,a 2 mufa mai mica care are o parghie ce actioneaza scoaterea ei si presarea ei in contact si inca una mica cu doua conductoare unul verde si unul verde cu alb care este de la cip . In momentul in care pui contactul da o tensiune si alimenteaza bord ,releu bujii , tensiune excitatie alternator si alte module aferente , cand rotesti cheia sa porneasca actioneaza acel releu patrat ce se afla in compartiment ecu unde ai si mufa ptr tester . Acela este releul care face ca electromotor sa invarta motorul .Scoate acel releu , pune contactul si vezi daca mai da sa invarta electormotorul , verifica si acel releu cu altul . O sa iti fac azi niste poze unde sa verifici daca nu te descurci .
                            Cand pui contactul si zici ca nu funtioneaza , bord etc, semnalizarea functioneaza? F52 este siguranta de starter electromotor si releul de langa ea .
                              Nu mai functioneaza nimic electric sigurantele de la motor sunt verificate si acelea de langa volan acum langa mufa de tester nu am verificat daca ma puteti ajuta cu pozele acelea as fi tare recunoscator. Va multumesc pentru sfaturi. Si contactul l-am demontat acum jumatate de an , am curatat contactele si am dat cu spray de contacte tot la fel face.
