Dpf bulit sau regulatorul de presiune
  • Dpf bulit sau regulatorul de presiune
    Salut! Am un w204 200 cdi din 2008 si imi apare in bord check engine si Esp ( sa-l reconfigurez ) si dupa ce am pus testerul Obd II, imi apare 2 errori P2454 Diesel particulate filter pressure sensor A Circuit Low si P0183 Fuel temperature Sensor A Circuit high . Deasemeni masina nu se tureaza mai mult de 2500 de turatii, pilotul automat nu functioneaza .Eroarea esp din bord nu a disparut! Erorile le am mai avut acum 3 luni, dar mi-au disparut dupa ce am repornit masina. Ce ar putea fi?!
    Multumesc anticipat!
    Verifica intai mufele , p2454 cabluri DPF senzor de presiune ECM ,p0183 cabluri scurt pentru combustibil pozitiv senzor de temperaturã ECM
      La modelul asta se schimba, de obicei snzorul de temperatura combustibil, de preferat original chiar daca este scump.
      Senzorul de presiune, pare a fi cel de presiune diferentiala care il gasesti relativ ieftin.
      Daca mergi mult cu senzorii asa, poti infunda filtrul de particule.
        Merci! Mi am comandat piesele . 200 de km sunt multi?!Se poate infunda Dpf?!
          S a rezolvat ! Sensorul temperatura antigel/motorina si sensor diferential dpf .
            Nu te bucura inca prea tare! Daca mai apare ceva legat de senz DPF va trebui sa mai schimbi ceva ieftin.
            Nu prea se intelege treaba cu antigel/ motorina...
            Pune codul sa vedem ce senz ai schimbat.
              Nr 0051538328( nr vechi) / 009050800 (nr nou) . Original era delphi dar n am gasit ! Am luat unul de la Metzger!
                Salut si mie mi-au schimbat sezorul de temp.motorina,sonda lambda.Ar mai trebui schimbat ceva?intreb deoarece nu vreau sa infund DPF-ul merci cl600
