Pe forum am citit un tabel cu modulele de aprindere si echivalentul lor,dar nu-l gasesc.Ma puteti ajuta?
Compatibilitate
Hai sa iti spun cum sta problema cu ecu la c 180 eu am facut de curand un transplant pe un c240 am pus un motor de c180 acelasi an de fabricatie dar primul era 6 in v si celalalt 4 in linie. Tot ce este comunicare can ., adica mai pe romaneste si pe inteles . Daca vrei sa schimbi un ecu motor trebuie musai sa ai si imperecherea adica :ecu , cip cheie , inel ce recunoaste cip .
MERCEDES-BENZ 0155457332
SIEMENS 5WK9113
Vehicle Applicability:
1993 - 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1.8 89-90kW
VIN: ... -> A 002756
VIN: ... -> F 000835
Engine:
M:111920
M:111921
Reference numbers:
MERCEDES-BENZ
A0155457332, A 0155457332, A 015 545 73 32
A0155457232, A 0155457232, A 015 545 72 32
A0155455132, A 0155455132, A 015 545 51 32
A0145459832, A 0145459832, A 014 545 98 32
SIEMENS
5WK9113, 5WK9 113
PM0010, PM 0010
Am schimbat clapeta de acceleratie si de atunci nici cu clapeta originala nu se tureaza motorul la rece la 1600rpm,de unde sa scada la 800rpm in functie de temperatura apei.Momentan la rece are 800rpm,iar dupa ce a ajuns temperatura apei peste 87C nu scade turatia sub 1000rpm.
Clapeta este actionate de cablul de acceleratie ,1 ai incercat sa slabesti cablul? , 2 ai un furtun in partea de jos al clapetei care duce intr-o valva care se afla pe lonjeron , functioneaza ? Cand scoti acel furtun isi schimba turatia?
Nu functioneaza valva unde se duce furtunul din acceleratie ,Are o mufa care intra in aceea valva , verifica prezenta tensiune cand este contactul pus , Circuitul este in felul urmator , furtun care iese din clapeta intra in aceea valva si de acolo duce spre un rezervor care este pozitionat in spatele caroserie pe partea sofer sub aparatoare noroi si comunica si cu rezervorul. La mine nu pornea acea electrovalva si aveam motorul foarte turat , deci de acolo este problema.Last edited by liviu40; 10-16-2014, 18:42 PM.
O verificare simpla , scoti furtunul din clapeta pui contactul si sufli pe furtun , daca nu se simte ca se duce aerul suflat inseamna ca nu lucreaza electrovalva , daca se duce aerul este infundat orificiul ce se afla pe acea teava care iese din clapeta acceleratie. Spor la treaba. Astept vesti sau ma poti suna , 0767859137
