Salut! Am un w204 cdi 200 136ps an 2008 ! Acum 3luni mi-a aparut esp error( sa-l reconfigurez cum scrie in manual) Am oprit masina , apoi a functionat , ramanand in schimb "check engine " aprins !! Dupa o zi mi s-a stins si martorul motor... masina trepidand la relatiu uneori cand era rece motorul.Mi a aparut acum 2 zile iar "check engine " , stingandu-se ulterior. Dupa o verificare obdII mi-a aparut codul P 0183 , fuel temperature sensor "A" circuit high / no permanent codes ! Multumesc anticipat pentru eventuale raspunsuri.
P0183 sensorul de temperatura diesel
Senzorul ala mi l-au schimbat si mie dar "check engine''a continuat sa se aprinda si sa se stinga singur (masina mergea bine )dupa mi-au schimbat sonda lambda,senzorul de temperatura la iesire din dpf iar in august am schimbat debimetro iar de atunci nu mi sa mai aprins martorul in bord,dar cateva trepidatii la relanteu tot are
La modelul tau este suficient sa schimbi senzorul de temperatura combustibil. Se afla pe pompa si se schimba usor
Ca o paranteza, senzorul care trebuie montat este Made in Romania.http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
Pune seria de caroserie si primesti sigur ...http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
Senzor Temperatura combustibil A0051538328http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
