Apa de ploaie pe podeaua pasager spate
  • Apa de ploaie pe podeaua pasager spate
    Buna ziua. Dupa o ploaie sanatoasa m-am trezit cu podeaua de sub scaunul pasager fata (locul picioarelor pentru locurile din spate) complet inundata, insemnand apa baltind.
    Ma gandesc ca podeaua din partea spate este putin mai joasa fata de podeaua din partea din fata (cea de la sofer + pasager dreapta), iar apa s-a scurs din partea din fata. De curand am desfundat toate scurgerile de la parbriz.
    Intrebarea mea este daca mai exista alte scurgeri in partea din spate, deoarece nu imi dau seama unde ar putea fi. Masina este un W203 din 2004.
    Stima !
    Am pățit-o și eu o singură dată, am tras apa afară cu aspiratorul. A venit în mașină direct prin priza de aer de sub scaun, prin aerotermă cred. Și tot de la scurgerile de la parbriz s-a tras...
      Buna seara. Un vecin m-a informat ca s-ar putea sa fie de la radiatorul de aer conditionat, dar refuz sa cred, deoarece problema a aparut dupa ploaie, nicidecum in alta perioada. Stiu ca la modelul w203 sunt 4 duze pe la parbriz, 2 centrale care se scurg in spatele motorului, si 2 laterale, care se scurg pe interiorul aripilor; plus 2 duze, una sub baterie, iar cealalata sub SBC sau cum se numeste unitatea de franare. Toate au fost desfundate de mine personal, iar din ce am vazut in compartimentul motor, apa ar trebui sa se stranga 30 de cm coloana de apa ca sa intre prin aeroterma (ceea ce nu este cazul) . Multumesc de informatii, poate reusesc sa mai sap pentru problema aceasta. Ca o intrebare, ar putea oare sa ploua pe luneta, sa zicem, iar chederele sa nu mai fie bune, iar apa sa se prelinga prin interiorul stalpilor C ? Am verificat in masina , iar captuseala stalpilor este uscata. Stima !
        Masina are trapa? Mai poti verifica chederul de la geam , cel de pe usa .
          Buna seara. Masina nu are trapa, o sa incerc sa arunc un bidon de 5 litrii pe usa din spate corespondenta podelei. Stima !
            De la scurgeri infundate mai mult ca sigur nu are cum atata apa de la cheder decat daca aveai geamul deschis.Am patit si eu la Skoda la fel la partea soferului dupa ce am desfundat la parbriz s-a rezolvat.Testeaz -o la o spalatorie gen tunel ca asa am facut si eu.
              Sa te uiti si la fata de usa de pe interior , cea de metal, pe acolo pe jos sunt scurgeri si pot fi infundate.
                Multumesc frumos pentru sfaturi, o sa revin cu o parere cat mai curand. Stima !
                  Buna seara. Dupa ploaia din seara aceasta m-am trezit iar cu apa stransa la picioarele pasagerului din dreapta spate, dar de data aceasta am putut sesiza ca apa se strecoara din partea din fata; am dat la o parte mocheta de la picioarele pasagerului dreapta fata, iar dupa tablita de metal de sub bord, de la picioare, se vede ca a ruginit pe langa prag, iar apa continua sa intre pe nu-stiu-unde. Recent am desfundat gurile de evacuare ale apei de langa parbriz + cele 2 guri de scurgere, cea de sub baterie si cea de pe partea opusa, sub ECU. Maine o sa cercetez modul in care pot sa scot tablita aceea de metal, deoarece cu ea montata nu se poate observa pe unde se scurge apa in masina. Stima !
                    Parbrizul a fost schimbat de curand ?Posibil sa fie ceva infundat pe la filtrul de polen zona de la aeroterma.
                      Revin cu informatii. Sunt aproape sigur ca am gasit pe unde se infiltreaza apa : chederele laterale ale parbrizului nu mai fac contact cu el, existand spatii de lungime aprox. 3-4 cm intre cheder si parbriz + banda de plastic de sub parbriz este dezlipita pe o portiune de cca. 6-7 cm, exact in partea dreapta, parte de altfel afectata de scurgerea de apa. O sa schimb chederele si probabil sa lipesc la loc acea banda lata de plastic si revin cu feedback ! Stima !
                        Nu exista cheder la w 203 ci doar ornamente care nu asigura etanseitatea.Parbrizul este lipit efectiv de caroserie. Verifica carcasa filtrului de polen sa fie introdusa corect si mai poti verifica acea parte de care se prinde aceasta carcasa.
                          Multumesc pentru informatii, o sa verific maine pe lumina. Intr-un fel ma bucur sa aud ca acelea nu sunt efectiv chedere, ma usureaza de o munca.
                          Ma intriga si acea banda de plastic de sub stergatoare, care pare desprinsa de parbriz pe o lungime de 10 cm , exact in partea din dreapata a parbrizului. Urmarind suprapunerea ei pe portiunea de jos a parbrizului, observ ca in afara de portiunea mentionata mai sus banda este perfect lipita de parbriz (sper sa nu ma insel).
                          Stima !
                            Buna seara. Am rezolvat problema infiltrarii apei, relativ simplu. Apa intra in habitaclu printr-o garnitura situata sub aeorterma, garnitura prin care intrau 2 cabluri din compartimentul motor, in interiorul masinii. Am izolat cu silicon, atat pe interior, cat si pe interior, se pare ca isi face treaba operatia. Anexez doua poze pentru a se vedea mai bine, multumesc inca o data pentru sfaturi. Stima !
                              Buna ziua, am si eu aceeasi problema, cand ploua mai mult si puternic imi intra apa pe sub bord in zona pasagerului fata. Am desfundat si eu toate scurgerile inclusiv pe cea de sub baterie, iar apa tot intra. Sper sa fie acelasi lucru care ti s-a intamplat tie. Am cautat mult pana am dat de acest post. Am rugamintea, daca poti sa-mi spui mai exact unde ai pus silicon (daca ai pus si pe gaurile prin care intra cablurile) si daca de atunci ai mai avut probleme.
                              Multumesc mult.
