fluctuatie relanti mercedes w204 c200 cdi
    Mai documenteaza-te robertino.
    Sunt injectoare piezzo ( daca stii ce inseamna).
      Repar injectoare in timpul liber !Documenteaza-te dumneata inainte de a redacta un "atac la persoana"!
      Orice oscilatie a motorului diesel de la inventarea acestuia pana in prezent se datoreaza exclusiv variatiei debitului de motorina injectat in cilindri.
      Scrierea injectorului se face pentru ca ECU sa "stie" parametrii de functionare si sa regleze timpii de injectie in functie de timpul de raspuns al injectorului si cantitatea de carburant injectata.Codul de pe injector se stabileste dupa testarea acestuia pe stand Hartridge sau Bosch la diverse regimuri de lucru si temperaturi ale carburantului.Orice ECU din lumea asta sterge codul de functionare a injectorului defect si ii aloca un cod standard.Stergerea codului se face numai daca injectorul este in avarie.
      Este necesar scrierea codului pentru echilibrarea injectiei si respectarea normelor de poluare,consum si protejarea motorului.
      Jumatate din codul injectorului il reprezinta caracteristica electrica a actuatorului (piezo sau solenoid) iar cealalta jumatate il reprezinta caracteristica hidraulica.
      In cazul de fata oscilatia se datoreaza unei anomalii hidraulice(ori injectia pilot ori cea de baza)
      Am pus sute de injectoare SH,aduse de clienti de prin diverse surse, pe motoare,fara a rescrie codurile,s-a pornit motorul,s-au facut testele,abia dupa aceea s-au rescris codurile si injectorul a intrat in parametrii.Era culmea sa iau banii omului,sa rescriu injectorul,iar acesta sa nu functioneze
      Poti sa rescrii codurile de sute de ori,oscilatia nu va disparea.Punem pariu ?
        Fara suparare
        Ai mare dreptate in ce ai spus mai sus, mai putin cu ceea ce reprezinta codul injectorului.
        Prin rescrierea codului de injector Ecu reseteaza toate valorile adaptate in timp pentru functionarea injectorului si reia de la 0 adaptarile dinamice.
        Revenind la speta noastra la generatia asta de injectie scriu niste coduri valabile ( deobicei le inversez intre ele) apoi le rescriu in ordinea normala si dupa cateva minute de functionare totul e ok motorul functioneaza linistit.
        Acest lucru se poate observa in valori reale pe tester
          Pentru colegul b97dmt,o intrebare,unde pot cheltui acesti 50-60 de ron si sa rezolv problema?Mai nou in urma unui alt test pe star imi da un injector care nu e in parametri,ceva +20 fata de celelalte.In plus pe 2 testere imi da eroare un senzor de temperatura care nici macar nu exista pe masina mea,este numai pe masinile cu FAP.
            Daca vrei ceva ajutor pune codurile de eroare afisate de tester.
            Daca este vorba despre masina din profil atunci sigur ai senzorii de temperatura pe DPF nu pe FAP
              Dpf sau Fap e acelasi lucru,eu nu il am pe masina,1000/100 sigur,eu pe esapamentul de la iesire din turbina nu am decat sonda lambda,cea cu 6 fire,eroarea e senzor b19/9 intermitent parca,cand citeste bine cand nu,am fost sa il cumpar si mi-au zis ca ei mi-l vand dar masina mea nu are dpf deci nici senzorul asta,si am mai avut injectorul 2 cu o valoare pe plus 20 parca,restul erau pe minus.Acum intreb,avand in vedere ca am mers vreo 70 000 de km asa,este o problema de rescriere cod la injector,pentru ca mi se pare putin probabil sa faci atatia km cu un injector prost,sau mers la mercedes,cum imi spunea un prieten de aici de forum si sa ignor petardele de testere din jur,sau sa merg in continuare asa si sa las acul ala sa trepideze cat vrea,pana cand o sa cada sau sa il scot eu de tot.
                Nu este vorba de injector "prost" ( nefunctional) . Ecu motor invata dinamic functionare injectoarelor . Prin rescrierea inectoarelor ecu invata de la inceput functionarea inj la diferite turatii.
                Nu am timp sa explic mai multe.
                Eu asa fac la masinile care au fluctuatii la relanti si se rezolva, intradevar pe termen scurt la cele cu alte defecte sau uzuri mari
                  Am si eu o problema la un w203 diesel cand o pornesc are fluctuatii la relantii cca 3-4 minute dupa care merge normal.
