Volanta cu masa dubla cutie automata
  • Volanta cu masa dubla cutie automata
    Buna ziua,
    Apelez la cunostintele unui specialist in domeniu.
    Exista volata dubla la C 200 w 204 din 2010, cutie automata in 5 trepte ??
    Inteb acest lucru, deoarece mi-au aparut la autoturism, aceleasi simtome ca la un autoturism cu volata cu masa dubla .
    La pornirea la rece, dimineata, se aude un zdranganit/rapait, in zona motor/cutie, pentru cateva secunde, dupa care zgomotul dispare, iar uneori cand introduc maneta de viteze in drive sau march, masina are o zmucitura, dupa care functioneaza normal. Pe tester nu apare nimic, deci este o problema mecanica.
    Nu am auzit sa se monteze asa ceva la W204. Convertizorul are inclus in sistemul Lock-up un fel de volanta cu arcuri pt a prelua socuri, insa aceast sistem nu functioneaza la pornire sau cand actionezi maneta.
    Daca masina ta e Diesel si are km f multi atunci zgomotul metalic de la pornire, mai degraba poate fi de undeva de la distributie ( lant intins, intinzator model vechi, etc) sau chiar de la pompa de vacuum.
    Oricum ar fi, o diagnoza corecta ar trebui neaparat sa faci, de la cutie sau motor zgomot metalic la pornire poate duce la cine stie ce complicatii.
      Volanta cu masa dubla este prezenta exclusiv la transmisiile manuale.Are denumirea de masa dubla,datorita amortizorului de vibratii inclus !
        Am inteles.
        Masina are 175000 km verificati. Nu zgomotul de la pornire ma nelinistea, deoarece este un rapait scurt, probabil intinzator lant (cam asa se aude), dupa presupunerile colegului cl600. Probabil intinzatorul pierde presiune, cand autoturismul stationeaza mai mult timp. Nu cred ca este atat de grav!
        Problema mea, era zmucitura pe care o transmite cutia uneori in momentu in care introduc maneta in drive sau mars. Cand am schimbat uleiul si filtrul la cutie, cei de la reprezentanta , nu au gasit urme de span sau alte depuneri, iar testul nu a semnalat nimic !
        Ramane sa mai urmaresc problema.
        Multumesc pentru raspunsuri.
          Intinzatorul, la modelul tau este relativ ieftin si se monteaza destul de usor.
          Daca din istoric reiese ca nu s-a schimbat niciodata, exista o procedura simpla pt a masura intinderea lantului si daca se incadreaza, poti schimba doar intinzatorul.
          Rapaiala duce cu siguranta la uzura prematura a lantului, pinioanelor, etc.
          O turatie mai mare a motorului, un schimbator dereglat, chiar un tampon rupt, pot duce la socul reclamat.
            Am inteles.
            Multumesc inca odata. Foarte dragut ca de obicei, referitor la informatiile furnizate.
              Cat m-ar costa o constatare in acest sens si eventual inlocuirea intainzatorului ?
