Problema alternator W203 Kompressor
  • Problema alternator W203 Kompressor
    La un C180 Kompressor, s-a aprins display-ul cu rosu la battery/alternator workshop.
    Bun, dupa ce am fost la electrician si mi-a schimbat releul si fulia unisens (cica era blocata) la 520 lei total, displayul inca mai indica la inceput rosu cu battery/alternator. Electricianul spune ca a masurat totul si e OK, doar ca trebuie sa merg la service cu soft de Mercedes pentru a anula eroarea.
    Problema este ca alt mecanic mi-a zis ca daca s-a facut reparatia, nu trebuie sa mai apara eroarea cu rosu!
    Vreo sugestie care are dreptate?
    Multumesc!
    Mergand cu alternatorul defect, ai consumat bateria. Cauta si pune bateria pe redresor pentru reancarcare.
    Tel. 0736375626 Marian
      Cu alternatorul defect am mers doar 10 km, pana la electrician; nu cred sa fi consumat bateria in asa mod. Ideea e daca dupa reparatie e normal sa ramana aprinsa eroarea, caz in care trebuie sa o anulez la calculator sau trebuia sa dispara automat dupa reparatie, caz in care inseamna ca mai am probleme.
        Daca nu ma insel, masina ta este pe benzina. Functionarea ei cu un alternator defect implica consumarea bateriei. Consumatorii unei masini pe benzina sunt: calculatoare (ecu, bord), buji, ventilatoare, casetofon, etc. Caz in care la o baterie veche se simte imediat. Inainte de a merge sa-i faci o diagnoza, poti sa pui bateria pe un redresor. Mai poate fi tot din alternator, sa nu dea curentul necesar. Cu alte cuvinte... prima treaba pe care trebuie sa o faci este sa te asiguri ca bateria este incarcata. Dupa care poti face o diagnoza.
          Unele erori dispar imediat dupa reparatie, altele raman memorate in memoria calculatorului, altele raman o perioada scurta de timp apoi daca eroarea nu mai este detectata calculatorul nu o mai afiseaza pe bord.
          Daca electricianul a masurat altelnatorul si este in parametrii eroarea va disparea in maxim 50 de km. Cum a spus si colegul incarca bateria, daca iti este usor pune alta baterie de la o alta masina. Daca e ok si altelnatorul si bateria mergi pe tester la cineva priceput si vezi ce iti spune. Poate bateria nu mai poate inmagazina energia necesara si calculatorul cere sa o schimbi. Incearca sa verifici si sa incarci bateria, daca problema persista verifica periile (carbunii) de la altelnator, puntea de diode si cablajul. Succes si o seara buna
            Multumesc de raspunsuri, o sa va tin la curent cu mersul treburilor!
              Acum am venit de la un alt electrician care mi-a masurat incarcarea bateriei. La relanti a iesit o incarcare de 13.35 - 13.40, el zicea ca ar fi sub barem si din cauza asta imi arata inca eroarea, in ciuda reparatiei facute (releu si fulie unisens). Am discutat cu un prieten director de service reprezentanta Toyota la Valcea, el imi zicea ca tensiunea masurata e OK, sa merg la test si vad daca sunt alte probleme, eventual anulata eroarea.
              M-au bagat total in ceata; stie careva care e tensiunea de incarcare corecta la Mercedes (in relanti)?
                E foarte buna.
                Eroarea in bord ar fi trebuit sa dispara instantaneu din umila-mi experienta. Mergi la un Star sa verifici/ stergi erorile.
                  Tensiunea nominala a unui acumulator incarcat perfect este 12,6-12,8 V in gol !
                  Orice autoturism trebuie sa incarce maxim 1V fata de tensiunea nominala.Deci un maxim de 13,8V.Se admit valori intre 13,4-13,8 V pentru un sistem de incarcare perfect pus la punct !
                    Incearca cu alta baterie, vezi cum se comporta, daca mai apare sau nu eroarea, si dupa incercarea asta pune testerul pe ea. Daca nu se gaseste un star prin apropiere poti incerca si cu autocom. Testerul este cea mai buna varianta. Maine merg sa masor sa iti zic exact valoarea la masina mea.
                    Sent from my SHV-E250S using Tapatalk
                      Punr aici seria masinii si seriile releului si fuliei. Poate s-a ales gresit releul.
                      Eroarea cu mesajul rosu dispare singura daca totul este in ordine.
                        Originally posted by TFK View Post
                        Multumesc!
                        Mesajul apare in momentul in care alternatorul nu incarca sau incarca insuficient.Dupa reparatia acestuia sau inlocuire indiferent de starea bateriei (singura conditie sa porneasca motorul) mesajul dispare.
                          Buna ziua !
                          La incarcare, tensiuni de 14 - 14.5 Volti sunt perfect acceptabile la bornele bateriei. Treaba cu maximul de 13.8V este doar o poveste...
                          Dragos
                            Ai mai rezolvat problema cu martorul aprins in bord? Care era problema?
