Problema mare W203
  • Problema mare W203
    Pe scurt , nu mai porneste.
    O sa incerc sa sintetizez pe cat posibil. Pornit motor , bagat marsalier , ambreiaj in podea , murit motor. De atunci nu mai porneste. N-am vrut sa insist cu incercarile , mi-a fost frica sa nu stric ceva.
    Problema ce ma framanta e ca am vazut o pata de lichid sub ea. M-am intins , am luat o mostra si miroasea a motorina. Posibil sa se fi fisurat ceva pe ea si sa picure ? Mentionez ca acumulatorul functioneaza perfect.
    O sa incerc si maine , si cel mai probabil o s-o tractez la un service.
    Pareri sau sugestii vis a vis de problema ?
    Motorul e CDI 2148 cmc. Va multumesc.
    Pierdere motorina = pierdere presiuni din instalatie = aer in instalatie = nu porneste. Un raspuns sintetizat. O vizualizare atenta a unui mecanic, gaseste pierderea de motorina. Poti insista ca nu se strica mai mult decat este, eventual descarci bateria si pierzi motorina. Dar poti vedea si tu pe unde ai pierederea.
    Tel. 0736375626 Marian
      Si mai sintetizat de la mine: nu e deloc obligatoriu ca daca pe undeva iese motorina, tot pe acolo intra aer...
      Dragos
        Un furtun pe tur , mufa nu mai face contact perfect si din cauza presiunii zboara motorina ca printr-o stropitoare. Urmeaza sa-l schimb. Bineinteles , tot furtunul , mufa singura nu se gaseste
          Ok , schimbat furtun , prindere perfecta.
          Doar ca nu porneste. O am in service de 3 zile si tot nu reusesc s-o porneasca. Pe tester apare totul in regula. Debit are , motorul face 200 rpm , presiunea combustibilului e de ~90 bari.
          Ei suspecteaza ca a intrat aer pe traseu. Injectoarele din pacate n-am cum sa le verific cu motorul oprit.
          Sugestii ?
            Cere o parere si de la mercedes-cdi, ti-e concitadin si stie cu varza pe MB.
              Cu 90 bar, e greu sa porneasca...
                Nu sunt atat de priceput incat sa stiu valorile exacte. Dar pompa se pare ca lucreaza , asta ca o confirmare de la tipul care a testat-o. Si totusi nu porneste..
                Bateria e cat se poate de ok.
                Scenariul bun : aer pe traseu , in momentul in care se misca masina o sa dispara si totul intra in normal.
                Sceanariul rau : injectoarele.
                Asta am auzit , asta spun si eu.
                  Fara 250 de bari la CDI nu ai sa vezi un strop de motorina in capul pistoanelor. Verifica injectoare , regulator presiune, pompa inalta presiune sau chiar si cea de joasa presiune.Incearca sa o pornesti cu un spray cu alcool( deodorant ) dar nu in cantitati mari.
                    Asta nu suna deloc bine.
                    Totusi e posibil sa se fi busit ceva din senin ? Injectoare , pompa , senzor. Banuiesc ca au oarecare simptome si nu pica tocmai instant.
                      Problema asemanatoare dupa ce am lasat masina in curte la relanti, m-am intors dupa 2-3 minute, era oprita. Cand dau sa o pornesc...nimic. Problema la care inca nu am reusit sa gasesc raspuns: cand pe partea dreapta a rezervorului se termina motorina, incepe distractia. A trebuit sa trag motorina de pe partea stanga a rezervorului in dreapta. Daca cineva stie ce poate fi, e binevenit sa ma ajute. Ulterior am dat de problema ta. Masina nu mai voia sa porneasca. Remediulat la automat cat sa se amorseze (chipurile), umplut filtru de motorina pana la refuz cu palnie si bidon de motorina. Nu o sa porneasca, asa ca am luat palnia, si am pus furtunul direct in cel de alimentare al pompei de injectie, a pornit doar ca nu puteam sa stau veci cu ea asa, si dupa doua porniri si opriri scurte cat sa isi traga motorina am pus furtunul de la pompa in filtru. Inca functioneaza, doar ca imi e frica sa scad sub sfert de rezervor, caci raman ca fara motorina.
                        La audi quatro(datorita transmisiei spate/cardan) exista urmatoarea problema frecventa:
                        Rezervor cu doua compartimente,intr-un compartiment senzor de nivel ce comanda o pompa de egalizare ,aflata intr-unul din compartimente(de unde se alimenteaza injectia)pentru a aduce acelasi nivel in cele doua comaprtimente.
                        -Una din cele doua componente(pompa sau senzor se defecteaza).Rezulta imposibilitatea pornirii/alimentarii cu motorina din compartimentul ce ramane gol.
                        Mercedes diesel nu am desfacut,dar exista o asemanare,daca rezervorul este cu doua compartimente(stanga/dreapta)
                          Chiar interesant...dar pare desprins din SF.
                          Chestia e ca n-am mai avut o problema asemanatoare cu ea. Si am mers si aproape de bec , nicio problema.
                            Eu iti spun sincer ca e un SF cat se poate de real.
                            Referitor la pompa de egalizare, probabil e oriunde altundeva decat in rezervor. Deoarece eu in partea pasagerului am un sorb, iar in partea soferului e un plutitor in care vin furtunele de la pompa si furtunele de la sorb.
                            Asta e sistemul:
                              Foarte bune sfaturile colegilor, mai ales ca la 203 este destul de intalnit defectul.
                              Poti incerca sa pui 10-20 litri in rezervor pana se egaleaza natural.
