Electrica w203
  • Electrica w203
    Salut,ma numesc Cosmin si de 1an am un c180kompressor limuzina din 2004,de vreo cateva luni am ceva probleme cu masina,mai exact din iarna.Prima ar fi la partea electrica,imi apare eroarea SCHLUSSLICHT LI LAMPE PRUFEN si SCHLUSSLICHT LI AKTIV,in acest timp daca deschid portbagajul lampa de iluminat se aprinde si se stinge,iar in stopul spate se stinge si se aprinde becul de pozitie,iar pozitia e luata de becurile de frana.Nu stiu cum sa identific problema,stie cineva?
    A doua problema e un scartait la suspensia spate,ceva care se aude ca si cum ar fi fier pe fier,prima data am observat aparatoarea de tabla din spatele discului de frana care atingea bratul,am dat si cu wd40 pe bucsi,si cu vaselina lichida,a disparut un timp,dar areaparut ,din nou am uns bucsile dar tot se aude!Le/am verificat la service pe elevator dar sunt bune!Ce pot sa mai fac?
    Salut. Bucsele alea de la fuzeta de pe spate nu se ung, se introduce ulei cu seringa in ele ca sa nu mai scartaie,dar cel mai bine ar fi sa le schimbi. De obicei cand se preia iluminarea de becurile de mai sus, inseamna ca ai un bec ars pe una din pozitii. Scoate becurile de pe pozitii, schimba-le cu unele noi , vezi daca mai face. Stima!
      Mersi de raspuns,am incercat la bucsi si varianta cu seringa dar nu am reusit,am dat pe langa ele mai mult...
      Referitor la becuri le/am schimbat de 2 ori toate!!!
      Am fost la o reprezentanta Mercedes la prima eroare in bord,dar cand am ajuns la ei nu mai avea eroarea,au testat masina si afost ok pe spate,au schimbat bateria care era cam slaba,dupa vreo 2 luni a revenit problema...
        Si eu am patit-o cu un bec de pe pozitia spate, in sensul ca durata lui de viata se apropia de sfarsit, iar in bord ba aparea eroarea de bec ars, ba il vedea ca fiind bun. Cand il vedea ars se comutau automat pozitile triplelor spate cele mai de sus, pentru a lumina pe ambele parti ale masinii (un lucru extraordinar de bun, in conditiile in care mie, pentru un bec ars pe pozitia spate la un VW, mi s-a ridicat talonul masinii + amenda). Stima !
          Salut,problema cu eroarea din bord la lumini cred ca s-a rezolvat odata cu incalzirea vremii.Ma gandesc,ca din cauza umezelii facea figuri ,ca folosesc masina la drumuri scurte in principal.
          Referitor la scartait am gasit stabilizatorul spate stanga care are joc,cel in forma de C.Acum sa vad ce o sa mai gaseasca la service ,ca data trecuta nu au gasit nimic.
            Am urmatoarea problema la un W203, C180, 2001. De cateva saptamani apar in bord 2 mesaje simultane. ESP si STOP LAMP, cu trimitere in service. Mesajele nu apar imediat la pornire, ci aparent la prima utilizare a frânei. Mesajul STOP LAMP nu are nicio legatura cu becurile de la stopuri care au fost verificate si oricum altul este mesajul de eroare in caz ca se ard. Am verificat absolut toate becurile si sunt in regula. Nici pe diagnoza nu a iesit nimic. In manual la capitolul erori nici nu figureaza acest mesaj. Daca are cineva vreo idee ce ar putea fi rog o sugestie. Multumesc.
              Ma gandesc sa nu fie cumva switch-ul pedalei de frana, evident trebuie vazuta problema de un specialist. Stima !
                Buna
                am si eu un w203 din 2005 (180 kompresor) si nu imi merg becurile cabina spate , le-a verificat un vecin si nu sunt arse.
                as mai avea ceva la trapa electrica: nu se inchide la un singur clic.
                  Buna seara.
                  De doua zile am observat ca pozitiile sunt mutate pe becurile de frana din partea superioara a triplei la un C220 CDI W203. Azi am verificat si am gasit ca aveam becul de la pozitie stanga stape ars. Stiam ca daca se arde un bec de pozitie masina muta pozitia pe becurile superioare din tripla. Problema este ca era aprinsa si bara cu leduri de pe portbagaj ... ca la frana. Am inlocuit becul ars si problema tot persistam dar imi merge si pozitia pe becurile ei. Arata de parca as fi cu piciorul pe frana tot timpul. In acelasi timp, la bord, mi-a aparat ESP si BAS visit workshop. A mai intalnit cineva aceasta problema? Aveti vreo idee de la ce este si ce trebuie facut pentru a remedia problema?
                    Buna. Am reusit sa trec de la w202 la w203 dar sunt depasit de o problema banala. Pozitia pe stanga fata nu functioneaza. C 180 din 2001. Am schimbat becurile si nimic, am verificat sigurantele si toate sunt bune. Recunosc nu stiu exact unde se afla sigurantele de pozitie fata.
