Coduri de eroare
Currently Active Users Viewing This Thread: 4 (0 members and 4 guests)
  • Coduri de eroare
    Am fost la un tester curand cu w203 din 2000. Am niste coduri de eroare aparute si as vrea sa va intreb daca exista vreun soft, in afara de vivid workshop, care sa imi dea interpretarea acestor coduri.
    Codurile de eroare aparute sunt:
    ME-P0121;P0103
    ESP-C1141;C1202
    AIRBAG-B106F
    INSTRUMENT CLUSTER-B1091;B106F
    Daca aveti ceva interpretari a acestor coduri, cu ce piese ar trebui schimbate inclusiv locatia lor, va sunt extrem de recunoscator.
    Merci
    Salut. Stiu ca autodata mai explica din codurile de eroare, cel putine pe cele cu "P" si "U". Nu am timp sa ma uit acum. Dk gasesc ceva iti trimit un msg. w203, 2000, kompresor..k? Cel putin asa scrie la avatar.
    P0103 | Mass airflow(MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - high input | Wiring short positive, MAF/VAF sensor, ECM. Pe restul nu le-am gasit. SRY.
      MULTUMESC MULT. m-ar ajuta enorm. intr-adevar este vorba de mb c200k 2001. w203.
        Man, ce ai mai facut ceva cu masina? Ai rezolvat ceva? daca da posteaza pls.
          Salut dl copaeg si scuze pentru ca nu am postat ieri, insa nu am aflat problema la toate codurile. Dupa ce m-am strofocat juma de zi cu WISA, am reusit sa aflu totusi ceva (a fost destul de util faptul ca mi-ai dat VIN-ul). ESP-C1140 (stiu ca tu ai cerut informatii despre C1140) este o eroare de cod ce provine de la firele din mufa esp-ului -am print-screenurile cu eventualele rezolvari, iar AIRBAG-B106F este de la un senzor al airbag-ului din dreapta- am si la acesta print-screenurile (din cate am inteles eroarea poate aparea si imediat dupa momentul schimbarii bateriei, asa ca mai incearca sa o deconectezi o data, in cazul in care ai schimbat-o).
            super tare.
            nu am mai rezolvat nimic intre timp, asa ca informatiile trimise de tine sunt extrem de folositoare. ma gandesc sa reinstalez WISA in computerul meu si ma mai chinui si eu sa gasesc restul de coduri. renuntasem pt ca programul este extrem de greoi si am crezut ca nu voi putea gasi rezolvari la problemele mele.
            multumesc fff mult
              super tare.
              oricum acuma o sa ma uit la baterie. am sa o mai deconectez odata si o sa vad apoi ce se intampla.
              multumesc fff mult
                Hai ca m-am uitat in Autodata (din nou) si uite ce am gasit:
                EOBD code P0121 Fault lcoation : Throttle position (TP) sensor A/accelerator pedal position (APP) sensor A-range/performance problem. Probable cause : Accelerator cable adjustment, TA/APP sensor.
                EOBD code P0121 Fault lcoation : Throttle position (TP) sensor A/accelerator pedal position (APP) switch A-range/performance problem. Probable cause : Accelerator cable adjustment, TA/APP switch.
                Sper sa te ajute si sa nu ma certe prea rau admini ca nu am pus print-screenu, dar m-am gandit ca poate mai cauta careva pe google si va gasi codu asta de eroare.
                  Ok. Primit Schimbat Pedala. Acum Merge Bine.
                    Multumim colegu pentru ca nu ti la curent cu ce s-a intamplat. Ai rezolvat toate preoblemele (eventual erorile) sau mai sunt?
                      In afara de schimbat pedala nu am mkai facut nimic inca.
                      Ar trebui sa umblu la baterie insa astept sa fac asta cand o sa ajung la un tester.
                      Mi-am propus insa sa achizitionez un multiplexer din china si o sa las erorile asa deocamdata asa incat sa pot sa si testez multiplexerul cand o sa il primesc. vedem....
                      Te tin la curent.
                        Te tin la curent.
                          Vad ca dl copaeg nu a mai postat de mult. Iata cateva coduri de eraore explicate:
                          Mercedes-Benz Diagnostic Trouble Codes (DTC) for 1996+ models
                          Powertrain
                          P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
                          P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
                          P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
                          P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
                          P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
                          P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
                          Malfunction
                          P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
                          P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
                          P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
                          P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
                          Intermittent
                          P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
                          P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
                          P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
                          P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
                          P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
                          P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
                          P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
                          P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
                          P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
                          P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
                          P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
                          P0121 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance
                          Problem
                          P0122 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
                          P0123 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
                          P0124 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
                          P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
                          P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
                          P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1, open circuit bef
                          cat right)
                          P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
                          P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
                          P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
                          P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
                          P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
                          P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
                          P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
                          P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
                          P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
                          P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
                          P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
                          P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
                          P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
                          P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
                          P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
                          P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
                          P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
                          P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1, open circuit
                          before cat)
                          P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
                          P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
                          P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
                          P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
                          P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
                          P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
                          P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
                          P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
                          P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
                          P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
                          P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
                          P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
                          P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
                          P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
                          P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
                          P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
                          P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
                          P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) ) check vaccum leaks first or
                          P0171 System too Lean (Bank 1) ) faulty MAF (mass air flow)
                          sensor
                          P0172 System too Rich (Bank 1) )
                          P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2) )
                          P0174 System too Lean (Bank 2) )
                          P0175 System too Rich (Bank 2) )
                          P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
                          P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
                          P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
                          P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
                          P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
                          P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
                          P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
                          P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
                          P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
                          P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
                          P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
                          P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
                          P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
                          P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
                          P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
                          P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
                          P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
                          P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
                          P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
                          P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
                          P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
                          P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
                          P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
                          P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
                          P0200 Injector Circuit Malfunction
                          P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
                          P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
                          P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
                          P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
                          P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
                          P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
                          P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
                          P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
                          P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
                          P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
                          P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
                          P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
                          P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
                          P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
                          P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
                          P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
                          P0217 Engine Overtemp Condition
                          P0218 Transmission Over Temperature Condition
                          P0219 Engine Overspeed Condition
                          P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
                          P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance
                          Problem
                          P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
                          P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
                          P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
                          P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
                          P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance
                          Problem
                          P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
                          P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
                          P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
                          P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
                          P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
                          P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
                          P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
                          P0234 Engine Overboost Condition
                          P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
                          P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
                          P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
                          P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
                          P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
                          P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
                          P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
                          P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
                          P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
                          P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
                          P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
                          P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
                          P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
                          P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
                          P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
                          P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
                          P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction
                          (Cam/Rotor/Injector)
                          P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance
                          P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
                          P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High
                          P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent
                          P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction
                          P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance
                          P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
                          P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High
                          P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent
                          P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
                          P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
                          P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
                          P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
                          P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
                          P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
                          P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
                          P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
                          P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
                          P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
                          P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
                          P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
                          P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
                          P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
                          P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
                          P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
                          P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
                          P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
                          P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
                          P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
                          P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
                          P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
                          P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
                          P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
                          P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
                          P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
                          P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
                          P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
                          P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
                          P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
                          P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
                          P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
                          P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
                          P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
                          P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
                          P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
                          P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
                          P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
                          P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
                          P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
                          P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
                          P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
                          P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
                          P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
                          P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
                          P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
                          P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
                          P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
                          P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
                          P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
                          P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
                          P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
                          P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
                          P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single
                          Sensor)
                          P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
                          P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
                          P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
                          P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
                          P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
                          P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
                          P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
                          P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
                          P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction (L5)
                          P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
                          P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
                          P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
                          P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
                          P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
                          P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
                          P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
                          P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
                          P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
                          P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
                          P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
                          P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
                          P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
                          P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
                          P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
                          P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
                          P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
                          P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
                          P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
                          P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
                          P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
                          P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
                          P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
                          P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
                          P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
                          P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic
                          Pulses
                          P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
                          P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
                          P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
                          P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
                          P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic
                          Pulses
                          P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
                          P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
                          P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
                          P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
                          P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
                          P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
                          P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
                          P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
                          P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
                          P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
                          P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
                          P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
                          P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
                          P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
                          P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
                          P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
                          P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
                          P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
                          P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
                          P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
                          P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit
                          Malfunction
                          P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
                          P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
                          P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit
                          Malfunction
                          P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
                          P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
                          P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
                          P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
                          P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
                          P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
                          P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
                          P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
                          P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
                          P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                          P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                          P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                          P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                          P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
                          P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
                          P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
                          P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
                          P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
                          Malfunction
                          P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
                          Open
                          P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
                          Shorted
                          P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit
                          Malfunction
                          P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
                          P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
                          P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit
                          Malfunction
                          P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
                          P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor
                          Range/Performance
                          P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
                          P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
                          P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
                          P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
                          P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
                          P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
                          P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
                          P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
                          P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
                          P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
                          P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
                          P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
                          P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
                          P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
                          P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
                          P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
                          P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
                          P0473 Exhaust Pressure Sensor High
                          P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
                          P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
                          P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
                          P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
                          P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
                          P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
                          P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
                          P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
                          P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
                          P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
                          P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
                          P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
                          P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
                          P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
                          P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
                          P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
                          P0505 Idle Control System Malfunction
                          P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
                          P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
                          P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
                          P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
                          P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
                          P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
                          P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
                          P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
                          P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
                          P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
                          P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
                          P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
                          P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
                          P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
                          P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
                          P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
                          P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
                          P0560 System Voltage Malfunction
                          P0561 System Voltage Unstable
                          P0562 System Voltage Low
                          P0563 System Voltage High
                          P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
                          P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
                          P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
                          P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
                          P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
                          P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
                          P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
                          P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
                          P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
                          P0574 Cruise Control Related Malfunction
                          P0575 Cruise Control Related Malfunction
                          P0576 Cruise Control Related Malfunction
                          P0578 Cruise Control Related Malfunction
                          P0579 Cruise Control Related Malfunction
                          P0580 Cruise Control Related Malfunction
                          P0600 Serial Communication Link Malfunction
                          P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
                          P0602 Control Module Programming Error
                          P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
                          P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
                          P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
                          P0606 PCM Processor Fault
                          P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction
                          P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
                          P0620 Generator Control Circuit Malfunction
                          P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
                          P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
                          P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
                          P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
                          P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
                          P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
                          P0700 Transmission Control System Malfunction
                          P0701 Transmission Control System Range/Performance
                          P0702 Transmission Control System Electrical
                          P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
                          P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
                          P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
                          P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
                          P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
                          P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
                          P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
                          P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
                          P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
                          P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
                          P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
                          P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
                          P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
                          P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
                          P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
                          P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
                          P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
                          P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
                          P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
                          P0722 Output Speed Sensor No Signal
                          P0723 Output Speed Sensor Intermittent
                          P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
                          P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
                          P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
                          P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
                          P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
                          P0730 Incorrect Gear Ratio
                          P0731 Gear 1 Incorrect ratio
                          P0732 Gear 2 Incorrect ratio
                          P0733 Gear 3 Incorrect ratio
                          P0734 Gear 4 Incorrect ratio
                          P0735 Gear 5 Incorrect ratio
                          P0736 Reverse incorrect gear ratio
                          P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
                          P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
                          P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
                          P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
                          P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
                          P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
                          P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
                          P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
                          P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
                          P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
                          P0750 Shift Solenoid A Malfunction
                          P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
                          P0752 Shift Solenoid A Stuck On
                          P0753 Shift Solenoid A Electrical
                          P0754 Shift Solenoid A Intermittent
                          P0755 Shift Solenoid B Malfunction
                          P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
                          P0757 Shift Solenoid B Stuck On
                          P0758 Shift Solenoid B Electrical
                          P0759 Shift Solenoid B Intermittent
                          P0760 Shift Solenoid C Malfunction
                          P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
                          P0762 Shift Solenoid C Stuck On
                          P0763 Shift Solenoid C Electrical
                          P0764 Shift Solenoid C Intermittent
                          P0765 Shift Solenoid D Malfunction
                          P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
                          P0767 Shift Solenoid D Stuck On
                          P0768 Shift Solenoid D Electrical
                          P0769 Shift Solenoid D Intermittent
                          P0770 Shift Solenoid E Malfunction
                          P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
                          P0772 Shift Solenoid E Stuck On
                          P0773 Shift Solenoid E Electrical
                          P0774 Shift Solenoid E Intermittent
                          P0780 Shift Malfunction
                          P0781 1-2 Shift Malfunction
                          P0782 2-3 Shift Malfunction
                          P0783 3-4 Shift Malfunction
                          P0784 4-5 Shift Malfunction
                          P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
                          P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
                          P0787 Shift/Timing Solenoid Low
                          P0788 Shift/Timing Solenoid High
                          P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
                          P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
                          P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
                          P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
                          P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
                          P0805 Clutch Position Sensor Circuit Malfunction
                          P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance
                          P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low
                          P0808 Clutch Position Sensor Circuit High
                          P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent Ckt
                          P0810 Clutch Position Control Malfunction
                          P0811 Clutch Slippage Excessive
                          P0812 Reverse Input Circuit Malfunction
                          P0813 Reverse Output Circuit Malfunction
                          P0814 Trans Range Display Circuit Malfunction
                          P0815 Upshift Switch Circuit Malfunction
                          P0816 Downshift Switch Circuit Malfunction
                          P0817 Starter Disable Circuit
                          P0818 Driveline Disconn. Switch Input
                          P0820 Gear Lever X-Y Sensor Circuit
                          P0821 Gear Lever X Sensor Circuit
                          P0822 Gear Lever Y Sensor Circuit
                          P0823 Gear Lever X Sensor Circuit Intermittent Ckt
                          P0824 Gear Lever Y Sensor Circuit Intermittent Ckt
                          P0830 Clutch Position Switch A Circuit Malfunction
                          P0831 Clutch Position Switch A Circuit Low
                          P0832 Clutch Position Switch A Circuit High
                          P0833 Clutch Position Switch B Circuit Malfunction
                          P0834 Clutch Position Switch B Circuit Low
                          P0835 Clutch Position Switch B Circuit High
                          P0836 4 Wheel Drive Switch Circuit Malfunction
                          P0837 4 Wheel Drive Switch CKT Range/Perf
                          P0838 4 Wheel Drive Switch Circuit Low
                          P0839 4 Wheel Drive Switch Circuit High
                          P0840 Trans Fluid Press Sensor/Switch A Circuit Malfunction
                          P0841 Trans Fluid Press Sensor/Switch A CKT Range/Perf
                          P0842 Trans Fluid Press Sensor/Switch A Circuit Low
                          P0843 Trans Fluid Press Sensor/Switch A Circuit High
                          P0844 Trans Fluid Press Sensor/Switch A CKT Intermittent
                          P0845 Trans Fluid Press Sensor/Switch B Circuit Malfunction
                          P0846 Trans Fluid Press Sensor/Switch B CKT Range/Perf
                          P0847 Trans Fluid Press Sensor/Switch B Circuit Low
                          P0848 Trans Fluid Press Sensor/Switch B Circuit High
                          P0849 Trans Fluid Press Sensor/Switch B CKT Intermittent
                          P1000 Electronic Gear Selector Module: Defective N15/5
                          P1228 yet unknown code on 1997 C 220 CDI
                          P1386 knock control
                          P1570 Intermittant No-Start Immobiliser Module
                          P1581 ?
                          P1747 Electronic Gear Selector Module: Defective Interaction of CAN
                          with control unit A1(instrument cluster)
                          P1750 Electronic Gear Selector Module: Very low control unit supply
                          voltage
                          P1832 Electronic Gear Selector Module: SHORT in circuit N15/5 output
                          stage
                          P1910 Electronic Gear Selector Module: Control Unit over voltage
                          P1912 Electronic Gear Selector Module: Weak touch push button voltage
                          P1999 load limit is active
                          P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1)
                          P2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                          P2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1)
                          P2004 Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2)
                          P2004 MAF sensor wire harness or connector problem (voltage low, high,
                          fluctuating, implausible)
                          P2006 MAF sensor disconnected with engine running
                          P2013 cause 47155737/18893 Charcol canister shut-off valve leaking
                          P2016 Self adaptation of mixture formation from bank1/2 of cylinder is
                          at
                          P2085 max/min limit at part throttle
                          P2017 Self adaptation of mixture formation from bank1/2 of cylinder is
                          at
                          P2086 max/min limit at idle speed
                          P2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2)
                          P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
                          P2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 1 Sensor 2)
                          P2039 Oil level sensor If all three set in M112/M113, cable/wiring
                          fault
                          P2040 Oil level sensor If two of these are set, replace sensor
                          P2041 Oil level sensor Applies to M-class with M112/M113 engines.
                          P2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1
                          Sensor 1)
                          P2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit intermittant (Bank 1
                          Sensor 1)
                          P2085 (see P2016)
                          P2086 (see P2017)
                          P2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open
                          P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance
                          P2208 transmission: The speed of Y3/6n2 to Y3/6n3 is excessive
                          Body
                          B1000 HRA Headlamp range adjustment: Supply voltage of the control unit
                          is too low (undervoltage)
                          B1004 LCP Lower Control Panel: Control unit does not match vehicle
                          type
                          B1021 CAN fault N10-1 or A37
                          B1056 Automatic Air Conditioning: Problem in CAN communication with
                          control unit DCM-RL
                          B1132 Alarm activated via S62/7 glovebox switch
                          B1201 Electric seat adjustment front left: Hall sensor front height
                          M27m3
                          B1213 If seat memory installed: ext left rearview mirror voltage faulty
                          B1214 If seat memory installed: ext right rearview mirror voltage
                          faulty
                          B1226 In-car temperature sensor (B10/4)
                          B1227 Outside temperature indicator temp sensor (014)
                          B1128 Heater core temperature (B10/1)
                          B1229 Heater core temperature (B10/1)
                          B1230 Evaporator temperature sensor (B10/6)
                          B1231 ECT sensor (B11/4)
                          B1232 Refrigerant pressure sensor (B12)
                          B1233 Refrigerant temperature sensor (B12/1)
                          B1234 Sun sensor (B32)
                          B1235 Emissions sensor (B31)
                          B1241 Refrigerant Fill
                          B1246 PTS Parktronic: A42b1 (left outer sensor, front bumper) The plug
                          connection has poor contact or is loose, or the sensor or cable is faulty
                          B1310 Left/Window airbag sensor is defective
                          B1315 Problem in Front passenger child seat recognition
                          B1416 Coolant circulation pump (M13)
                          B1417 Duovalve (Y21y1), left
                          B1418 Duovalve (Y21y2), right
                          B1419 Electromagnetic clutch (A9k1)
                          B1420 Idle speed increase
                          B1421 Pulse module (N05)
                          B1422 Series interface (K1) connection to instrument cluster (A1)
                          B1423 Switchover valve block (Y11)
                          B1424 Activated charcoal filler actuator (A32m2) open
                          B1425 Activated charcoal filler actuator (A32m2) closed
                          B1432 Non-USA DTC
                          B1459 Series interface (K2) connection to instrument cluster (A1)
                          B1462 Wide open throttle (WOT) position signal diesel engines
                          B1470 Fuel level sensor has on open
                          B1476 Airbag malfunction indicator and warning lamp is defective
                          B1481 HRA: Part E2m1 (Right headlamp range adjustment motor) has short
                          to ground
                          B1489 HRA: Part E2m1 (Right headlamp range adjustment motor) has open
                          or short to positive
                          B1492 HRA: Part E1m1 (Left headlamp range adjustement motor) has short
                          to positive
                          B1617 Part E19/1 (Left license plate lamp) is defective
                          B1618 Part E19/2 (Right license plate lamp) is defective
                          B1628 Part E2e5 (Turn signal lamp) in module E2 (Right front headlamp
                          unit) is defective.
                          B1703 Intermittant No Start in AAM Immobiliser Module
                          B1709 Component H3 alarm siren - not fitted or not coded
                          B1711 Alarm activated via hood switch S62
                          B1725 Alarm activated via ATA towing sensor in PSE)
                          B1729 PSE Pneumatic system doorlock Control Module A37
                          B1736 Navigation system's CD Player: Check General CD, Check CD data
                          block, Flimsy CD data
                          B1768 Faulty open data flap limit switch (0025) Front flap
                          B1773 HRA: Zero position programming has not yet been carried out or is
                          not possible
                          B1795 Fault in CAN communication with EIS control module
                          B1850 Electric seat adjustment front right: CAN communication
                          interrupted with DCM
                          B1858 Two-way radio signal. The progammed code is ok, but the
                          programmable code is not synchronised.
                          B1980 Fault at interface between trip computer and magnetic compass
                          B2708 ?
                          Chassis
                          C1000 Traction System Control Module
                          C1010 Battery Voltage Low
                          C1011 ASR/ETS/ESP Circuit Open or Shorted
                          C1012 Battery Voltage High
                          C1020 CAN Communication Fault
                          C1021 CAN Communication With EA/CC/ISC Control Module Interrupted
                          C1024 CAN Communication With Engine Control Module Interrupted
                          C1025 CAN Communication BAS communication with ESP control unit faulty
                          C1100 Left Front Axle VSS Circuit Fault
                          C1101 Right Front Axle VSS Circuit Fault
                          C1102 ETS/ASR, ABS Left Axle VSS Circuit Fault
                          C1103 Right Rear Axle VSS Circuit Fault
                          C1121 AIRmatic: fault in component B24/3 (acceler. sensor)
                          C1122 AIRmatic: fault in component B24/4 (acceler. sensor)
                          C1123 AIRmatic: fault in component B24/6 (acceler. sensor)
                          C1132 AIRmatic: fault in component B22/8 (level sensor)
                          C1133 AIRmatic: fault in component B22/9 (level sensor)
                          C1135 AIRmatic: fault in component B22/3 (level sensor)
                          C1140 BAS light, play in steering column causes steering angle sensor
                          to lose memory(?)
                          C1140 Steering Angle Sensor N49
                          C1142 ABS Lateral Acceleration Sensor Open/Shorted
                          C1144 AIRmatic: fault in component B7 (pressure sensor)
                          C1185 Faulty BAS diaphragm travel sensor unit
                          C1200 Stop Light Switch Open/Shorted/Implausible <--- when ESP/BAS
                          fault light is on
                          C1200 BAS/ETS light on: Brake light switch gone bad, replaced with 001-
                          545-31-09
                          C1207 Brake light switch gone bad replaced with part# 001-545-31-09
                          C1303 Right Front Axle Solenoid Valve (Hold) Open/Shorted
                          C1304
                          C1311 Switchover Solenoid Valve (Release) Open/Shorted
                          C1312 Master Cylinder Switchover Valve
                          C1401 High Pressure Return Pump Circuit Open/Shorted; Will Not Shut Off
                          C1401 High Pressure Return Pump A73N1
                          C1501 SPS P-Valve
                          C1504 BAS light, play in steering column causes steering angle sensor
                          to lose memory(?)
                          C1512 Brakes Overheated
                          C1600 Temperature After Engine Is Turned Off
                          New Systems
                          N1100 TeleAid: No signal received from right side speed sensors.
                          N1101 TeleAid: No signal received from left side speed sensors.
                          N1112 Lost Communication between D2B master and other device
                          N1116 Failure in D2B ring. Fault in position 1 in D2B ring.
                          N1241 CD fault, CD can not be read.
                          U0001 High Speed CAN Communication Bus
                          U0002 High Speed CAN Communication Bus Performance
                          U0003 High Speed CAN Communication Bus (+) open
                          U0004 High Speed CAN Communication Bus (+) low
                          U0005 High Speed CAN Communication Bus (+) high
                          U0006 High Speed CAN Communication Bus (-) open
                          U0007 High Speed CAN Communication Bus (-) low
                          U0008 High Speed CAN Communication Bus (-) high
                          U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
                          U0010 Medium Speed CAN Communication Bus
                          U0011 Medium Speed CAN Communication Bus Performance
                          U0012 Medium Speed CAN Communication Bus (+) open
                          U0013 Medium Speed CAN Communication Bus (+) low
                          U0014 Medium Speed CAN Communication Bus (+) high
                          U0015 Medium Speed CAN Communication Bus (-) open
                          U0016 Medium Speed CAN Communication Bus (-) low
                          U0017 Medium Speed CAN Communication Bus (-) high
                          U0018 Medium Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
                          U0019 Low Speed CAN Communication Bus
                          U0020 Low Speed CAN Communication Bus Performance
                          U0021 Low Speed CAN Communication Bus (+) open
                          U0022 Low Speed CAN Communication Bus (+) low
                          U0023 Low Speed CAN Communication Bus (+) high
                          U0024 Low Speed CAN Communication Bus (-) open
                          U0025 Low Speed CAN Communication Bus (-) low
                          U0026 Low Speed CAN Communication Bus (-) high
                          U0027 Low Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
                          U0028 Vehicle Communication Bus A
                          U0029 Vehicle Communication Bus A Performance
                          U0030 Vehicle Communication Bus A (+) open
                          U0031 Vehicle Communication Bus A (+) low
                          U0032 Vehicle Communication Bus A (+) high
                          U0033 Vehicle Communication Bus A (-) open
                          U0034 Vehicle Communication Bus A (-) low
                          U0035 Vehicle Communication Bus A (-) high
                          U0036 Vehicle Communication Bus A (-) shorted to Bus (+)
                          U0037 Vehicle Communication Bus B
                          U0038 Vehicle Communication Bus B Performance
                          U0039 Vehicle Communication Bus B (+) open
                          U0040 Vehicle Communication Bus B (+) low
                          U0041 Vehicle Communication Bus B (+) high
                          U0042 Vehicle Communication Bus B (-) open
                          U0043 Vehicle Communication Bus B (-) low
                          U0044 Vehicle Communication Bus B (-) high
                          U0045 Vehicle Communication Bus B (-) shorted to Bus (+)
                          U0046 Vehicle Communication Bus C
                          U0047 Vehicle Communication Bus C Performance
                          U0048 Vehicle Communication Bus C (+) open
                          U0049 Vehicle Communication Bus C (+) low
                          U0050 Vehicle Communication Bus C (+) high
                          U0051 Vehicle Communication Bus C (-) open
                          U0052 Vehicle Communication Bus C (-) low
                          U0053 Vehicle Communication Bus C (-) high
                          U0054 Vehicle Communication Bus C (-) shorted to Bus (+)
                          U0055 Vehicle Communication Bus D
                          U0056 Vehicle Communication Bus D Performance
                          U0057 Vehicle Communication Bus D (+) open
                          U0058 Vehicle Communication Bus D (+) low
                          U0059 Vehicle Communication Bus D (+) high
                          U0060 Vehicle Communication Bus D (-) open
                          U0061 Vehicle Communication Bus D (-) low
                          U0062 Vehicle Communication Bus D (-) high
                          U0063 Vehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus (+)
                          U0064 Vehicle Communication Bus E
                          U0065 Vehicle Communication Bus E Performance
                          U0066 Vehicle Communication Bus E (+) open
                          U0067 Vehicle Communication Bus E (+) low
                          U0068 Vehicle Communication Bus E (+) high
                          U0069 Vehicle Communication Bus E (-) open
                          U0070 Vehicle Communication Bus E (-) low
                          U0071 Vehicle Communication Bus E (-) high
                          U0072 Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus (+)
                          U0073 Control Module Communications Bus Off
                          U0100 Lost Communication with ECM/PCM A
                          U0101 Lost Communication with TCM
                          U0102 Lost Communication with Transfer Case Control Module
                          U0103 Lost Communication with Gear Shift Module
                          U0104 Lost Communication with Cruise Control Module
                          U0105 Lost Communication with Fuel Injector Control Module
                          U0192 Lost Communication with Television
                          U0197 Lost Communication with Telephone Control Module
                          U0198 Lost Communication with Telematic Control Module
                          U0222 Lost Communication with Door Window Motor A
                          U0235 Lost Communications with Cruise Control Front Distance Range
                          Sensor
                          U0301 Software Incompatibility with ECM/PCM
                          U0302 Software Incompatibility with TCM (Transmission Control Module)
                          U0303 Software Incompatibility with Transfer Case Control Module
                          U0321 Software Incompatibility with Ride Level Control Module
                          U0326 Software Incompatibility with Vehicle Immobilizer Control Module
                          U0327 Software Incompatibility with Vehicle Security Control Module
                            Emiliano, multumesc mult pt documentatie. Incepusem sa cred ca a uitat lumea de problema mea. Din pacate acum nu sunt in tara, sunt ambarcat pe nava si, de aceea, nu prea pot face multe la masina. Insa imediat ce voi ajunge acasa ma voi ocupa serios de ea.
                            Multumesc foarte mult inca odata.
                              DTCs ?????????????????????
                              "B1000 HRA Headlamp range adjustment: Supply voltage of the control unit
                              is too low (undervoltage)"
                              Nu stiu daca acest DTC se refer la Mercedes.
                              M-am lovit de nenumarate ori cu B1000 la mercedes = Central module Faulty
