salut! vroiam sa aflu daca blocul de lumini pozitie-faza scurta-proiectoare este luminat. mie asa mi se parea normal ,dar la mine nu se aprinde nimic odata cu pozitia. ai idee cum ajung sa desfac becul de acolo?
iluminare bord
da trebuie sa fie luminat si normal. ori ai vre-o siguranta arsa ori vre-un cablu de sub bord nu face contact, o data cu pozitiile trebuie sa se aprinda si alte chestii, ca butoanele de la caldura, clima ma rog.Marinarul.tk
Proud owner of C180/96
Pur si simplu tragi de butonul ala spre tine (spre spatele masinii). Trebuie fortat un pic daca nu a mai fost scos pina acum dar fara a folosi surubelnite sau alte scule. Pur si simplu cu mana. Nu cred ca ai vrea sa-l deteriorezi. Dupa ce-l scoti ai sa vezi un beculet de vreo 3-4 mm diametru pe care de asemeni il poti scoate tot prin tragere spre tine. Il verifici cu doua fire legate la baterie si daca e bun il pui la loc, eventual verificand si daca cele doua borne sau picioruse ale becului fac contact asa cum trebuie. Faza e ca si la mine l-am desfacut, l-am verificat si tot nu merge. Asa ca m-am resemnat.....Last edited by florineasca; 10-08-2007, 22:23 PM.
Cred ca da. De ce nu s-ar gasi. La urma urmei il comanzi si tot ar trebui sa-l gasesti undeva. Dar daca el functioneaza totusi??? Verifica-l mai intai si apoi inlocuieste-l daca e cazul. Becuri de acel tip si chiar mai mari ca dimensiuni am vazut si pe la benzinariile Petromului asa ca surse de unde sa-l procuri sunt destule.
