AJUTOR!NU PORNESTE DIMINEATA decat daca iau bornele seara
  • AJUTOR!NU PORNESTE DIMINEATA decat daca iau bornele seara
    Buna ziua! Am o problema de ceva timp...merg ziua cu masina e totul ok, noaptea sta, iar dimineata nu mai porneste. Acum am inceput sa scot borna seara, iar dimineata porneste fara probleme. Bateria abia daca are 1 an, si e pe calciu. Care este problema? Mi-a zis cineva de "puntea de diode alternator", poate fi asta?
    Masina nu prezinta si alte manifestari...in afara de intr-o seara cand farurile parca luminau mai slab...si deodata din senin au inceput sa lumineze tare, normal.
    Va multumesc!
    Fara investigatii mecanic/electrician, posibil si STAR, nu vei gasi buba.
      Cu un aparat de masura,motor pornit in relanti,fara consumatori masori tensiunea de la bornele bateriei.
      14,1 V ideal pentru o reancarcare corecta.Poate fi 14,5 V fara probleme.
      Consumatori porniti(faruri,ventilator habitaclu),tensiunea nu trebuie sa scada sub 14 V in turatie(peste 1500 rpm)
      Sub 13,8 V probleme la alternator !
        Bună seara !
        Sau poate alternatorul își face treaba perfect, dar șufa de masă dintre motor și caroserie se mai ține în trei lițe, și cam puțin curent poa' să treacă prin trei lițe...
        Dragoș
          Buna ziua! Am verificat si sufa de masa, e buna si tensiunea; ambele sunt corespunzatoare; am observat ca la alternator sunt 2 fire unul mai gros si unul mai subitre...pe ambele fiind curent corespunzator cand e motorul pornit; daca opresc motorul, pe firul gros tot este curent, pe cel subtire nu; daca scot bornele de la baterie, dispare curentul din firul gros. Ce inseamna asta?
            Daca dimineata nu ai curent de pornire e clar ca ai ceva care consuma peste noapte.Parerea mea este ca ar trebui sa consulti un electrician auto.
              @didulic:Firul gros este destinat incarcarii acumulatorului de catre alternator.Duce direct in baterie.Firul subtire este responsabil de releul regulator.Este normal sa nu ai tensiune pe el dupa orpirea motorului.
              Ai verificat tensiunile de incarcare ?Ce valori au ?
              Daca acestea sunt bune,verifica cu un ampermetru consumul in gol(fara consumatori,fara motor pornit) din acumulator.Daca se apropie de 1A ,ai un consumator mare in stanb-by.
                Verifica toate luminitele gen lumina in torpedou porbagaj la usi habitaclu pe intuneric tu ai un consumator undeva si peste noapte termina acumulatoru
                  Și mie îmi pornește mai greu dimineața dar nu am investigat inca problema însă am constatat că becul din torpedou nu pare să se stingă căci e cald in permanență. Ușița pare sa fie bine inchisă. Poate că ăsta e vinovatul.
                    Originally posted by ionux View Post
                    Și mie îmi pornește mai greu dimineața dar nu am investigat inca problema însã am constatat cã becul din torpedou nu pare sã se stingã cãci e cald in permanențã. Ușița pare sa fie bine inchisã. Poate cã ãsta e vinovatul.
                    Am verificat dimineata si becul e rece, deci nu pare sa ramana aprins peste noapte, in schimb daca contactul e pus si masina merge, becul din torpedou e cald chiar daca torpedoul e inchis.
