Problema cu pornirea
  • Problema cu pornirea
    Salutare, am nevoie de ajutor.
    Am un c-class din 2001 diesel 2.2 l.
    dupa o saptamana am incercat sa o pornesc si surpriza, nu a vrut sa porneasca, nici un clic nimic. dupa ce am pus contactul, a pornit din senin ventilatorul de la racire , iar dupa cateva secunde m-ia aparut pe display un mesaj sa opresc motorul ( care nu pornise ) si sa vizitez urgent un service.
    O alta anomalie la temperatura imi arata ba 13 grade ba 85 grade, si colac peste pupaza oglinda din dreapta a inceput sa-si schimbe singura pozitia.
    Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ii multumesc dinainte.
    Multumesc.
    pfff, ciudat , zici ca e posedata
      Am deconectat bateria sa vedem ce se intampla pana maine.
        Daca si cu bateria scoasa face la fel... chiar ca e posedata! Glumesc!
        Acum serios... chiar ca e ciudat cu oglinda aia. Sa ne spui ce ai facut.
          chiar la nimeni nu s-a mai intamplat ceva similar?
            Ciudata rau de tot probelma ta.Cu temperatura si cu dispay-ul o fii vreun scurt ceva, dar cu oglinda...Sincer nu stiu ce sa iti zic..Du-te la reprezentanta si vorbeste cu cei de acolo.Si sa ne tii si pe noi la curent cu probelma ta
              Revin,
              Situatia nu s-a schimbat, tot 85 de grade imi arata afara, tot asa imi da erori pe display si tot asa pleaca singur electro-ventilatorul cand pun cheia in contact si dau la automat...
              Am fost azi la reprezentanta MB si am facut o programare de testare ..abia peste o saptamana si doua zile ,ca asa e in Ro.
              Pe de alta parte am mai discutat cu ceva cunostinte care mi-au spus ca ar fii din cauza bateriei si sa folosesc alta sau sa o reincarc pe cea actuala. ceea ce am si facut. Maine dimineata o i-au de la atelier si sa vedem ce se intampla. Oricum ar fii trebuie sa o o duc la un tester sa vad exact.
              Revin cu alte informatii.
                suna-l pe asfalttango sa puna testerul pe ea
                  salut,
                  imi poti da un numar de telefon al lui ?
                  Multumesc.
                    Originally posted by DLS View Post
                    salut,
                    Multumesc.
                    l-am gasit
                    Multumesc pentru sfat.
                      Salut. In legatura cu temperatura s-ar putea sa fie defect senzorul care cica se afla in partea din stanga a stopurilor (am si eo aceeasi problema). Daca nu mai porneste s-ar putea sa fie de la niste furtunase - un coleg cu opel astra, diesel, 2 L avea problema asta daca lasa masina fara sa o porneasca mai mult de 4-5 zile. Sunt niste furtunase si garnituri. Iar in legatura cu oglinda, chiar ca sunt masca, sa nu fie pe memorarea cheii o alta pozitie a oglinzii...Altceva nu stiu ce ar putea fi.
                        eu am patit ceva asemanator la un opel astra diesel
                        adica dadeam la automat nu pornea dar pornea electrocupla (ventialtorul de racire al lichidului de racire)... problema la mine a fost calculatorul de injectie. L-am rezolvat la un centru de telefoane si a costat asa
                        manopera refacere lipitrui reci : - 10 ron
                        manopera demontat montat calc inj - 20 ron
                        masina merge si acum dupa 1 an la cel care am vaduto
                        apropos- pe tester a dat neste erori de genul - presiune circuit alimentatie malfunction sau ceva de genul asta de geniul ala de la dibas a zis ca-i pompa de injectie defecta.
                        MB 180C Sport Coupe W203
                          am revenit cu info
                          dupa cateva sapaturi in sus si in jos am ajuns la concluzia ca este da vina calculatorul.
                          L-am dat jos si cand l-am desfacut... surpriza avea rugina in el si mazga dia aia de la apa cand sta mai mult timp intr-un loc, calamina, mucegai caam asa ceva. Inca o speranta ca poate nu s-a ars nimic si dupa ce il curat poate va merge.
                          .... nu a fnctionat asa ca trebuie unul nou sau second hand dar care sa se potriveasca sau sa poata ,,fii potrivit,,.
                          Merg la reprezentanta Mercedes RO ...si cand imi spune pretul .... imi revin si incep sa caut alternative.
                          Daca imi mai poate spune cineva ceva sau da un sfat cum sa ma coste cat mai putin...ii multumesc anticipat
                          seara buna tuturor
                            ai putea incerca sa-l repari
                            dul la un centru de reparari gsm... daca ai si vreo cunostiinta pe acolo cu atat mai bine. eu l-am reparat la un prieten care lucreaza intr un service gsm i-am dat 10 lei de bere
                              Multumesc. O sa incerc si aceasta varianta. niciodata nu se stie.
