pozitie fata aprinsa tot timpul
  • pozitie fata aprinsa tot timpul
    Buna ziua,
    Sunt posesorul unui mercedes C270 din 2001 de cateva zile, pe langa alte probleme pe care le avea masina cand am luat-o, mai are cateva la partea electrica, mentionez ca nu am fost inca la un tester original cu ea.
    Ma gandeam ca poate stie cineva care ar fi cauza si rezolvarea urmatoarelor probleme:
    1 - becul la pozitie fata dreapta ramane aprins non stop (restul funcioneaza normal si nu este vorba de pozitia de avarie pe care o lasi aprinsa din butonul de aprins farurile)
    2 - nu functioneazqa stropitorile la faruri ( masina are xenon de fabrica )
    3 - nu functioneaza reglajul automat al farurilor ( nu am buton de reglaj in masina )
    Un "meserias" mi-a spus ca ar fi din calculatorul pe care il are masina in portbagaj.
    Stima
    Revin cu un amanunt
    Am uitat sa mentionez ca becul xenon din farul pe partea dreapta ( acolo unde imi sta aprinsa pozitia ), l-am gasit spart inauntru.
      nu stie nimeni
      Nu ma poate ajuta nimeni?
        Reglajul automat al farurilor este actionat in functie de incarcatura masinii. Pe una dintre basculele fata si pe puntea spate exista un mecanism care trimite comanda electronica la motoras. Vezi imaginile.
        Despre pozitie. in mod normal pozitia ramane aprinsa pe una din parti, daca maneta de semnalizare ramane accesata dupa oprirea motorului. Se foloseste pe timp de noapte pentru semnalizarea masinii pe partea carosabila. Exista posibilitatea sa fie un contact imperfect, sau sa fie ambele pozitii aprinse si sa ai becul ars pe partea stanga, sau sa fie o legatura electrica facuta gresit sau in cel mai neplacut caz, problema semnalata de "meserias" .
        Pana nu o duci la electrician ... nu poti sti. Succes.
          Legat de stropitorile la faruri: la mine functioneaza doar cand sunt pe pozitia auto farurile, si ies doar prima data.
            Cand ramane pozitia aprinsa, ramane si oglinda de pe partea respectiva? Daca da, ai lasat comutatorul de lumini pe pozitia de parcare...
              Am incercat toate variantele posibile legat de pozitie, crad ca este un contact imperfect pe undeva dar nu stiu de unde sa incep.
              Este posibil sa fie problema de la calculatorul din portbagaj?
              cutaresku: nu ramane decat pozitia din farul dreapta fata, atat.
              calutzustudio: m-am uitat la acel mororas si din ce am vazut, este un pic ruginit pe acolo, asta sa fie problema vis-a-vis de reglajul automat al farurilor?
              Nu functioneaza nici stropitorile la faruri, cand apas butonul de actionare al stropitorilor pentrufar, se aude cum ar frea sa porneasca dar nu ies, se vede cum scade tensiunea in celelalte lumini pe care le am aprinse
                Nu m-am lovit de aceasta problema, deci nu-ti pot spune sigur ca asta este problema. Exista posibilitatea ca toate 3 erorile sa provina de la aceeasi problema ... creierul electronic.
                  Multumesc frumos calutzustudio, am sa merg la un electrician azi si am sa vad ce imi spune.
                    Sa postezi te rog rezolvarea pe forum. Se pare ca esti primul cu aceasta problema.
                    Succes.
                      Se pare ca problema este din sam.
                      Cu reglajul automat al faruriloer am rezolvat, erau blocate tijele de la senzori, un pic de vaselina lichida si este ok acum.
                        Ai vazut ... putin de la noi , putin de la service ... acum mai necesita probabil sa scoti niste bani pentru SAM.
                          salut am si eu cam aceasi problema acum am chizitionat un c 180 Kompresor 2009 si pozitia sau un bec de la pozitie ....ca, cica sunt 2, imi ramane aprins tot timpul. si inca o rugaminte daca puteti sa imi spuneti ce discuri de frana si placute sunt "the best" pt modelul asta. am vazut la unixauto pe site n..spemii de modele de discuri si placute care sunt cele mai ok, specific ca le-asi dorii ventilate. multumesc anticipat.
                            Noi am avea rugamintea la tine sa scri cu litera mare inceputul de propozitie si sa ai grija la punctuatie, fiindca vom intelege intocmai ca Stefan Bnica si Stela Popescu in "dactilografa"
