Ulei diferential, ulei cutie
  • Ulei diferential, ulei cutie
    Spuneti-mi si mie va rog ce tip de ulei se baga in diferential ca am tot dat cu search-ul si n-am gasit mare lucru.
    Si inca ceva. Am schimbat uleiul in cutie si am bagat texaco havoline 75W80. Dar la drumuri mai lungi dupa 2-300 de km incepe sa intre cam greu in viteza. Cu caldurile astea banuiesc ca e normal sa se mai subtieze dar nu cred ca e normal sa intre greu. E normal sa faca asa sau e de la ulei?
    Masina e W202 '95 cutie manuala 5+1.
    Multumesc!
    Stop accidentelor!
    Viata are prioritate!
    Am schimbat si eu uleiul la cutie si am pus un ulei de la Mobil si ii zice Mobillube1 SHC full sintetic 75w90 si nu am avut probleme cu el pana acum.
    Am schimbat si uleiul la diferential si am pus un Castrol Differential EPX 80w90.
      Multumesc!
      Ulei diferential: 85W90.
      Mercedes CL 200 Kompressor
      Mercedes C 180 Kompressor
        sunet la diferential - c200 w202
        Va salut.
        Desi nu prea arat eu activitate pe forum, mai intervin cu cate o pb.
        Problema mea:
        imi prelingea ulei pe la semeringul de la diferential.
        Am decis sa-mi schimb atat semeringul cat si uleiul.Atat in diferental cat si in cutie.
        Asa ca dupa cautari de documentare am bagat acelasi ulei atat in cutie cat si in diferential. adica in total 2,9 lt in ambele (Metabond GL 5 - 75W90).
        ce s-a intamplat : am facut un drum de Budapesta- in total 1100 km.dar de pe la 60 sa zic mai sigur a inceput sa vajaie in diferential , lucru care se intampla si azi, cu toate ca am schimbat uleiul, cu 80w90 Castrol.
        Sunetul s-a diminuat putin, dupa mine sub 20%. Am decis sa-i bag un tratament de cutie si diferential.(tot Metabond GT).
        Daca a mai patit careva , cva asemanator rog a-si da cu parerea.
        O sa va tin la curent daca se vede cva imbunatatire (oricum optimizarea se vede dupa cca 700 km parcursi)
        The road is too long, life is too short to drive anything less than a Mercedes
          Va salut!
          Cer scuze daca nu postez unde trebuie si daca nu e bine se poate sterge dar mi se pare ca problema uleiul din diferential nu e pe deplin lamurita.
          Iata ce problema am:
          A venit timpul sa schimb la a mea W202, C180, 1994, cutie manuala, benzina, uleiul din diferential.
          Am comandat, aici pe forum, ulei original si am primit MB Universal-Hypoidgetreibeol, SAE 75W-85, norma MB 235.7, care costa in jur de 150 lei, litrul. Cand am scos uleiul vechi, uleiul cu care a venit masina din Germania, (e nevoie de un imbus de 14), am vazut ca e mai vascos si are culoarea rosu inchis, inchis, la privire superficiala ar parea negru. Cel care l-am cumparat eu e galben la culoare si nu are o vascozitate asa de mare. Am ramas surprins si am inceput sa caut pe forum sa vad care ar fi cauza.
          Mercedes recomanda pentru acest tip de diferential doua tipuri de ulei: MB 235.7 si 235.0. Atunci avem uleiul MB 235.7, SAE 75W-85 galben la culoare si uleiul MB 253.0, SAE 90, 85W-90,de culoare rosie, mai vascos decat primul. Sper ca nu gresesc iar daca gresesc sa ma corecteze cineva pentru ca este in folosul tuturor sa stim bine cum stau lucrurile.
          Acum as vrea sa intreb: stie cineva care este diferenta intre cele doua tipuri de ulei? De acord sunt amandoua recomandate dar un criteriu de diferentiere ar trebui sa fie deoarece au doua vascozitati si culori diferite, sau nu conteaza? Are ceva daca am schimbat tipul de ulei? Oricum norma e indicata, difera doar vascozitatea, mai mica la cel care l-am pus eu, dar n-am avut ce face, l-am cumparat...
          Ar mai fi o problema, cantitatea de ulei. Am scos in jur de 0,7l dar cantitatea aceasta nu cred ca e relevanta pentru ca cine stie de cand nu a fost schimbat uleiul in acest diferential, suruburile au fost foarte intepenite si mi se pare ca ar trebui sa schimb si ceva semering pentru ca am gasit urme de ulei pe diferential. Am gasit ca e recomandat pentru diferential cu blocaj 1,1l si pentru diferential fara, 0,7l, nu stiu ce inseamna diferential cu blocaj, am gasit cateva explicatii dar nu le-am inteles. Am pus ulei pana a curs pe la gaura de umplere si a intrat 1l.
          Acum ma gandesc ca poate la diferential blocabil sa se foloseasca norma MB 235.7, SAE 75W-85 si la diferential fara, cealalta norma? Eu am dat VIN-ul masinii si in functie de acesta reprezentantul mi-a recomandat uleiul. Daca e cineva care poate face lumina in aceasta problema, il rog s-o faca.
          Cu respect.
            Specificaţie ulei osie spate cu blocaj al diferenţialului MB 235.7
            Specificaţie ulei osie spate MB 235.0/7
            Ai intuit bine de unde provine diferenta.
              Multumesc de raspuns.
              Acum eu am facut oricum bine punand in diferentialul meu uleiul cu norma MB 235.7, pentru ca e recomandata la amandoua tipurile de diferential. Totusi... n-o fi avand nimic daca am trecut de la o vascozitate mare la una mai mica si de ce sunt doua tipuri de vascozitati recomandate la acest ulei, sa fie,oare, in functie de clima?
                Salutare domnilor , am un mercedes c200 cdi w203 motorul de 122cp si nu stiu ce ulei sa bag la cutie si diferential . Am fost la un service si mi-au recomandat swag 75w-90 GL5 pentru ambele, ma poate ajuta cineva in aceasta privinta?
                Va multumesc anticipat.
                  Ce an si cati cm. cubi are motorul. Sa inteleg ca ai cutie manuala.
                  Tel. 0736375626 Marian
                    Este din 2004 si are 2148cm , dar cutia este manuala.
                      in diferential se baga 75w85, Fuchs Titan Sintopoid, sau original.
