Problema electromotor w202
  • Problema electromotor w202
    Salutare tuturor.De ceva vreme de cand a scazut temperatura am intampinat o problema la w202-ul meu , am observat ca la " rece" , masina porneste perfect dar dupa ce merg cu ea si opresc motorul si incerc iar sa o pornesc se aude un sunet de la motor ca si cum electromotorul invarte ceva dar in nici un caz motorul si cand o las din cheie se opreste brusc ca si cum ceva ar opri electromotoru pe urma nu se mai aude nimic..
    sa fie bendixul vinovat ?, orice sfat e bine venit va salut !.
    Ps: detin un mercedes w202 C180 , 1799 cmc , benzina , 1994 , 90kw / 122 cp am inteles ca electromotoarele difera de la diesel la benzina dar asta nu stiu sigur.
    Salut, da difera electromotorul de benzina, fata de diesel.
    Cum ai descris, problema ar fi bendixul, eu recomand totusi sa cumperi alt electromotor din dezmembrari si asta basta.
    Pentru 200 RON nu cred ca merita sa te chinui.
      Da,dar pot fi periile! Si atunci le poti schimba si nu ajungi la 200ron.De obicei periile se uzeaza.Eu zic sa verifici electromotorul,sa-l desfaci sa vezi.S-ar putea ca de la second sa fie si ala uzat.
        La MB'ul meu din 98,250000Km,mi'a picat electromotorul.Am facut greseala sa ma duc la
        Tiriac.Mi'au luat 2700 Lei.Era un singur carbune.Gasesti la piese.Recomand ASKA.
          D-le...verifica si bobina de pe electromotor, posibil sa fie de acolo problema. Daca il duci la un electrician bun iti spune instant daca de acolo e problema.
          O bobina noua gasesti de la 60 lei in sus!
          Bafta
            Subscriu la cele recomandate de colegi . La mester cu el ; cuplat la curent , verificat , demontat , curatat , inlocuit carbuni , etc . Daca este mort definitiv si iremediabil , atunci cauti variante .
              re
              va multumesc tuturor pentru sfaturi , o sa revin cu replay si o sa va spun exact ce a fost de vina . O zi buna va doresc.
                demontare electromotor w202 250td
                Buna seara tuturor.
                Ma poate ajuta cineva cu o idee cum sa dau electromotorul jos, pt ca m am tot uitat sub masina si nu i mi dau seama ce fel de chei speciale se potrivesc, spatiul fiind foarte mic intre electromotor si caroserie..
                multumesc
                  Chei fixe sau tubulare cu prelungitor si clichet, eventual un adaptor pt unghiuri ´moarte´.
