Probleme lichid parbriz
  • Probleme lichid parbriz
    Salutare tuturor! Am fost plecat in ultima vreme la drum lung si am observat ca am o problema cu lichidul de parbriz. In mers daca ii dau sa stearga parbrizul merge de 2-3 ori sa arunce lichid, iar pe urma se blocheaza nu mai arunca deloc. Trebuie sa iau contactul in mers sau stationare si sa pornesc din nou ca sa mearga tot de 2-3 ori . Ce ar putea fi daca a mai patit cineva?
    Masina este un w203 din 2002.
    Multumesc de ajutor celor care pot veni cu un sfat!
    Aceeasi poveste si la mine. Din ce am vazut, problema are cauze inca necunoscute. Cineva pe un site extern zicea ca e ceva in neregula cu pompa, ca ia prea mult curent si dupa 4 sprituri scurte nu mai ia comanda. Sincer nu cred. Cu masina oprita si doar contactul pus, pompa merge bine.
      Si eu am o problema asemanatoare. La mine cand dau sa dea apa pe parbriz nu merge...abea daca apas de 2-3 ori da cu apa. Apas odata si se opreste, abea la a 2-3-a apasare arunca apa pe parbriz...
        La tine e alta poveste. Ti se dezamorseaza pompa. Pune imediat dupa pompa o valva de sens (non retur). La noi povestea e electrica. Sprituie in 4 randuri de cate o secunda fiecare, dupa care pompa nu mai primeste comanda.
          Exista vreun releu pentru pompa sau ceva, care sa ramana pe inchis si sa nu mai dea spirituri si dupa ce ii iei contactul si il pui sa il deschida?
            Recomand verificarea instalatiei electrice aferente inclusiv curatarea mufelor de contact pt eliminarea oxidului aparut.Poate ai un contact slab pe releu sau releul obosit.
              Exclus ambele situatii: daca doar pun contactul FARA sa pornesc motorul, spalarea merge absolut ok. Presupun ca e lafel si la colegul fuchs331. Suspectez ceva prin SAM.
                In sam ai releu.Prin verificare componente electrice se sub intelege ca se include si sam-uri.O banala mufa oxidata poate crea efectul descris de voi din cauza vibratiilor produse de motor.Nu am sustinut insa ca aceasta ar fi problema in cazul de fata, era doar o parere.
                Daca se doreste contradictii cu conotatii bolnavigioase, ma ofer sa incep circul.Se baga careva?
                SARBATORI FERICITE SI KM FARA REPARATII!
                  Vad ca ai interpretat mesajul meu scris in graba ca fiind "cu conotatii bolnavigioase", ceea ce nu mi-am dorit a fi. Pur si simplu ma grabeam sa plec undeva si am scris scurt si la obiect. In ceea ce priveste releul, te asigur ca nu este IN sam, ci este PE sam, sau "infipt" in sam. Punand problema vibratiilor, ma faci sa vad problema si din acest punct de vedere si intr-adevar e posibil sa ai dreptate. Cand voi avea timp voi verifica.
