W203-2001- nu se invarte cheia in contact
  • W203-2001- nu se invarte cheia in contact
    Am o problema cu un mercedes w203 din 2001, motor 2,2diesel, care a fost adus pe platforma.Pun cheia in contact, si nu deblocheaza contactul, se aude blocatorul de volan doar cand scot cheia.Volanul este deblocat , dar contactul nu se poate pune.Am facut o scanare cu autocom .
    Instrumente (Instrument - KI203 - MT/AT)
    DTC Descriere
    B1100 - Intrerupere magistrala;magistrala CAN motor
    - intermitent
    B1108 - Intrerupere magistrala CAN;magistrala interna CAN
    - intermitent
    B1109 - CAN;Comunicare defecta cu unitatea de control EIS
    - intermitent
    B110A - CAN;comunicare defecta cu SAM-R
    - intermitent
    B110B - CAN;comunicare defecta cu SAM-F
    - intermitent
    B110C - CAN;comunicare defectuoasa cu unitatea control RCP
    - intermitent
    B110D - AAC buton CAN;comunicare defectuoasa cu unitatea control
    - intermitent
    B1120 - tensiune alimentare unitate control scazut
    - intermitent
    B1124 - Incorect;contor de kilometraj
    - intermitent
    Imobilizator (Imobilizator - EZS203 - MT/AT)
    DTC Descriere
    B1000 - Unitate de control
    B1003 -tensiune alimentare unitate control scazut
    Multifunctie SAM-rear Modul de control si captare semnal -spate SAMH203 modul de control si captare -spate-MT/AT
    B1090-Eroare în comunicarea CAN cu unitatea de control OCP.
    permanent
    B1084-CIircuit 15, eroare de probabilitate
    permanent
    B1098-Eroare in comunicare CAN cu unitatea de control recunoastere remorca.
    permanent
    B1088-Eroare in comunicarea Can cu unitatea de control EIS.
    permanent
    B1065-Lumina marsalier dreapta ,scurtcircuit sau circuit deschis
    Permanent
    B1043-Borna 30 subtensiune <8v
    permanent
    TABLOU DE COMANDA SUPERIOR
    9009-Comutator avarie
    permanent
    9021-CAN,eroare de comunicare cu IC
    permanent
    9024-Eroare in comunicare CAN cu modul de control tablou de comanda integrat in pavilion
    permanent
    9025-CAN,comunicare defectoasa cu unitatea control SRS
    permanent
    9034-Functia de incalzire scaun dezactivata, unitatea de control tablou de comanda superior a detectat o subtensiune
    permanent
    9036-Modul de control superior tablou de comanda unitate de control subtensiune
    permanent
    9000-Unitate de control superior a tabloului de comanda este defecta
    permanent
    Cam asta este tot ce am scanat.
    Salutare, asa ceva nu am vazut pana acuma, o masina cu atata erori.
    Problema este una dificila, si eu am patit la fel cu o masina, nu a recunoscut doua module, a trebuit sa desfac mufele la cele doua module, pentru ca erau oxidate contactele.
    Cred ca si aici necesita aceasta operatiune, numa ca tu trebuie sa desfaci jumate din masina.
    Mai rau poate fi sa fi defectat cateva module, din punct de vedere hard, si aici problema devine mai complicata.
      Si la mine din cate vad cred ca este o problema , lipsa tensiune, undeva, oxidat ceva , ori are apa.Verific azi si va anunt
        Te uiti la Samul fata si spate. Le faci poze, scoti sigurantele/releele, dai cu spray de contact, lasi si pe urma suflii bine cu aer.
        Lista aia mare vine doar de la doua componente cu probleme-Samurile fata-spate.
          Am verificat , tabloul de sigurante din masina partea sofer si toate sunt bune.Am verificat sigurantele din tabloul de sub capota, si de la 57- pana la 64 sunt bune si am curent la ele.Restul de la 43la 56 nu am curent la ele.Daca dau eu + la sig 52 invarte electromotorul.Daca dau+ la sig 51 se aprinde displayul de la bord si porneste ventilatoruld e racire.
          Am verificat si in portbagaj la sigurante si la unele am , la unele nu.Eu vreau sa stiu cum functioneaza daca nu citeste masina cipul?Eu pun cheie in contact se aude cum blocatorul lucreaza, dar mai departe cheia nu poate fi invartita.Aceasta masina mai are o baterie mica pentru bord?
            Are doar o baterie. Vad ca esti din Sibiu. Eu am de proba un Sam spate. Mai trebuie sa faci rost de unul fata si elimini din cauze..
            La Autoklas ai incercat sa o pui pe Star?
              Ai o schema ceva , sa vad cum scot electronica din cheie, fara sa o afectez?Vreau sa o dau afara sa verific .
              multumesc.
                Nu are treaba cu ce este in cheie. Electronica din ea este de fapt telecomanda.
                Ca sa pornesti masina nici nu trebuie baterii la cheie. Cheia are un modul de inductie magnetica si prin sistemul acela se deblocheaza contactul. Ori la tine ai zis ca atunci cand introduci cheia se aude cum se deblocheaza contactul.
                Deci problemele tale nu sunt din cheie...
                  Uite aici despre cheie
                  Daca poti sa deschizi masina din telecomanda si se aude cum se deblocheaza volanul nu ai probleme cu autentificarea cheii(Eis).
                    Si verifica sigurantele 31,52,57...
                      Revin cu o mica precize, in ceea ce priveste cheia.
                      Daca poti pune contactul, dar nu invarte electromotorul, inseamna ca buba e pe partea IMO.
                      Asa am patit eu cun C-180, recunostea cheia, debloca volanul, dar cand sa dau la automat sufletul, nu facea nimic.
                        Deci, masina nu se inchide si nu se deschide din telecomanda.Daca pun cheia in contact, se aude deblocare, dar nu se poate invarti cheia si nu se poate pune nici contactul, sau da la automat.Se deblocheaza doar volanul.Am verificat sig 31= are curent, sig 52= lipsa tensiune, sig 57= are curent.
                          Problemele legate de recunoasterea cheii, deblocarea volanului, calculatoarele, etc sunt din pacate foarte costisitoare.
                          Ia legatura cu userul Cl600 poate iti da vreo idee..
                          Apropo, ce este cu masina? Ai cumparat-o de afara sau(care a fost pretul?)
                            Salut . O problemã asemãnãtoare mi s-a întâmplat ºi mie recent ºi eu la un w 203 cdi din 2001 .La mine pun cheia în contact, se aude deblocarea volanului, pot invârti cheia si câteodatã când contactul este pus în poziþia 2 înainte de a da la automat constat cã în bord nu mai am curent .Ieri de exemplu a pornit iar displayul era stins neindicând nimic, nici când am aprins manual farurile .De menþionat cã la mine funcþioneazã închiderea / deschiderea uºilor ºi portbagajului din telecomandã. Rog pe aceastã cale pe cei care au întâmpinat probleme asemãnãtoare sã ne ajute cu sfaturi ori cu remedierea deficienþelor constatate.
                              Chiar nu a avut niciunul dintre voi probleme asemanatoare ???????????????
