Problema electrica .Va rog sa ma ajutati
  • Problema electrica .Va rog sa ma ajutati
    Buna ziua.
    Sunt detinatorul unui w203 din 2007 classic(Doar cu piele). In urma unor tutoriale si discutii de pe acest forum am hotarat sa montez si eu intrarea auxiliara pt sistemul audio.
    In toate tutorialele spune ca in partea dreapta sub covor langa prag exista o mufa alba care se conecteaza la cea cumparata.
    Problema mea este ca la mine nu exista acea mufa alba sau oricare alta culoare care sa fie neconectata.
    Acolo se afla 3 mufe si sunt deja conectate.
    Exista posibilitatea ca a mea sa nu aiba acea conexiune sau sa fie in alta parte.
    Acea decupatura in torpedou exista prin spate si butonul de CDC daca il tin apasat apare aux imput active.
    Am facut comanda de cablu dar nu pot sa-l conectez.
    Va rog sa ma ajutati.
    Multumesc !
    Intra pe sectiunea Ice de pe forum. Citesti pe acolo.
    In principiu nu trebuia sa cumperi nici un cablu.
    Dai jos cd-ul(ai tutoriale pe youtube). In spatele cdului ai 2 randuri de pini.
    Te conectezi pe 3 dintre ei(nu retin exact care 5,6,11 parca) cu mufe ca acelea din Pc de la usb(sau lipesti direct pe ei-nu recomand). Unul dintre pini este masa, ceilalti stanga-dreapta canal.
    Jackul ti-l pozezi unde ai nevoie. Spor la treaba!
    Tragi o fuga pana la Valcea si ti-l fac eu gratis
      Totusi toata lumea zice ca ar trebui sa existe acea legatura. Nu prea am gasit mare lucru la sectiunea ICE.
      Daca stie cineva altceva...
      Multumesc!
        Eu nu am acea mufa cu toate ca avem aceeasi masina. Si eu am desfacut degeaba.
        Mufa respectiva care vine in stalpul jos dreapta vine direct de la pinii care ti i-am indicat.
        E aceeasi legatura doar ca nu te mai obosesti sa dai cdul jos.
          Uite aici
          Installation of Aux. Input for 2005 W203 Supplies needed: Part # A 210 440 50 05 64 Allen wrench (unsure of size used) Small flat head screwdriver Razor knife Installation Time: 30 minutes Difficulty: Easy This is a great alternative to the IPOD Integration kit available from Mercedes for...
          Si aici cum am spus eu
          C-Class (W203) - D.I.Y. Aux-In on 2007 W203 (without the wiring harness) (Large Image Warning!) - Hello All. Well, I'm mostly a lurker here, as I don't have the privilege of owning my own Mercedes yet. However, my uncle and my Dad both drive Mercedes, and occasionally I'll work on their cars, so I figured I'd...
          Sper sa nu se supere moderatorii cu linkurile de pe alt forum..
            It appears for the 2007 Model Year, Mercedes-Benz thought it would save a few dollars and decided not to wire up the auxiliary in on the W203 C-Class’s stock radio. This mean that, while the head unit remained the same, the wire that went from the head unit to the passenger-side footwell did not exist, making it very difficult to just buy the cable harness and add it.
              Multumesc chiar mi-a fost de mare ajutor.
              Toate cele bune
                Cu placere. Singura problema dupa ce rezolvi cu Aux in o sa observi ca volumul pe Aux este la 80% fata de volum Cd sau Radio. Poti sa compensezi totusi cu un amplificator de linie(2-300ron).
