Motorul la rece pierde puterea
  • Motorul la rece pierde puterea
    Buna la toata lumea.
    Sunt fericitul posesor a unui W202,benzina,1799ccm,90kw,fabr.02.1994 din martie 2013.
    Am schimbat bujiile,filtrul de aer,filtrul de ulei,filtrul din habitaclu,uleiul.De aproximativ 1 luna ma confrunt cu o problema destul de enervanta:dupa pornirea motorului la rece,pina nu se incalzeste temperatura apei la 40C,pierde puterea la accelerare.Am fost la tester si au zis ca e sonda lambda,iar la verificarea noxelor au zis ca am probleme cu catalizatorul.Valorile noxelor la 910rpm,91C sint:
    CO 0.65%,
    CO2 14,6
    HCppn 132
    O2 1.00
    Lambda1.02
    COcorr 0,65
    AFR(BNZ)15.10
    Valorile la2400rpm,91C sint:
    CO 0.66%
    CO2 14,7
    HCppn 90
    O2 0,88
    Lambda1.02
    COcorr 0,66
    AFR(BNZ)15.10
    Pe baza acestor date ce sa schimb sau ce sa mai verific?Astept parerile voastre.
    Bun, sonda o schimbashi?
      Va salut, parametri sondei sunt ok, limita minima este de 0.970, iar cea maxima admisa 1.030
      Aceste valori sunt identice la cele doua turatii motor de testare.
      Totusi daca aveti posibilitate sa-i faceti o proba cu o alta sonda ar fi bine.
        Multumesc.
        Incerc sa fac rost de o sonda pt. comparare.
