mercedes w203 nu porneste
  • mercedes w203 nu porneste
    Mercedes w203 200 cdi an 2004 , are momente cand porneste si cand nu porneste , se pune contactul se eprind toate becurile , in momentul in care dau la automat nu face nimic .
    Am verificat electromotorul , inlocuit solenoid si carbuni daca tot l am dat jos , am verificat siguranta 52 , ok
    Ma poate ajuta cineva .
    Am pus testerul pe ea si imi da anumite erori numai in momentul in care nu porneste , daca porneste se sterg erorile .
    astept raspunsurile voastre .
    Buna seara. Ar fi fost bine sa va fi notat erorile pe care vi le da in momentul in care nu vrea sa porneasca si sa le mentionati in postare, motivele ar putea fi multiple. Stima !
      Heater booster?
      Mi s-a intamplat la fel in urma cu vreo 3 ani; heater booster-ul defect, probabil ramas in "scurt", din setarile din bord era pus pe "auto", iar cand temperatura exterioara scadea sub 7 grade (parca) nu voia sa porneasca inainte de a-l folosi; asadar ma uitam lung la masina. Am rezolvat-o romaneste: din bord, de la "setings" - "heater" - "OFF". Ma gandeam ca-l voi repara, dar n-am facut-o pana acum.
        Sau il setezi sa porneasca la minus 20 de grade...
        Insa problema de fata nu cred sa fie legata de HB.
        @initiator:
        Ceva coduri de eroare trebuie sa fi ramas stocate. Testerul a fost STAR?
          Merge din star reglat hb sa porneasca doar de la -20 incolo? Pana acum nu am gasit niciun c la care sa functioneze sa vad si eu exact cum se manifesta(sa ma conving daca merita sau nu reparat).
            Merita daca vrei caldura in 3-5minute iarna, daca nu te grabesti si ai timp si de o cafea pana dai jos zapada -nu merita
            Daca faci calculul la motorina care o consumi in plus 10 minute in fiecare zi de iarna si cat dai pe Hb nou, iar nu merita(am inteles ca e scump).
            Eu nu m-as baza pe software, cel mai sigur si simplu-anulat firul.
              Da, din STAR merge definita temperatura exterioara la care sa porneasca. Insa unele modele, 203 in principiu, au si optiunea ON/OFF in STAR. La 210 niama... doar butonul de la scrumiera.
              Sigur, poate fi anulat si prin intreruperea alimentarii cu tensiune, insa aproape sigur tot timpul vei avea o eroare stocata in ECU.
              Eu personal nu prea-i vad rostul HB-ului (mai ales la 5-700 de euro cat costa saracia noua).
                Salut
                Te rog, in ce menu se poate intra cu STAR pentru a modifica acea temperatura?
                  Daca tot am dat-o in off sa continuam: la mine nu e asa groasa problema cu hb, deoarece l-am dezactivat din setari si sta cumintel acolo, nu face figuri. Dar vroiam sa stiu asa pentru cultura mea. Dar daca pui webasto, trebuie sa iti functioneze hb sau se pune separat?
                    Webasto este separat( nu pornesti motorul si baga caldura). Cauta pe forum ca am pus eu o schema pe undeva.
                    Si oricum, cu 700E iti pui webasto nou pe masina.
                      S203, c200cdi, 2005, ianuarie 20014, temp ext -10C, a pornit dimineata impecabil iar dupa 3 ore bateria era complet golita. Avand in vedere faptul ca bateria avea ceva ani am inlocuit-o a 2-a zi cu una noua. A pornit foarte frumos dar dupa o pauza de 2 ore, supriza: bateria cea noua complet goala. Am dus masina la un service multibrand, franciza prezenta si in mai multe tari europene si mi-au zis ca au descoperit prin eliminare ca exista un consumator care goleste bateria, acesta fiind un "element de incalzire pozitionat pe partea stanga a blocului motor" - probabil acest "heater booster" de care s-a tot vorbit aici.
                      Mi-au zis ca nu au gasit piesa after market ci numai originala si costa cca 2870ron.
                      Stie cineva ce preturi sunt la piesa after market sau din dezmembrari?
                      Ce se intampla daca o anulez?
                        Porneste cateodata,,,
                        Aceeasi problema o am si eu la un 220cDI din 2000 .La mine nu porneste cand e motorul cald. Cum ai rezolvat problema?
                          Verificati si bobina de la electromotor.
                            La fel am plãtit si eu puneam contactul se aprindeau luminile adicã tot bordul iar când dãdeam la automat si nimic. Prima dimineața a pornit ok dupã vreo 20 Min mers cu ea am oprito când S-o pornesc nimic bordul becuri toate mergeau mai încerc de 3 ori si a patra oarã o ia a doua dimineața tot la fel am chemat electricianul i-am arãtat cum face iar el a zis ca este electromototul de vina am dus-o in Servis ia dat elec.. Jos i-a schimbat cãrbuni si merge. Demontat montat si reparat Electromotor 300 RON in sect 5
                              Salutare, sunt nou pe aici.
                              Am o problema tot cu pornirea la un c200 din 2004 motor 2.2 diesel 122cp, și anume când se încălzește nu mai pornește decât cu spray. Dacă o las sa se răcească, pornește foarte bine. Dimineața la prima cheie pornește super. Ceva idei?
