Buna problema e in felul urmator. M-am apucat azi sa schimb placutele de frana pe fata se auzea un huruit cand apasam pedala de frana . Am dat jos etrierul placutele si spre surprinderea mea placutza din exterior uzura aproape deloc dar cea de catre pistonas era la fier . Am aflat care este problema etrierul nu circula pe bolturi . Unu din bloturi am reusit sa il scot sa il debochez dar celalalt nu reusesc . Am incercat si cu lovire incalzit lichid de frana pus pe el spray nimic datimi o idee creca ma duc si cumpar daca e cazut suportul de etrier cu bolturi cu tot . Orice idee e bine venita
bolt etrier frana blocat
Salutare, si eu am patit la un W202 problema asta.
Am rezolvat in felul urmator, am dat gaura pe partea opusa, si l-am batut afara boltul, pe urma am astupat gaura respectiva cu un dop sa nu intre praful inauntru.
La W202 este din fier, am dat usor gaura, cu o masina de gaurit care era montat in stand, si piesa era prinsa bine in menghina, sa nu merga stramb burghiul.
Daca e din aleaj usor ar fi si mai usor de dat gaura.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
La al meu il pot prinde cu cheie, chiar azi am umblat la el si era blocat. Am pus cheia de 17 pe el, i`am dat cu spray si cu pistolul de desfacut roti, i-am dat socuri si a cedat cate un pic, pic pana a mers de tot...Daca poti pune cheie pe el, dai cu socuri si mult spray, dul maine la un service unde au pistol de desfacut roti...
Am pistol am detoate numa boltul nu are cat de cheie are doua laturi plate care blocheaza in etrier sa nu se invarta boltul cand desfaci etrieru . dar am prins cu un mox cu care aveam forta mare de trageam de el il rupea sau il indoiam. Ma gandeam sa il las peste noapte cu lichid de frana sau sa i pun spray sa vad poate se manca intro noapte ceva din rugina. Nu am crezut ca tine rugina asa mai ceva ca sudura sper sa pot salva boltu.
Pai tocmai de aceea se pune Locktite pe suruburi- sa nu se desfaca din vibratii si sa nu rugineasca..
Este un spray ieftin, nu retin marca, dar are desenat pe el un surub innodat- foloseste cu incredere si rabdare, nu forta mai mult decat trebuie.
Pai banuiesc ca da cu spray pentru degripare suruburi...Lichidu de frana nu-i bun ca nu patrunde printre rugina. Spray`ul acela e cel mai bun, dai cat cuprinde si lasa-l ceva timp, pe urma dai iara cand incerci sa-l scoti.
Si daca reusesti cred ca trebuie sa ii schimbi garnitura si sa-l cureti bine cu peria de sarma, iar cand il bagi inapoi dai cu vaselina pe el.
Eu vre-o 15 minute am tot frecat azi la el sa-l scot, a cedat pana la urma foarte greu. bafta
Incearca sa dai cu ciocanul in suport, (unde intra el) poate se desprinde rugina si cedeaza...
Daca este buza de 1mm maxim se poate lua la strung (oricum nu te incurca/ajuta cu nimic- poate doar vizual). Daca e mai mult- se poate rectifica dar se subtiaza discul prea tare. Risti sa se sparga, sa se blocheze roata,accident etc.
Eu am rectificat demult la o Vectra si am mers asa pana s-au crapat. Oricum franele nu mai sunt eficiente cand e discul rectificat.
La w203 pe Ate am gasit setul de discuri pe la 700ron. La discuri noi-placute noi.
@Heavy este meserias oricum pe frane
Cam cand se considera ele uzate?
