Nivel ulei pe joja
  • #31
    Buna seara. Cantitatea de ulei se verifica la cald? Intreb deoarece stiu ca,tocmai, se astepta racirea motorului.Stima!
    • #32
      Originally posted by dialiv View Post
      Ai verificat in meniul secret cantitatea de ulei? Se verifica cu motorul cald si lasata masina pe drept 10 minute. Cat arata in meniu? Pe unde au scos uleiul? Ai fost de fata cand au schimbat uleiul?
      In meniul secret nu stiu sa intru. Am fost de fata la schimb,si sunt sigur ca sonda cu care au scos uleiul nu era destul de lunga .Oricum cei de la Norauto Nichelino nu cunosc meserie ... Consider ca vinovatul sunt eu ,data viitoare direct reprezentanta sau in cel mai rau caz il voi schimba eu personal cum am facut de atatea ori la vechiul vito...
      Am facut rost de o seringa imensa ,dar astept sa mi soseasca un alt filtru de ulei de la Mann pentru ca cei de la Norauto au montat un filtru branduit norauto....care nu mi inspira incredere.
      As fi curios cum pot intra in meniul secret.
      Multumesc tuturor pentru sugestii ,va tin la curent cu acesta istorie.
      • #33
        Va salut! Si eu stiam ca uleiul se verifica cu motorul rece(de exemplu dimineata inainte de prima cheie, dupa ce a stat toata noaptea). La alta masina( Mitsu Pajero) la motor si la cutie jojele sunt cu 2 gradatii: COLD si HOT. Cred ca asa e cel mai bine, ca sa poti verifica indiferent de situatie. Legat de cantitatea de ulei din motor la 2.2 cdi reprezentanta spune 6,5 l. Eu asa am bagat de fiecare data si pana acum nu am avut probleme, sper ca nici de acum inainte.
        • #34
          @termoadi- daca e ca la w203-bagi cheia in contact-invarti o pozitie spre dreapta,pe bord sa arate km-apesi de 3 ori repede pe butonul reset si o sa iti apara pe bord voltajul- dai de sageata jos dw 3 ori si iti apare randul de jos öl.... -,-l mai dai o pozitie la dreapta cheia si astepti 2,3 secunde sa apara cantitatea in litrii a uleiului. Operatiunea o faci cu motorul cald, lasat oprit pe drept 10 minute.
          Data viitoare sa faci schimbul pe la busonul de pe baie.
          @nenate,fane- se face cu motorul cald si se baga 6 litrii.
          Daca faceai schimbul la reprezentanta ai fi observat cum procedeaza.
          Pune Starul pe masina, scurge uleiul, schimba filtrul, pune 5 litrii, da o cheie scurta, da a doua si tine motorul pornit sa ajunga uleiul peste tot(cam5 minute) o opreste, si citeste pe Star. Pe Star apare temperatura ulei, trebuie sa fie >70° si o cantitate in mm(care corespunde cu nivel pe joja). Si completeaza pana cam pe la 6 litrii(oricum nu 6.5).
          Daca bagi la rece 6.5 litrii, la 90° pe autostrada ai 7 si litrii in motor(apare Reduce Oil Level).
          Si instrumentul de masurare nivel ulei(cel cu Ok) este pentru verificare la cald(cred ca scrie si in carte).
          • #35
            Multumesc pentru informatii.
            • #36
              Astazi a sosit filtrul de ulei ,si l am schimbat imediat ,am pornit motorul câteva momente si apoi am asteptat cca 10-15minute si am verificat nivelul uleiului,care era la jumatate pe joja intre max si min.Acum urmeaza sa vad dimineata din nou inainte de pornire.Nu a fost nevoie sa scot din motor ceva surplus de ulei...!
              • #37
                Tu ai joja din fabrica? La 203 nu este. Ce tip motor ai?
                Mai repet o data- nu se masoara la rece, doar la cald-asa ca nu ai ce masura dimineata inainte de pornire.. Deci mergi cu masina, ajunge apa la 90, o opresti pe drept, astepti 10 minute si pe urma verifici pe joja.
                • #38
                  Salut, la W203 fara joja de ulei, cum se verifica pe displayul din bord, cantitatea de ulei din motor?
                  Care sunt pasii de urmat si ce butoane trebuie apasate?
                  P.S. este vorba de modelul 220 CDI din anul 2001.
                  • #39
                    Daca imi aduc bine aminte,pui contactul prima treapta,dai pe km apesi de 3 ori/sau tii apasat pe butonul de intensitate lumina la bord si apare un meniu unde jos in treapta apare -,- si cand pui contactul pe ultima treapta inainte de a porni apare cantitatea de ulei in loc de -,-(asa e la facelift nu stiu daca si prefacelift e la fel,dar incearca).
                    • #40
                      La w203 luminozitatea bordului nu este pe senzor?
                      Da, de la KM 3 apasari, dar merge doar cu contactul pus pe ultima treapta si cu masina dreapta, eventual rece.
                      • #41
                        La mine lumina (fondul) de la cd se schimba in functie de lumina de afara,lumina din bord scade/creste ca intensitate din butonul ala.Cand masori cantitatea de ulei trebuie sa fie masina dreapta si sa stea 30 min ca sa citeasca corect.
                        • #42
                          Buna seara, doresc si eu o parere :
                          Am verificat nivelul de ulei la un w203 c200 cdi, prima oara cu motorul rece, iar in meniul secret imi arata valoarea de 5,9 L de ulei.
                          S-a mers cu masina , s-a adus la temperatura de functionare, mai exact 90 grade Celsius, s-a verificat din nou nivelul de ulei din meniul secret : 6 L de ulei.
                          Intrebarea mea este : pot sa merg cu 6 L fata sa completez pana la valoarea de 6,5 L mentionata pentru motorizarea aceasta ?
                          Cineva pe forum a mentionat ca verificarea uleiului se face doar la cald, datorita diferentelor de valoare afisate la rece/cald a uleiului, dar dupa cum se constata, este cam acelasi lucru. Stima !
                          • #43
                            Si la mine cam tot atat arata 5.9-6(masurat doar la rece ,la cald nu l-am masurat pana acum niciodata).Eu tot 6l ulei pun cand fac schimbul si nu ma anunta niciodata ca ar fi nivelul prea jos(interval 15 000).Deci stai linistit.
                            • #44
                              6,5 litri cind la schimbul de ulei se schimba si filtrul.In rest masurat ulei la rece la cald ,300 ml in plus sunt basme.De obicei se masoara dimineata pentru ca atunci este scurs din instalatie in baie aproape in totalitate.Pentru cine are joja de ulei se recomanda completare pana la nivel maxim.
                              • #45
                                Buna seara.
                                Va multumesc pentru informatii, ma bucur totusi ca se apropie revizia anuala si, deci, voi putea schimba si completa corespunztor nivelul de ulei. Stima!
