Bazait continuu in plafoniera W203 ?!
  • Bazait continuu in plafoniera W203 ?!
    Va salut, recent am descoperit faptul ca, dupa oprirea motorului, sus in plafoniera (unde sunt luminile) se aude un fel de bazait continuu care nu inceteaza nici dupa o zi, nu minute, este ca si cum ceva ar ramane acolo cuplat permanent.
    In urma cu 2 saptamani, nu am pornit masina 3 zile, si mi s-a descarcat complet bateria (baterie noua Bosch de 100). Am fost pe la mai multi electricieni care nu au gasit consumatorul. Singurul lucru care l-am descoperit este ca daca nu inchid masina mecanic (cu cheia) consumul este foarte putin, iar daca inchid din telecomanda ramane un consum foarte mare de curent.
    V-am spus acest lucru, deorece ma gandesc daca acel "bazait" din plafoniera nu are legatura cu descarcarea bateriei. Mentionez ca daca pornesc si merg zilnic cu masina cativa km, nu am probleme cu bateria.
    Sper ca ati inteles ceva si imi puteti da ceva sfaturi.
    C 200 CDI (W203) din 2000.
    Acolo este un motoras ce trage aer pentru unul din senzorii de temperatura interioara.
      Am mai citit asta undeva pe net, dar e normal sa mearga continuu ? Cum as putea sa-l opresc ? Sau se poate reseta cumva ?
        Demontezi partea cu iluminarea pana ajungi la motoras si il anulezi,asa am procedat eu
          Ai putea sa inchizi aerul (normal ar trebui sa se opreasca) daca e legat de clima,proba doar sa vezi daca e el de vina.
            Aerul l-am inchis dar tot se aude.
            "geutzu", ai avut aceeasi problema ca mine ? Cum sa dau jos iluminarea ? Nu se intampla nimic daca anulez chestia aia ? adica nu are repercursiuni asupra masinii, respectiv a climei ? Cum arata "bazaitorul" ? Si tie ti-a consumat bateria ? Mersi.
              Cauta pe forum. S-a discutat. Ventilatorul de deasupra senzorului trebuie sa se opreasca dupa ce inchizi masina si se porneste automat o data cu deschiderea ei.
              Incuie-te in masina si stai sa zicem 30minute si verifici daca se opreste.
              Daca anulezi senzorul din plafoniera clima o sa bage maxim cald sau maxim rece. Nimic intre.
                Vasi,mie nu mi-a consumat bateria ca se oprea doar cand opream masina...daca inchideam aerul degeaba...normal ca are legatura cu clima...faza e ca la mine am calc de clima ars si e pe direct compresorul...ce poti face tu este sa dai jos si sa incerci sa remediezi problema...dai cu putin ulei pacolo,vezi tu,doar esti roman(inventiv),spor
                Sent from my LG-E460 using Tapatalk 4
                  Salut. Am si eu o problema asemanatoare. Am un w202 si aud un bazait in partea din dreapta a bordului. Mentionez ca se intampla asa cat timp masina ruleaza, ma gandesc ca e ceva piesa desprinsa. Vreo sugestie ..? S-a mai intamplat cui?
