Fire rupte sub scaune ?!
  • Fire rupte sub scaune ?!
    Masina am cumparat-o recent si abia acum am observat sub ambele scaune niste fire electrice neconectate la nimic, dupa cum o sa va arat mai jos:
    Scaunul sofer, sunt 4 fire, 2 (B) cred ca sunt rupte de la mufa mica galbena (A), iar celelalte 2 (albastru si maro) nu stiu ce sunt.
    Sub scaunul pasager, mufa notata cu C, cred ca este rupta, jumate din ea.
    Mentionez ca nu functioneaza reglajul scaunului.
    Pozele scaun sofer sunt 1sE si 2sE iar pozele scaun pasager sunt 1dE, 2dE si 3dE.
    As dori sa stiu pentru ce sunt aceste fire, si daca din cauza acelei mufe (C) nu-mi merge reglajul scaunului pasager ?
    Deasemenea unde pot gasi acea mufa (C) deteriorata ?
    Mercedes 200 CDI (W203) fabricatie 2000.
    Va multumesc.
    Salut.
    Inainte de toate cred ca este o neconcordanta intre anul fabricatiei si modelul caroseriei.W203 a fost produs (din cunostintele mele) incepand cu anul 2001.Din imaginile atasate de tine se poate intelege clar ca este vorba despre o caroserie W202 (vezi sistemele de reglaj ale scaunului).Aici astept si parerea posesorilor de W203.
    Acum vorbind despre reglajul scaunului, clar acele cabluri electrice nu sunt d ela reglajul scaunului deoarece reglajul se face manual (asa cum se poate observa din imagini).Cel mai probabil acelea sunt de la incalzirea in scaune si de la airbag.Mai departe te ajuta ceilalti colegi.
    Succes.
      Masina este fabricata in 13.10.2000, este modelul W203, are reglaje electrice la scaune, nu mecanice, cel de la sofer functioneaza perfect.
      Incalzire in scaune nu cred sa am, deoarece as fi avut butoane pe consola, ma gandesc eu.
      Nu este w202.
      Uite si Cartea masinii pentru confirmarea modelului.
        La mine mai vine o mufa galbena de la cantarul din scaun. Sper ca te ajuta.
          Salut
          Scaunul de la sofer are alimentarea pentru motorasele de la scaune conectate, mufa mare, deci acesta este motivul pentru care iti functioneaza reglajul. Automat mufa lipsa este de la cantar (ai martorul de SRS aprins in bord?). Firele albastru si maro nu au treaba cu electrica masinii, sunt puse ulterior (pun pariu ca sunt fire de curent folosite la electrica casnica)
          Scaunul dreapta are mufa alimentare scoasa,motiv pentru care nu merge reglajul.
          Uita-te cu atentie la SAM-ul spate, acolo ai sigurantele pentru scaune. De obicei scaunul din dreapta are probleme, si anume se rod cablurile de alimentare ale motorasului din spatar, si se creeaza un scurt circuit, motiv pentru care probabil cel de dinainte a pus alte fire de alimentare, in speranta ca o sa mearga asa.
            Nu este w202.
            Nu te contrazic, dar care este rolul acelor doua reglaje manuale din pozele postate?Rozeta aceea cu 4 spite si maneta aceea care iese de sub scaun spre fata ??? In poza nr.3 se pot vedea ambele reglaje.Mai facut curios.
              Va salut colegi,
              mittone2002 - Intradevar am SRS aprins nonstop in bord. Deci cele 2 fire trebuie sa le conectez la mufa galbena la sofer pentru a disparea (sper) SRS-ul, la sofer, iar la pasager trebuie sa conectez acea mufa mare pt a merge reglajul electric ? Problema e ca am incercat dar nu prea se imbina conectorii de la mufa mare, daca vezi in poze e rupt putin din ea, oare nu se pot lega pe direct firele (fara mufe) ?
              calutzustudio - Maneta de sub scaun, este, precum sti, ca sa tragi in fata+spate scaunul cu totul iar rotita pentru ridicarea lui. Reglajul electric este doar pentru coborare spate-fata spatar si bancheta. \ _. Ai dreptate, nu m-am exprimat corect, scaunele sunt semi-electrice.
                Va salut colegi,
                Srs-ul nu iti va disparea chiar daca pui mufa la loc. Doar in momentul in care vei sterge eroarea (trebuie sa apelezi la cineva cu diagnoza)
                Firele le poti lega si fara mufe, dar sa ai grija sa nu le inversezi.
                  Asta inseamna la w203 reglarea standard, adica spatarul si sezutul sunt electrice, iar inclinarea sezutului si cursa fata-spate sunt manuale. Cele complet electrice au controalele pe portiera si mai exista optional un set de controale extra intre scaune si consola centrala.
                    Va multumesc la toti, am sa incerc sa remediez problema imediat ce timpul imi va permite si am sa va spun rezultatul.
                    calutzustudio - am pus 2 poze sa nu mai ai nedumeriri asupra reglajului si modelului masinii mele.
                      Scoti mufa galbena, pornesti motorul mergi 5 m si iti apare eroarea cu Srs. Bagi mufa la loc si iti dispare eroarea.
                      Cantarul trebuie sa fie functional.
                        Mersi de pont "dialiv", te mai rog sa-mi mai spui cum se scoate mufa galbena ? trebuie doar sa trag de ea, sau are ceva siguranta ? Eu am incercat, dar nu am reusit si nici nu am fortat, am zis mai bine intreb.As vrea sa pun eu firele la loc in mufa. Acum intrebarea este referitor la cele 2 fire, daca conteaza care in ce gaura intra ?
                          Eu ti-as recomanda sa rogi colegii sa posteze poze cu ce au ei sub scaun.
                          Stiu ca sunt doua tipuri de cantar- unul simplu- mufa galbena cu 2 fire si unul complex pe Can cu 3 fire.
                          Cel simplu, daca este stricat poti sa-l pacalesti cu un montaj ieftin- gen o rezistenta de 100 ohmi, iar cel complex cu o cutie de 250ron.
                          Eu am pe cel cu 3 fire- cKlasse din 2006. La mine mufa galbena(cea care este prinsa pe scaun) are in mijlocul ei un piciorus care se da intr-o parte cu o surubelnita si pe urma se trage usor de ea.
                          Si ca sa vezi cum pui firele roaga un coleg sa puna o poza cum are el( sa fie masina eventual din acelasi an).
                          Firele le-ai masurat sa vezi daca ai curent pe ele? ( ma refer la cele pe care le-ai gasit rupte).
                            La care fire te referi? La cele groase sau la cele subtiri de vin la mufa galbena?
                            Gata. M-am elucidat.
                            In mufa galbena, cum te uiti spre ea, firul albastru vine in stanga, spre cotiera( asta in ceea ce priveste scaunul de la sofer).
                              Uite-te la poza si pune-le pe direct. Nu-ti mai bate capul cu mufa.
