am o problema la motor,cand il pornesc balbaie 2 3 secunde,apoi totul este ok fara martori in bord fara nimik,dupa ce plec dupa loc pe la 1900 2200 de rotatii imi intrerupe rau dupa ce trece de 2200 este ok merge normal.iar saptamana asta mi-sa intamplat sa se opreasca in mers de 4 ori ceea ce nu este ok in trafic.
problema motor w202 c220
Te salut, cred ca este vorba de aer pe instalatia de alimentare.
Vezi cand il pornesti prima data dimineata, daca sunt bule de aer pe conductele de motorina (cele transparente) care intra in filtru de motorina si care iese la pompa de injectie.
Daca ai bule de aer aici, atunci schimba cele doua furtune si ai scapat de necaz.
Descrierea de mai sus e valabil pentru motoarele de 2.0 si 2,2 diesel clasic.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
Litera mare si punctuatie, respecta regulamentul!Originally posted by montana4life View Postsalutari,nu este de acolo,am verificat si in urma cu ceva timp in jur de un an ,am schimbat pompa aceea care intra in chiuloasa cu totul.
Ceea ce ai schimbat nu este pompa, ci preincalzitorul de combustibil.Originally posted by montana4life View Postsalutari,nu este de acolo,am verificat si in urma cu ceva timp in jur de un an ,am schimbat pompa aceea care intra in chiuloasa cu totul.
Daca zici ca nu ai aer pe instalatia de alimentare, atunci singura problema este pompa de injectie.
Totusi un test ar zice daca e o problema electrica.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
