probleme caldura
    Nu la toate, la cele cu "clima" simpla au doar un filtru deasupra bateriei.
      Ex:azi dimineata la 7;30 si 1.5 grade afara in 3-4 min a urcat peste 40 grade si in 10-11 min a ajuns la 85 grade cu termostat aftermarket si caldura inchisa(cu ea deschisa urca mai greu).
        Deci colegilor am fost la un service a verificat pompa de apa si termostatul sunt ok plus clapetele de repartizare a aerului dar un senzor nu stiu care din bord a luato razna si tot modifica temperatura. Ramane blocat ori pe cald ori pe rece. Urmeaza sa o desfaca sa vada exact care. Sigur nu este cel de temperatura habitaclului care pastreaza valoare constanta
          Senzori ai doi-unul in plafoniera si unul in climatronic.
          Cel mai probabil(mi s.a intamplat mie) s-a rupt cel din plafoniera(are picioruse ca firul de par).
          Am eu una pentru proba...
            La grilajul ala mic de langa butoanele de lumini si trapa spui nu?
              Da. Exact acolo. Ai suflat cu aer puternic pe acolo? Ai bagat ceva pe acolo?
                Eu am patit la spalatorie cand mi-au curatat plafonul(au curatat si senzorul
                Imediat am observat ca baga doar Maxim rece sau Maxim cald(a fost un picior rupt la senzor).
                Am gasit la dezmembrari o plafoniera cu 50ron si s-a rezolvat.
                Gaseste un coleg, faci o proba cu plafoniera lui(se da jos usor) si elimini din cauze..
                  Nu a avut nimic acolo suflat sau ceva asemanator. Toata consola trebuie schimbata?
                    Ca sa faci o proba cauti alta plafoniera, scoti mufele din a ta si le bagi in plafoniera de proba. Daca merge sa selectezi temperatura dorita sti macar care e buba.
                    Daca ai timp si un set de imbusuri potrivite poti sa desfaci plafoniera ta si sa vezi cum este senzorul(daca e rupt). Altceva nu ai ce sa vezi acolo(este o placa electronica).
                    Proba o faci in 10minute...
                      Da dar am nevoie de o plafoniera si sunt din Bacau. Asa Treceam pe la un coleg si faceam proba.
                        Poate te ajuta cineva din zona....
                          Oricum iti multumesc si tie de ajutor. Daca este pana la urma senzorul din plafoniera m-ai salvat de dat birdul jos.
                            A venit iarna incep micile probleme. Dupa 4 ani am vazut caci la starda lunga daca las clima pe automat apa nu ajunge la 80 si scade sub 60 > spre 40!!! Ce ma sfatuiti? Se incalzeste foarte greu, acum 4 ani am schimbat termostatul. Un termostat bun?! de ce se intampla toate astea?
                            Va multumesc.
                              Mai mult ca sigur ca e de la termostat.4 ani si cred ca e aftermarket e de ajuns.
                                Salut, Termostatul se verifica usor, daca radiatorul din fata nu este cald bine, dupa un drum de 20 kilometri, este termostatul de vina.
                                Cum zicea colegul mai sus, 4 ani este arhisuficient la utilizarea zilnica a unui motor.
