Ajutor posesori de w203
  • Ajutor posesori de w203
    Problema este ca nu gasesc bucsile potrivite pentru modelul meu w203 an 2001 1998 cmc benzina echipare avantgarde.
    Nu stiu sigur daca e alta bara stabilizatoare sau la avantgarde e diferit dar pe program nu gasesc bucsile potrivite.
    astea sunt bridurile mele pozele se gasesc si pe profilul meu iar pe program acestea sunt bucsele care ar trebui sa fie
    1-Ma poate ajuta cineva sa le identific?Cele actuale nu le pot da jos decat doar daca le tai ca nu se desfac doar daca le trag jos de pe bara (deaici cred ca am alta bara stabilizatoare cu tot cu briduri).
    2-As vrea sa refac toata directia si suspensia ca sa merarga masina cat de bine mai e posibil la varsta ei.Am luat pe fata si pe spate toate bratele (supeioare inferioare) bieletele antiruliu ce trebuie sa mai schimb sa o fac noua?Urmeaza cu ajutorul dumneavoastra bucsele toate fata spate si telescoapele(aici ce recomandati gaz sau ulei etc).Ce mai e?Arcuri? suporti merita sa schimb pivoti etc...?
    Salut la w203 bara stabilizatoare fata vine cu tot cu bucse vulcanizate pe ea numai originala si consta intre 70-100 euro.Arunca o privire la link-ul de mai jos ca eu am schimbat aproape toata bucsaraia pe fata si am spus acolo si preturile(citeste toate postarile).Sa nu faci rabat de la calitatea pieselor pune ce e mai scump.http://www.clubmercedes.ro/c220-cdi-red-t33757.html Telescoapele iti recomand Kayaba a pus un prieten pe 211 si sunt spectacol.
      Steradulescu multumesc pentru sfat si din cate am citit ai schimbat cam tot.
      In momentul de fata masina nu bate nu scartaie nimic eventual un rulment "am impresia" ca il aud din an in pasti .
      Nu fac economie in calitatea pieselor fiindca masina merge bine si eu imi strang piesele si le schimb toate odata in primavara pana atunci nu montez nimic.Atunci va primi un schimb la toate zemurile inclusiv grup si cutie pe langa articulatii.Motorul recent a fost verificat pus la punct reglat si curatat merge ceas, pompa benzina noua, ambreiaj nou, freon incarcat, si sa vedem poate poate reconditionare servodirectie.
      Ce ma sfatuiesti sa fac mai departe: am bratele, bieletele antiruliu, voi lua telescoapele,bara cu tot cu bucse dar deaici mai departe?
      Dat fiind ca nu bate si totul merge bine ce altceva mai trebuie sa schimb sa mearga perfect?Arcurile merita schimbate? pivoti ,rulmenti? ce altceva mai merita schimbat sa mearga frumos.Adevarul e ca daca o piesa merge bine nu as vrea sa o schimb decat daca imi schimba comportamentul masinii simtitor altfel mai bine investesc in calitatea superioara a celorlalte piese.Restul daca pica stiu ca dupa ce il schimb nu mai am treaba.
      Vreau sa fac treaba asta ca sa stiu ca totul e optim pe masina si ca nu voi mai avea treaba cateva zeci de mii de km buni .
        Salut! Si eu m-am lovit de problema asta cand am schimbat bucsaraia pe fata, am comandat bara stabilizatoare cu tot cu bucsele lipite pe ea si cu bridele care se potrivesc la tipul nou de bucse. Alta solutie nu am avut. Tin minte ca era 350 ron cu totul originala.
          Buna ziua. La W203 DOAR la diesel bucsele sunt lipite de bara stabilizatoare ; la benzina bucsele vin separat ,deci nu trebuie cumparata si bara. Stima!
            Al meu este 1998cmc benzinar si bucsele sunt lipite nu se pot da jos de pe bara stabilizatoare.
              Dati-mi VIN-ul poate va pot ajuta cu un cod de piesa. Stima!
                Exista si bucse separat de bara stabilizatoare ca eu prima data la service mi-au comandat bucsele si cand sa le schimbe nu au putut sa le scoata de pe bara,dar nu stiu pentru ce model de w203 vin doar bucsele.Dinamix ,,zeci de mii de km'' te-ar tine(bucsaraia) daca am avea drumuri ca in DE,la noi nu poti stii cat te tine.
                  In primul rand vin: WDB2030351A131226 (bucsa pe program gasita cu vin este ultima poza din primul post).
                  Eu asa mi-am dat seama ca bucsele nu sunt bune cumparand setul pe fata si la montare 1-nu se potriveau 2-celelelte nu se pot da jos.Pe spate cate bucse sunt ?Citisem aici pe forum ca pe spate sunt 4.
                  Nenat00 daca cumva gasiti in program nu postati si schema fata spate cu tot ansamblul?(daca apare in program) v-as fi foarte recunoscator.
                    Cum a spus colegul steradulescu, bucsile alea se schimba.
                    Cod OEM reper 20 : A 2033232085 CAUCIUC LAGĂR ,
                    bare de torsiune,
                    D = 20 mm
                    Pentru bara torsiune spate:
                    Numai bine!
                      Pentru colegul dinamix avem :
                      pe fata :
                      Programul zice ca bucsele vin separat cu codul aferent, trebuie citit (daca se mai vede cumva) codul de pe bara stabilizatoare, poate nu e conform originalului, sau bridele nu sunt cele standard ;
                      pe spate :
                      Pe spate 2 bucse pentru bara stabilizatoare. Stima !
                        La bara stabilizatoare spate au mers schimbate doar bucsele fara bara(cel putin la mine).
                          Multumesc enorm pentru ajutor chiar eram derutat cu bucsele.
                          Ca si ultima intrebare ce ma sfatuiti sa mai schimb la ansamblul asta?
                          Pana acum sunt toate bratele,toate bucsile, telescoapele toate, bieletele antiruliu.
                          Tot zic de arcuri fiindca imi par cam moi si pe spate e mai lasata decat pe fata nu cred ca au fost schimbate vreodata.Ce a mai ramas?Ce recomandati pentru o masina abia trecuta de 200k km?
                            Eu sincer iti recomand sa te calmezi cu schimbatul asta inutil, ca experienta proprie iti spun ca piese cad atunci cand te astepti mai putin, deci preventia asta e buna doar pana la o anumita limita, confrunta-le in momentul in care chiar e o problema de siguranta sau defectiune iremediabila. Stima !
                              Mai poti verifica(doar verifica nu e obligatoriu sa schimbi daca piesele sunt ok) pivoti care vin pe bieletele din caseta de directie,rulmentul de la cardan,flexibilele frana fata/spate,flansele telescop.La caseta de directie daca nu face figuri iti recomand sa nu umbli la ea si piesele care sunt pe masina(oem) nu le inlocui cu aftermarket decat daca au uzaj.
