w202 EDC aprins
  • w202 EDC aprins
    Am un C220 Diesel din 1994. Se aprinde EDC și se limitează la 3000 ture. Am observat că fenomenul apare după ploi puternice. Se mai aprind aleator și martorii ABS si SRS. Am pus-o pe tester și a dat problema pe pompa de injecție și pe senzorul de temperatură de pe admisie. Am fost la un mecanic care a scos injectoarele și m-a trimis cu ele la verificat. Două nu mergeau mai deloc și două așa și așa. Le-am reparat pe toate 4. A mers OK de miercuri până duminică, când m-aprins o ploaie torențială. Pe ploaie n-a pățit nimic, ieri (luni) n-am mers cu ea, iar azi când am plecat, mi s-a aprins iar EDC după 100 m. (cu limitare de turație, pierdere de putere și miros de motorină nearsă).
    Aștept păreri și sfaturi.
    Mulțumesc,
    Victor Ioncu
    Va salut, daca tot ati pus-o pe tester, trebuia sa ne comunicati codul de eroare ce a dat la pompa de injectie.
    Daca a dat eroare la pompa, inseamna ca deacolo se trage problema ca nu se tureaza mai mult de 3000 de ture.
    Si de obicei cand se aprinde EDC in bord, problema e pompa de injectie, sau calculatorul motor.
    Cat priveste ceilalti martori, acolo ar fi de verificat releul de suprasarcina, care are 2 bucati de sigurante pe el, si acest releu se afla langa calculator motor, sub capota, sus langa parbriz in partea dreapta (pasager).
      Din păcate cine a făcut testele nu mi-a comunicat codul de eroare. Defectul nu este permanent. Îmi dă de gândit apariția lui după ploaie. Poate avea pompa de injecție vreo legătură cu ploaia? La releul de care vorbiți m-am uitat, are siguranțele OK.
        E intersant problema dumneavoastra, normal pompa de injectie nu are cum sa primeasca apa, sa faca figuri din cauza asta.
        Mai mult ca sigur undeva electronica primeste apa undeva, uitati-va in zona calculatorului motor, sa verificati atent daca nu cum-va sunt oxidate mufele la ECU motor si pompa de injectie.
        Va recomand sa utilizati un sprai de contact.
          Originally posted by vioncu View Post
          Din pãcate cine a fãcut testele nu mi-a comunicat codul de eroare. Defectul nu este permanent. Îmi dã de gândit apariția lui dupã ploaie. Poate avea pompa de injecție vreo legãturã cu ploaia? La releul de care vorbiți m-am uitat, are siguranțele OK.
          Diagnoza care s-a facut la masina a fost STAR? sau altceva?
