Coolant! Si electroventilatorul merge continuu.
  • Coolant! Si electroventilatorul merge continuu.
    Va salut!
    Problema e asa: in mers apare pe display-ul de bord: "coolant! visit workshop" pe fondul cu scala de temperatura a apei ( era la 88 grade) si electroventilatorul lucreaza la turatie maxima non stop.
    Prima data am oprit, am verificat borcanul: nivel normal. Apoi, desi eram in Slovacia (mai subtire cu comunicarea) am ajuns la o reprezentanta si dl inginer m-a asigurat ca ajung cu ea acasa, asa pe safe mode cum intrase ( schimba treptele foarte devreme pentru a nu se tura si a nu incalzi suplimentar), cu jumatate de putere si cu ventilatorul pornit. A zis ca e vreun senzor de la radiatoare nebun si ca nu-i bai mare. Ajuns acasa, am gasit o siguranta de 7,5A arsa, am inlocuit-o, totul s-a rezolvat, dar dupa 3 minute de mers a reaparut necazul.
    I s-a mai intamplat cuiva?
    Salut,langa ventilatoare exista un modul de comanda care se ocupa cu functionarea acestora,dau verdictul in eventualitatea in care senzorul de temperatura este verificat,de obicei acest modul este responsabil cu problema pe care o ai tu....bafta!
      Am gasit: la verificarea sigurantelor a rezultat 54 (parca) - una de 7,5A arsa. Dupa inlocuire totul era ok. Am plecat si in 50m a reaparut necazul. De 54 ala sunt legate 5 sisteme: electroventilatorul, debitmetrul de aer, valva EGR, vacuumul de la turbina si inca ceva. Prin excludere, pe rand, doar cu EGR-ul scos nu ardea siguranta. Scos EGR la service, pus pe banc la curent se incinge imediat; de aici rezulta ca mergea in scurt comanda EGR. Si-am gasit problema.
      Ciudat e ca scotand siguranta aia cand motorul merge apar simptomele descrise de mine. Am comandat modulul de comanda valva EGR, vine intr-o saptamana si sa speram ca e ok!
      Acum nu-mi dau seama daca EGR-ul a lucrat sau nu in acei 1000 km parcursi cu defect. Probabil trebuie curatzat.
        Problema senzor temperatura - coolant !!
        Am si eu o problema... Mi s-a opit in mers, imi apare pe bord mesajul 'Coolant check level' si deasemena si temeratura pe bord este dereglata ( - 11 grade de ex. in conditiile in care afara este cald). Electroventilatoarele merg continuu si nu mai porneste. Modelul este W203 2002.
        Astept un raspuns!
        Multumesc,
          Ai verificat toate sigurantele?
          Ai verificat sa nu ai cumva contacte oxidate la calculatorul de la motor?
          Verifica si senzorul de temperatura exterioara sa fie ok.
