Fluierat metalic partea stanga fata la w202
  • Fluierat metalic partea stanga fata la w202
    In urma cu ceva timp, doua-trei luni, am observat ca se aude un fel de fluierat pe partea stanga fata a masinii, doar cand este in sarcina, nu se aude pe liber si nici pe franare. Uneori sunetul este constant, alteori ciclic. Sunetul este foarte asemanator cu cel provocat de placutele de frana pe franare. Mecanicul mi-a sugerat sa dau puternic cu jet de apa, ca e posibil sa fi prins particule de nisip intre disc si placuta de frana. Am facut intocmai, cand discul si placuta sunt ude, nu se aude, cand se usuca "fluiera" iar. Zgomotul nu este foarte deranjant, se aude doar cu geamul deschis, doar ca de la o vreme parca s-a mai intetit. Eu cred ca ar putea fi si rulmentul...I s-a intamplat cuiva asa ceva? Daca da, v-as ruga sa dati un "share" .
    Numai bine!
    Mercedes-Benz C180 Elegance
    Just like he said..."Now go home and get your f****n' shinebox !
    Nu stie nimeni, nimic ?
      Am patit si eu acest lucru insa la mine a fost simplu,placutele de frana fiind foarte vechi s-au desprins ferodourile si nu mai calcau bine pe disc ,le-am schimbat si totul a fost ok.Acum consider ca deja ai demontat roata si ai verificat placutele.Incearca sa pleci de la jetul de apa,daca atunci cand a fost ud nu sa auzit,la rulment sigur nu a ajuns apa,tot ceva disc de frana,pacute,ar trebui sa fie.
        Testu pt rulment ca sa te convingi mergi cu masina si fa un viraj mai larg la dreapta si vezi daca se aude zgomotul auzit de tine apoi revino pe drept si vezi daca se mai aude ,daca dispare e rulmentul find ca luind la dreapta roata de pe stinga se incarca mai mult cu greutatea masini si daca se aude un uruit apoi pe drept dispare e rulmentu sa dus cementarea de pe bile ,si pt partea dreapta faci invers sa te convingi care face zgomotul bafta
          Salut sunt specialist Mercedes Benz cel mai probabil placutele nu au fost montate corespunzator , la montaj se aplica un strat suptire de vasilina cu oxid de cupru si rezistenta la temperaturi inalte pt a contracara frecventa inalta de miscare a placutelor pe suportul etrier .
          Last edited by cutaresku; 05-13-2013, 21:46 PM. Reason: in limba romana e "subtire", "vaselina"...
            Posibil ca vaselina de la rulmenti sa-si fi pierdut din calitati. Roaga mecanicul sa schimbe vaselina de acolo si sa verifice starea rulmentilor. Recomand o vaselina pentru rulmenti pe baza de litiu, nu calciu. Posibil sa fie si ceva defecte de turnare a ferodoului pe placutele de frana, Sau poate aparatoarea din spatele discului sa fie ceva mai distantata si sa arunce nisip la placute. Orice ar fi acolo, zgomotul respectiv nu este tocmai OK.
            Tel. 0736375626 Marian
              Din cunostintele mele, vaselina.... nu are ce cauta in zona placutelor de frana si nici a ferodourilor. In mod accideltal se poate scurge pe suprafata de frictiune a placutelor, respectiv ferodouri si diminueaza rezistenta la frecare. In concluzie ramai fara frane. De retinut ca nici mana nu are ce sa caute pe acele suprafete, fiind grasa si lasa urme fine de grasime. Un mecanic... dupa operatiuni de schimbare a placutelor de frana, discuri, ferodouri, tamburi chiar si ambreaje, spala bine cu o solutie degresanta pentru a se realiza o aderenta mazima.
                nu pe suprafata de conctact , este o vaselina speciala pt asa ceva .crede-ma.
                cooper grease cauta pe net .
                Maestre, pentru ultima data, citeste regulamentul!
                  Scuza-ma dar ce am zis?
                  Pai daca citesti, vei intelege regulile de redactare.
                    Ok o mai citesc odata, nu vreau decat sa ajut.
                      Dami un link unde sa citesc ,te rog.
                      Ai PM, vezi si semnaturile celor verzi.
                        Am gasit vaselina care spui, dar nu vad rostul punerii ei in spatele placutei. Etrierul are un sistem de culisare, dar datorita materialului din care este realizat nu oxideaza masiv si nici nu se gripeaza. Blocarea etrierului este strans legata de piston, acesta se blocheaza datorita uzurii oringurilor sau a aerului din instalatie.
                          Acea vaselina se pune pe sistemul de culisare deoarece anuleaza miscarea oscilanta a discului de frana [frecventa[ scartaitul] exista un buletin in ASRA la mercedes.
                            Tin sa multumesc tuturor pentru sfaturi, saptamana asta dau roata,placutele , discul si rulmentul jos sa vad exact ce se petrece pe-acolo.
                            Revin cu impresiile.
                              Salut zbanghy treci pe la mine daca ai timp te ajut eu sa vedem de la ce se aude.
